    Membre Avatar de 911carrera
    octobre 2009
    Ardèche
    Canon 50D+ Grip
    Canon 70-200 f/4, Sigma 17-70 f2,8-4,5, Canon 24-105 f4 L IS, 430 EX II, x1,4 II
    Par défaut Temps de recharge 430 EXII par temps froid
    Bonjour à tous le monde.
    A Noel, je me suis acheté un flash 430 EXII.
    Dernièrement, j'y ai mis 4 piles neuves Energizer alkaline "banales".
    J'ai fait une sortie Trophée Andors le WE dernier, et au fil du temps, le temps de recharge entre 2 éclairs est passé de 1s à parfois la minute. après une 100aine de photos
    J'ai donc conclue, pile mortes... Mais le lendemain à la maison, au chaud tout est normal avec un temps de recharge court.
    - Ma question est donc, le froid (entre 0°C et -5°C pendant 6h) est il responsable de ça ?
    - Et duels serait les meilleurs accus et chargeurs à prendre ?
    Merci d'avance pour vos avis éclairés :clown:
    Membre Avatar de khannibal
    Région Toulousaine
    Canon EOS 550D, Nikon FM2
    100 2,0 50 1,8 24 2,8 STM Bi-kit 18-55 & 55-250
    Au froid les piles/accus voient leur débit s'effondrer, il doit toujours exister des porte-accus qui
    se mettent au chaud sous les vêtements reliés au boitier par un câble.
    D'ailleurs la mise au froid des accus permet d'arrêter l'auto-décharge .
    Il ne faut surtout pas recharger un accu qui est sous les 0°c
    Tu as le même pb avec la batterie de ton boitier, faut garder les accus au chaud ... Pense a prendre 2 jeux d'accus avec toi par ce genre de temperature, et tu les intervertis régulièrement entre celles qui sont au chaud intérieur du blouson et celle qui sont au froid ...
    octobre 2009
    Ardèche
    Canon 50D+ Grip
    C'est bien ce que je pensais.
    Mais qu'est ce que vous me conseillez comme piles rechargeables et chargeurs ??
    Car je n'y connais absolument rien, marque modèles.... Et autant prendre un truc de qualité...
    EVRY Essonne
    7D & 40D +canon G12
    24-105 f4,70-200 f4, 50 1.8 , samyang 8MM & d'autres petits galets
    J'ai eu le même pb il y a quelques jours, j'utilise pourtant des accus dans mon flash 430.En rentrant je ne recharge pas & le lendemain matin hop il a retrouvé de la puissance ...
    En pile rechargeable il faut au moins des 2700mhA pour avoir une puissance disponible & une bonne endurance...
    Mais bon le froid...
    Région Toulousaine
    La seule solution c'est de réchauffer les piles/accus pour que leur résistance interne diminue.
    Les green power sont un vieux classique, les GP 2700 offrent quasiment les 2,7 Ah annoncés.
    La Duracell 2650 fait autour des 2400 ce qui n'est pas mal.
    Pour les faire durer il ne faut pas hésiter à investir dans un chargeur intelligent qui coupe la charge au delà d'une température maxi et d'un certain voltage annonçant la fin de la charge, on en trouve sur les sites spécialisés en électronique.
    Les Ni-Mh sont très sensibles aux surcharges un mauvais chargeur qui va les sur-charger pendant des heures flingue en un rien de temps n'importe quel Ni-Mh, les vieux Ni-Cd étaient beaucoup plus costaud et moins sujets à l'auto décharge, en trois mois un Ni-Mh est quasi vide.
    Un bon accu peut durer cinq ans s'il st bichonné : charges lentes avec timer et contrôle de la température et recharges régulières.
    Côté piles l'Energizer Lithium est imbattable avec ses 3 Ampères, à peine plus chère qu'une alcaline haut de gamme et bien meilleure.
    J'en ai toujours de secours car elles se stockent sans pertes pendant des années et sont toujours prêtes à dépanner jusqu'à la prochaine charge.
    Dernière modification par khannibal ; 17/02/2011 à 17h48.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Pour les chargeur, je conseille les RS 900 de La Crosse Technology.
    Il y a un circuit de charge par accu et une sonde thermique pour couper au cas où.
    Un mode régénération existe pour les accus fatigués (20 cycles de charge/décharge).
    De plus la charge est réglable en intensité (accu par accu si tu aimes jouer) de 200, 500, 700, 1000 ou 1800 mA
    J'en ai pris deux, et j'ai pu savoir quels accus jeter...
    Nota : ça coûte environ 45€ selon les options.
    Dernière modification par LeRenardPolaire ; 17/02/2011 à 18h02.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    En effet, environ 45€ avec 4 accus AA 2600mAH et 4 AAA 1000mAH ...
    La fonction "Refresh" est vraiment très utile : j'ai pu grâce à elle "ressusciter" quelques accus "maltraités" par des chargeurs "classiques" ...
    Mais elle est surtout faite pour "roder" les accus neufs.
    Autre aspect utile : le chargeur mesure la capacité réelle de chaque accu : on peut ainsi facilement les appairer afin d'optimiser la durée de fonctionnement d'un jeu (pour un flash par exemple) mais surtout pour la longévité des accus ...
    Si on est pressé on peut monter le courant de charge mais au delà de 700mA il vaut mieux garder l'oeil car les accus chauffent : à éviter en plein été.
    Olivier
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    La sonde thermique arrête la charge mais ce n'est pas bon pour les accus d'interrompre un cycle.
    octobre 2009
    Ardèche
    Canon 50D+ Grip
    Je viens de voir qu'il existe le La Corsse RS100. Le 900 avait l'air de faire l’unanimité, et vu qu'il est plus récent, il devrait être mieux...
    octobre 2010
    EOS 60D
    En effet mais il s'agit avant tout d'une sécurité qui ne doit pas être utilisée pour "réguler" une charge à fort courant.
    De plus, rien ne garanti qu'avant l'activation du dispositif l'accu n'aura pas fuit sous l'effet de la chaleur !
    Pour ma part, sans surveillance particulière et à température ambiante d'environ 25°C c'est 700mA max. -> les accus "bon marchés" chauffent mais cela reste très raisonnable.
    Au delà de 700mA, il vaut mieux à mon sens surveiller de près la charge et utiliser au besoin un ventilateur pour évacuer la chaleur dégagée ...
    Olivier
    Région Toulousaine
    Le Voltcraft «Chargeur régénérateur d'accus IPC-1L» est l'équivalent du la Crosse.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Plus exactement, ils construisent sous licence, donc c'est le même appareil.
    Attention, il y a un modèle limité à 700 mA de charge.
    octobre 2009
    Ardèche
    Canon 50D+ Grip
    Et que ce que celà implique par rapport au La crosse ??
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Bonjour.
    Pour les accus je conseille les eneloop ils sont un peut cher (5.5€ l'un chez mon vendeur de pils préféré) mais il n'y a pratiquement pas d'auto décharge... Ils ne font que 2000mA/h mais à coté une accus de 2700mA/h est mauvais car il se décharge dans le sac...
    ++Florent.
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. critique sur diverses photos
    Par bolga2bastia dans le forum Discussions générales
    Réponses: 104
    Dernier message: 10/03/2011, 08h55
  3. Le petit nouveau
    Par tiktak dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 10/01/2011, 21h02
  4. Kilafé n°180 : Un regard...
    Par ImoTh3P dans le forum Le Kilafé
    Réponses: 47
    Dernier message: 05/01/2011, 23h36
  5. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
