    lyon
    70-200 f4l / 17-85 USM
    Par défaut Eclairage photos chevaux
    Bonjour a tous
    Je suis en quête d'avis d'expert sur l'éclairage studio car je souhaiterais m'équiper pour faire des portrait de chevaux en clair/obscur.
    Je pense m'orienter vers des flash type walimex 400Ws, ou bien sur de l'éclairage continu pour eviter e surprendre les chevaux.
    Faut -il privilégié 2 sources ou 1 peu suffire?
    quelles puissances faut-il?
    Parapluie ou boite?
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    C'est trop vague ta question. Montre-nous à quel résultat tu t'attends.
    A mon avis lumière continue pour les raisons que tu as mentionné.
    Membre Avatar de La bulle91
    Canon eos 450d
    Canon EF-S 18-55 mm IS; Canon EF-S 55-250 mm; Canon EF 50mm f 1.8 II;Sigma 70-200 2.8
    Bonsoir,je me permet de reprendre ce post pour éviter de créer un doublon.une de mes amis possède deux poney ,un alezan et un noir.elle m'a demandé de les prendre en photo dans le style d'arthus Bertrand (chose assez difficile j'imagine). Cependant je suis assez novice dans ce genre de photo et surtout en matière de photo de studio.Après quelques recherches sur internet j'ai cru qu'il était préférable d'utiliser une lumière continue est ce correct pour ce que je souhaite faire? Combien de sources dois je utilisé? Comment les placer? Dois je utiliser des diffuseurs ou plutôt des reflecteurs? Je m'excuse de toutes ces questions mais je n'aurais que peu d'occasion de les photographier j'aimerait donc être prête et maîtriser un minimum de choses avant d'aller les voir .je remercie d'avance les personnes qui prendront sur leur temps pour répondre à mes nombreuses questions
    Cordialement
    Le mieux c'est de le faire en extérieur a la lumière solaire le matin et faire comme AB mettre un fond ...
    Canon eos 450d
    Merci pour ta réponse je ne pensais pas que seul là lumière solaire pouvait suffire.dans le cas ou je souhaite faire ça dans un manège couvert ouvert sur un seul côté est ce que des spots genres lampe de chantier peut être une bonne alternative ( ce n'est pas mon style favori de photo donc j'aimerais ne pas trop me ruiner)? Le mode priorité à l'ouverture est il approprié pour ce genre de photo?
    Cordialement
    Dernière modification par La bulle91 ; 04/03/2011 à 18h49.
    Canon eos 450d
    Je me permet de remonter le sujet, n'ayant pas eu de réponse. Donc au final j'ai pu dénicher un spot de chantier de puissance 500w (possibilité d'en acheter un deuxième) sur lequel je pense installer un variateur. Selon vous l'utilisation d'un diffuseur peut etre intéressante? Si j'ai bien tout compris le diffuser permet d'adoucir la lumière et le réflècteur de déboucher les ombres? Ainsi est ce que pour le type de photo que je souhaite obtenir il serait intéressant d'en utiliser un?
    Je m'excuse encore de toutes mes questions qui doivent vous paraître ridicules
    Le problème des spots de chantier c'est la température dégagée et la température de la lumière. Pour un diffuseur faut voir pour adoucir ou élargir le flux. Je serais plus partie sur les ampoules Daylight de forte puissante et des réflecteurs ...
    Canon eos 450d
    J'ai farfouillé sur le net et j'ai trouvé ce dont tu parlais(je ne met pas le lien ,il me semble que ce n'est pas autorisé).Penses tu qu'une puissance de 45 W est suffisante?
    Tu peut trouver encore plus puissant 45W ca correspond a 130 W en normal, ca existe jusqu'a 150 W je crois.
    Canon eos 450d
    de nouvelles recherches m'ont permis de tomber sur un kit de deux lampes et leur parapluies à un prix plutot interessant. Bon , c'est toujours du 45 W mais je ne cherche pas non plus une lumière trop forte donc je pense que ça pourrait le faire.
    Je vous donne cependant les caractéristique du kit pour que vous puissiez me donner votre avis(j'aimerais éviter de faire une bêtise):
    Température de couleur : 5500 K
    Puissance : 45 W
    2 parapluies (blancs)
    Sac de transport inclus : oui
    Trépieds :
    Matériau : aluminium
    Hauteur : de 78 à 210 cm
    Connection trépied : 1/4""
    Lampes :
    Puissance : 45 W (225 W)Température de couleur : 5500 K
    220 V - 50/60 Hz
    Douille de lampe : E27
    Durée de vie des lampes : 5000 h
    Longueur du câble : 2,90 m
    Prise européenne : oui
    Le colis contient :
    2 trépieds
    2 parapluies transparents (blancs)
    2 lampes lumière du jour 85 W1 sac de transport
    Dernière question: est-ce possible d'installer un variateur avec ce type d'ampoules?
    Essayer le carton rouge
    Non pas de variateur possible sur des fluocompact. Il faut réduire avec un textile
    Canon eos 450d
    Merci pour la précision ca m'aura éviter de faire une boulette
    Canon eos 450d
    Bon je cherche encore et toujours et j'avoue qu'avec tous ces éclairages je suis un peu perdue. Pourriez vous me préciser quels type d'ampoules sont compatible avec un variateur? Parcequ'à chaque fois je tombe sur les ampoules daylight qui, je crois, ne sont pas compatible avec un variateur.
    Bonne soirée,
    Canon eos 450d
    Citation Envoyé par La bulle91 Voir le message
    Bonne soirée,
    Personne?
    Que les ampoules a filament ou halogène ... Mais un éclairage continu en lumière naturel autre que des fluocompacts coûtent particulièrement cher. L'autre solution qui pointent son nez ce sont des éclairages a Diodes, mais la les prix pour des puissances importante n'est carrément pas abordable pour le commun. Dans la pratique avoir un éclairage non modulable en continu n'est pas un pb, on module avec le nombre de source par parrapluie par exemple (Système a 2 ampoules), ou simplement en ayant des ampoules de puissances différentes...
    Canon eos 450d
    D'accord merci pour ta réponse bon ben je pense que je resterai sur des ampoules hallogène alors et que je modifierai la bdb à la retouche. Merci encore
    Canon eos 450d
    Puissance : 45 W
    Trépieds :
    Lampes :
    220 V - 50/60 Hz
    Le colis contient :
    2 trépieds
    Me revoilà avec de nouvelles questions (encore!). L'heure de commander se rapproche et faute de moyens je pense que je vais rester sur des lampes à hallogènes en attendant d'être plus riche. Ma question est, si je remplace les lumières de ce kit par des ampoules hallogènes d'une puissance de 500 w et que j'y associe un variateur, selon vous je fait tous cramer? Parceque en me promenant sur d'autres site internet j'ai remarqué que certains supports de lampes e27 supportaient une puissance maximale. C'est le cas de tous? J'aimerai éviter de faire cramer le manège
    Merci encore et bonne soirée
    Membre Avatar de Gene
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    70-200 F4 usm et plusieurs argentique
    Excuses-moi, mais une question bête, les manèges couverts ont déjà une lumière pour les nocturnes, si tu fais tes photos en plein jour, et que le manège à une partie ouverte, choisie l'heure ensoleillée et si tu mets les lumières du manège en route, tu ne crois pas que tu pourrais voir ce que ça donne?
    Je ne sais pas ce que donne la montée en iso de ton boitier, mais peut-être que ce serait jouable?
    Parce qu'effectivement ça chauffe pas mal les halogènes et autres lampes fixes, et avec la chaleur ambiante, ça va chauffer chauffer, et se méfier des surtensions et surchauffes!
    Canon eos 450d
    Malheureusement, le manège étant neuf il n'y a pas encore de lumière. Quand au problème de surchauffe, la séance de prise de vue ne durerai qu'une heure ou deux tout au plus. La surchauffe risque d'être importante pour ce type d'utilisation?Mais si les lumières sont installés dans les deux semaines qui suivent, en effet ça pourrait être suffisant, a voir. En tout cas merci pour l'idée.
  1. Photos de voitures dans la nuit
    Par Pol dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 03/01/2011, 12h49
  2. quelle eclairage pour photos de groupe aprés 17 h
    Par narmod 76 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/12/2010, 22h11
  3. Premières photos de tennis
    Par sebsweb dans le forum [Sport]
    Dernier message: 01/12/2010, 18h53
  4. Comment vendre légalement des photos
    Par sarabi dans le forum Discussions générales
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/11/2010, 02h11
  5. Changer les n° des photos dans l'appareil
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/08/2007, 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
