    Nouvel utilisateur
    février 2011
    Gaillac
    Canon 40D
    Canon 50mm 1.8 / Tamron 17-50mm 2.8 AF XR DI II Flash Speedlite 430 EX
    Par défaut Réglage flash à partir du boitier.
    Je souhaiterai pouvoir régler certaines fonctions de mon flash 430 EX par le menu contrôle de flash de mon boitier.
    Dans le menu "Réglage fonct. flash externe" je n'ai pas accès à :
    - mode flash
    - Synchro
    - Mémo expo flash
    Dans le menu "Réglage C.Fn flash externe" il m'indique que le flash est incompatible ou désactivé.
    Et dans "Réinit. C.Fn flash externe" j'ai la même infos flash incompatible .......
    J'ai procéder à la réinitialisation de tous les réglages de mon boitier et le résultat est le même.
    Est ce normal ? Mon flash est il incompatible pour pouvoir accéder à ces réglages par le boitier ?
    Merci.
    Fred
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Pas possible avec un 430 EX. Il faut la version II, c'est à dire le 430 EX II.
    Tu peux toutefois faire ces réglages sur le flash lui-même sans problème et ça marche tout aussi bien.
    Nouvel utilisateur
    février 2011
    Gaillac
    Canon 40D
    Merci de la réponse. Je ferais donc ces réglages directement par le flash.
    Membre Avatar de steph1808
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    17-40-24-70-§50-135-70-200-2,8-300-4
    Bonsoir
    j'ai une question du même créneau avec un 420ex et l'eos 60d
    il est possible de commander le flash externe avec celui du boitier,de règler l'expo du flash de l'APN,de règler les rapports de puissance ......de synchroniser sur le second rideau flash monté sur le boitier mais impossible de caler le second rideau flash posé a coté
    Et c'est justement ce qui m' interresse
    j'ai relu les notices ça devrait fonctionner???
    est ce qu'un "eosien-flashi" pourrait m'éclairer?
    Dernière modification par steph1808 ; 14/02/2011 à 18h20.
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    personne pour me donner un coup de pouce?
    je pense que ça doit ressembler au mode de fonctionnement du 7d même si ce dernier n'a pas de flash embarqué
    Comme c'est le flash maitre qui déclenche l'éclair de l'esclave, quand celui au second rideau du 7D partira l'autre fera de même au même moment ...
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    oui c'est logique.mais dans mon cas je peux uniquement regler le second rideau flash 420 posé sur le boitier;
    la touche second rideau n'est plus selectionable (en surbrillance) lorsque je pose le 420 esclave a un mêtre de l'APN
    j'ai aussi essayé en baissant la vitesse d'obturation a 1/20e comme indiqué sur les notices
    ma question est donc pourquoi est ce que ça ne peux pas fonctionner ?:bash:
    Parce que le déclenchement second rideau doit être sélectionné sur le flash maitre, et c'est lui qui donne l'impulsion au second rideau (Quand le second rideau cache l'objectif)
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    Fredo,si je comprends bien çe n'est pas faisable de commander le flash slave(en second rideau) a partir du flash original de l'objectif?
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    ok j'ai fini par comprendre !
    j'ai la tête dur :bash:
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. Réglage AF/Micro réglages et Achat Objectifs neufs ou occasion
    Par Ertz dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/01/2011, 20h02
  3. Quelques conseils de base pour la photo de paysage.
    Par rem22 dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 30/12/2010, 13h34
  4. Flash qui support le mode Rafal du 300D
    Par sebastien_2b dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/12/2004, 18h33
  5. Frayeur au flash [Histoire]
    Par lcl2000 dans le forum Canon
    Dernier message: 25/06/2004, 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
