    lille
    550d
    50mm 1.8 II; tamron 17-50 2.8 VC; 55-250 canon
    Question quand je shoote en raw...
    Bonjour!
    Je me posais une question (bon je découvre lightroom et redécouvre un peu la photo... alors soyez indulgents avec ma question potentiellement débile...)Quand je shoote en raw avec mon apn, la photo qui apparait en visualisation sur l'écran est une version jpeg et donc améliorée ou la version raw?
    une utilisatrice qui essaye de comprendre...
    C'est la version correspondant au réglages JPG de l'apn (Bruit, netteté, Et touti quanti)
    lille
    550d
    quelle rapidité!
    d'accord donc quand j'importe apres ma photo sous lightroom je n'aurai donc pas la meme version mais la version brute c'est ça?
    Non plus, tu auras une version pré digéré par LR par rapport au profil du boitier . LR n'est pas neutre par défaut a l'import ...
    Rennes
    EOS 5D - EOS 33 - Leica M2
    28/70 f2.8L - 70/200 f4L - 50 f1.4 - 24 f2.8 - 430exII
    Peux tu stp expliquer cela ?
    Je croyais que c'était le "brut de capteur" qi apparaissait sous LR ...
    lille
    550d
    eh ben c'est pas simple tout ça! donc en fait la version brute de la photo on la voit a un moment donné? puisque lightroom fait déjà sa popotte tout seul...
    Que néni .. Dans les preferences de LR/ Parametres pré defini tu as des associations qui sont faites. Par défaut les boitiers compatible avec LR ont le leur qui varie selon l'ISO. Tu peut aussi en faire un perso par boitier ...
    La version Brute tu peut l'avoir avec DPP en mettant tous les parametres à 0 ...
    Rennes
    OK - préférences > paramètres prédéfinis
    Jvais regarder cela de plus près ce soir.
    Merci Fredo !
    lille
    550d
    ah oui d'accord je comprends; bon je démarre avec lightroom donc je m'en contenterai sinon je vais virer maboule! c'est juste que çame travaillait en visualisant les photos sur l'écran de l'appareil...
    merci pour les réponses!
    Enfin je reviens un peu sur la question. Voir le Raw brut ne peut se faire qu'avec DPP, LR ou tout autre logiciel ne va pas employer exactement le même algo de dematricage que Canon et va produire à l'affichage quelque chose de proche ou pas, correspondant a sa façon de fonctionner en interne. La phase de transcodage va altérer en quelque sorte l'information brut du capteur, voir la corriger (Cas des pixels aberrants invisible sous LR et visible sous DPP) ... Donc pour voir un RAW pure obligation de passer par DPP ..
    Membre Avatar de Lauca
    Pas tout à fait d'accord, Fredo_45.
    Un fichier RAW n'est pas une image, mais un fichier contenant le codage des signaux éléctriques émis par le capteur (je schématise). Pour obtenir une image à partir de ces informations, il faut les traiter (dématricage), puis applicer des paramètres de développement : luminosité, BdB, etc.)
    C'est ce que font TOUS les logiciels développant les RAWS (DPP, LR, Bridge etc.). La différence est que les les logiciels n'ont pas tous le même algoritme de dématriçage. De plus DPP reconnait les réglages de l'appareil (enregistrés en tant que meta-données avec le fichier RAW) et peut les utiliser comme réglages par défaut pour le post-traitement.
    L'mage que l'on voit est donc toujours issue d'un post traitement (développement) du fichier RAW, qui peut être différent d'un logiciel à l'autre, en fonction du paramétrage par défaut et du paramétrage manuel.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Bon rappel, Lauca.
    Pour revenir à la source du fil, pourquoi shooter en RAW et JPEG ? Depuis que j'ai découvert que l'écran arrière affiche une image, même en mode RAW seul, j'ai adopté ce réglage. Ainsi, plus de risque d'un JPEG passant par erreur vers l'ordi.
    Abonné Avatar de briceos
    +1 avec Lauca, je m'apprêtais à faire la même remarque.
    Au sens strict du terme, un fichier RAW n'est pas une image. Il faut donc forcément l'interpréter avec des paramètres par défaut pour le visualiser.
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    et chaque logiciel interprète différemment les données.
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Pour poursuivre la discussion, lorsque je visualise en plein écran une image RAW, elle apparait un court instant "brute" (?), puis elle change d'aspect (sans doute lorsque les paramètres en question sont appliqués)...
    Peut-on "débrayer" l'application de ces paramètres (du boitier en mode JPEG a priori) car je trouve l'image initiale plus "agréable"...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Citation Envoyé par babeth59 Voir le message
    quelle rapidité!
    non c'est toute la difficulté, tu repars raw de base.
    seul DPP permet d'utiliser les paramètres de prise de vue.
    voilà pourquoi je ne travaille qu'avec DPP, et si besoin est, je retouche le tiff ou jpeg avec photo shop
    Membre Avatar de Cedric68
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    Tu peux simuler les paramètres de prise de vue sous LR. Quand tu importes, soit tu laisses LR faire ce qu'il veut, soit tu utilises un preset (un préréglage du traitement, téléchargé ou maison). Tu peux même créer plusieurs presets en fonction du type de photo ou des isos utilisés. Ca te fait gagner un peu de temps.
  1. Problèmes de flash intégré
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 196
    Dernier message: 15/05/2021, 16h33
  2. 450D - Prendre une photo en étant relié sur PC
    Par ADX dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/01/2011, 17h56
  3. En attendant la fin de la chasse
    Par Ombror dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 14/01/2011, 17h03
  4. 550D Point blanc en pose relativement courte.
    Par denldot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/01/2011, 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
