    Membre Avatar de Trx 83
    Canon 30 D Grippé
    Canon 300mm L F/4 IS, Tamron 17-50mm f/2.8 et j'espère un futur "70-200mm L"
    Par défaut Pb sur mon Objectif ???
    Cette après midi je suis allé spotter sur la base aérienne 112 (Reims).
    Et à mon retour en regardant mes photos sur mon PC, j'ai trouvé un petit problème sur certain photos.
    Je trouve un espèce de cercle sur la photo, avez vous deja vu cela ?
    Il y a t'il un problème ?, ou je n'aurai pas du mettre le pare soleil vu le temps ?
    Merci d'avance pour les réponses.
    Eos 30D avec un 300mm F/4 IS (pare soleil mis), temps pluvieux et gris:
    Exifs: 1/1000s, F/8, iso 500
    Exifs: 1/1250s, F/8, iso 500
    Dernière modification par Trx 83 ; 10/02/2011 à 20h30.
    Membre Avatar de Joff
    Bordeaux
    Canon EOS 5DmkII | 430EX II
    Zenitar FE 16mm - Canon 35 2.0 - 50 1.4 - 100 2.0 - 70-300 IS
    As-tu un filtre vissé sur l'objectif ?
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    En effet, c'est bizarre. En plus, il y a ce point lumineux dans le cercle.
    Aucune idée.
    Attendons la réponse des spécialistes.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Ce n'est certainement pas le pare-soleil ! Avais-tu ton IS activé ? Je présume que toutes tes photos sont centrées et en format paysage ?
    Canon 30 D Grippé
    Oui mon IS etait activé.
    Le point etait réglé sur le plot du milieu.
    Oui bizarre "ce point lumineux dans le cercle" on dirait un reflet.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Un OVNI ???
    Ok, je sors....
    Canon 30 D Grippé
    Oui j'ai un filtre vissé sur l'objetif.
    Je n'y avais pensé, peut etre cela la probleme.
    Abonné Avatar de briceos
    Le point vert correspond au reflet de la lumière sur l'avion.
    Quant au cercle, ça peut être une source lumineuse en dehors de l'image (projecteur ou autre, evidemment pas le soleil), sans pare-soleil, accentué par la présence d'un filtre.
    Membre Avatar de Dr.S.goodspeed
    Singapour
    500D,Grip,270EX,ThinkTankStreetwakerPro
    18-55IS/55-250IS/50USM1.4/10-22USM/100MacroUSM2.8
    Arrow
    Ce n'est présent que sur les photos ou les avions ont leurs pares d'approche?, je penche pour un reflet dans le filtre ^^
    geo18
    Il faut que tu sois sur que cela provient bien de ton objectif et pas du boitier.
    La Rochelle
    Si tu as des photos de profil ou avec le projecteur d'atterrissage non dirigé dans l'axe, cela permettrait de vérifier s'il s'agit de reflet ?
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    as tu un filtre sur ton objo?
    as tu essayé un autre objo pour voir si cela viens de lui ou du boitier?
    Tu annonces un temps pluvieux, une petite goute d'eau peut provoquer ce genre de chose. Le point lumineux peut etre un reflet du phare.
    Poupou44.
    Edit:Grillé par tout le monde
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    A mon avis, c'est probablement un flare dû à un filtre sur l'objectif, avec en plus un reflet du phare de l'avion sur le dit filtre...
    Le point lumineux n'étant pas à la même place sur les 2 photos, cela élimine un problème de capteur.
    Canon 30 D Grippé
    Je pense que le point vert est bien le reflet du phare dans l'objectif.
    Voici une autre photo, on voie encore un peut le cercle, mais plus de point vert.
    Comme le dit Tatam, surement un pb de flare du au filtre.
    Comment éviter cela ?
    Exifs: 1/500s, F/8, iso 400
    Dernière modification par Trx 83 ; 10/02/2011 à 20h27.
    Canon 30 D Grippé
    Demain après midi, je ferais des tests "avec et sans" filtre pour voir.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Trx 83 Voir le message
    Ben, ...pas de filtre :rudolph:
    Canon 30 D Grippé
    Oui, question bête, réponses bête, LOL
    Merci pour ces réponses rapide.
    Dernière modification par Trx 83 ; 10/02/2011 à 19h29.
    Membre Avatar de silver_dot
    Il s'agit tout simplement d'un problème au niveau du second volet de l'obturateur (première lamelle ébréchée), l'arc de cercle lumineux apparaissant sur les photos étant provoqué par le défilement de cette brèche laissant passer la lumière pendant sa fermeture.
    Le remède au problème, simplement l'échange de l'obturateur par le SAV.
    Dommage que les exifs ne soient pas jointes avec tes photos postées.
    Canon 30 D Grippé
    Mauvaise nouvelles donc "Silver_dot"
    "Exifs postaient"
    Combien peut couter cette opération sur un Eos 30D ?
    Cela ne le fait pas sur toutes les photos ? normal ?
    Surement que le 300mm amplifie ce phénomène ?
    Dernière modification par Trx 83 ; 10/02/2011 à 20h31.
    Canon 30 D Grippé
    Salut
    J'ai fait des tests avec "mon 17-70mm", cela la fait qu'une seule fois (un beau flare en visant le soleil, sur la 2eme photo)
    J'ai regardé mon obturateur "Silver_dot", il y a bien une marque sur l'une des lamelles (sur la 2eme), photo ce soir de l'obturateur.
    Il faut vraiment que je fasse nettoyer mon capteur on voie vraiment trop de marque à F/22.
    1/400s, F/22, 400 Iso:
    1/800s, F/22, 400 Iso:
    Dernière modification par Trx 83 ; 11/02/2011 à 14h39.
    Canon 30 D Grippé
    Photo de l'obturateur:
    Canon 30 D Grippé
    "Silver_dot" est ce dure de changé un Obturateur ?
    As tu de la doc sur l'Eos 3OD ?
  1. Plus de mise au point AF sur mon 350D
    Par NiNie350D dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/01/2011, 19h07
  2. Quel objectif longue focale pour mon futur EOS7D ?
    Par hyperion66 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/12/2010, 18h55
  3. Flash Interne bloqué sur mon 7D !
    Par fralteo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/11/2010, 21h30
  4. Nouveau sur le forum et Pb Objectifs SIGMA - 3OOD
    Par felin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2005, 20h45
  5. PB exposition sur 300D en mode SPORT
    Par F6URF dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2004, 06h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
