Discussion: Problème EOS 7D
    paris
    Canon 15-85mm f/3.5-5.6 IS+Canon 100mm 2.8 macro+Canon 50mm 1.4+Canon 55-250
    Par défaut Problème EOS 7D
    Bonjour à tous !
    je suis nouveau sur ce forum que j'ai pris déjà beaucoup de plaisir à parcourir tant c'est une mine d'or.
    Je viens de faire l'acquisition d'un Canon EOS 7D et je l'ai reçu par la poste hier.
    La boîte n'a pas été fournie avec, mais deux choses retiennent mon attention ; j'ai donc besoin de vos lanternes :-)
    - pas de bouchon cache boîtier, alors que dans son annonce, le vendeur stipulait que TOUS les accessoires d'origine étaient fournis... Quelqu'un pourrait-il m'énumérer tout ce que l'on trouve dans le pack (boîtier nu) svp ?
    - lorsque je tourne la molette à droite de l'écran, au dos de l'appareil, le bouton "SET" tourne également. est-ce normal ? j'imagine que non, mais sait-on jamais...
    Il est encore sous garantie trois mois, je me demande donc si ça ne vaudraiyt pas le coup que je le renvoie rapidement pour régler tous ces problèmes...
    Merci à vous tous.
    En espérant ne pas m'être trompé de section pour ce premier post...
    EFS 18 135 mm f3.5-5.6 IS ; Samyang 8mm Fisheye f/3.5 ; Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5
    c'est un achat d'occasion ou neuf ? Je suppose d'occasion
    Le bouchon cache capteur est forcément présent en tout cas, le gars qui te l'a vendu comme ca, limite il vaut mieux lui rendre et te faire rembourser, s'il ose expédier un 7D sans le bouchon capteur, tu peux supposer qu'il a pas forcément pris un grand soin lors de ses utilisations passées... Ce n'est que mon avis ...
    Pour le bouton SET, je ne sais plus, je n'ai pas mon boitier sous les yeux (SAV), donc je ne saurais pas te dire. Ca ne m'étonnerait pas qu'il tourne avec l'ensemble, mais à confirmer
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    Pour le bouton SET, il tourne aussi chez moi
    EDIT : ton boîtier est-il livré avec un objo ?
    Si oui, le fait qu'il manque le bouchon cache capteur peut être un oubli.
    Non ?
    Dernière modification par Pegaze96 ; 09/02/2011 à 23h01.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    le bouton set tourne aussi dans mon cas! rien de dramatique là dedans.
    pas de bouchon cache boitier? il te l'a vendu comment alors? ouvert à toute la poussière?
    si c'est avec un objo ce n'est pas dramatique, jamais je ne me déplace sans un objo comme bouchon de boitier, surtout si tu n'as qu'un boitier.
    le principal, est ce qu'il fait de bonnes photos?
    as tu contacté le vendeur pour le bouchon? ça peut arriver d'oublier.
    lorsque j'ai vendu mon 40d, j'avais aussi oublié une couillonnade comme cela.
    j'ai renvoyé ça 2 jours après
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    C'est normal que le bouton "set" tourne, par contre expédier sans le bouchon de boitier ça craint...y'avait quoi pour protéger le miroir?
    Tu l'as un peu testé? Il fonctionne correctement?
    Pour le contenu, ben déjà si t'as pas eu le livret en français, celui en hollandais etc...il manque des trucs. Mais tu devrais avoir: Boitier avec bouchon de boitier et oeilleton - batterie LP-E6 - Chargeur de batterie - Courroie large EOS 7D - Cable d'interface (pour l'ordi) - Cable vidéo (RGB) - 2CD (solution et software) - Mode d'emploi - Guide de poche - Guide CD-ROM.
    Et sa facture!
    De mon coté, quand j'ai vendu mon 400d avec grip, j'ai oublié le tiroir pour les piles (j'avais oublié jusqu'à son existence pour être honnête :rudolph: ).
    Je l'ai renvoyé à l'acheteur après !
    paris
    waaaaah ! merci pour vos réponses !
    Donc, déjà, voici l'annonce :
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    @lucifer28 : c'est donc d'occaze
    @Pegaze96 : non, pas d'objo avec
    @browning : il m'a été envoyé dans un petit carton, super bien emballé, papier bulle etc etc mais donc sans ce fameux bouchon...
    @Ldo : ok, j'ai tout ! sauf la facture que je lui réclame ! et qu'est-ce que "l'oeilleton" ?
    je n'ai pas encore eu le temps d'aller acheter un objo, je suis nouveau chez Canon...
    Il n'y avait rien pour protéger le miroir. j'ai essayé de contacter le vendeur, mais pas de réponse à mes mails ce jour.
    et merci de m'avoir rassuré à propos du "set" ! ça me paraissait bizarre, mais bon...
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    L'eoilleton, c'est la partie caoutchouc ou tu poses ton oeil (il est amovible)
    Autre curiosité, tu as les menus en français? Tu sais de quel pays il a été expédier?
    Quand je vois tout ce que le vendeur propose, il a de tout est de rien!
    Si il fonctionne bien tant mieux. Emprunte vite un objo pour le tester, vérifier que le capteur soit nickel!
    Dernière modification par Ldo ; 10/02/2011 à 00h36.
    Membre Avatar de Macrophage
    Loire (42)
    17-55f2,8 IS / 100f2,8 L IS / 70-200f4 L IS / 300f4 L IS / ext 1,4
    De même sur mon 7D neuf le bouton SET suit plus ou moins le mouvement de la molette.
    Acheté neuf (à la f..c) et pourtant dans la boîte il manquait la batterie et son chargeur (par contre le cordon du chargeur était présent), oubli plus ou moins volontaire d'un employé... pour ton bouchon ça doit plutôt être une bourde de la part du vendeur.
    paris
    Merci encore pour votre aide !
    est-ce cette pièce qu'il me faut commander ?
    Modération : Merci de ne pas insérer de lien vers les sociétés commerciales.
    Administration Eos-Numerique.
    je vais demander au vendeur de me rembourser la somme de cette pièce comme solution à l'amiable.
    d'autre part, est-ce que s'il y a le moindre endommagement du miroir je le verrai de suite avec un objectif ? ce sera probant ?
    @Ldo : oui, le menu est en français, le vendeur aussi apparemment...
    et oui, l'eoilleton amovible est bien présent.
    EDIT : oups, désolé pour le lien "commercial". est-ce bien le bouchon qu'on peut trouver sur les deux premiers sites de résultats en tapant sur google :
    BOUCHON, CACHE, POUR BOITIER CANON EOS NUMÉRIQUES ?
    Dernière modification par krishna ; 10/02/2011 à 16h24.
  1. Problème JPEG avec mon EOS 7D
    Par Babarelli dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/05/2012, 15h21
  2. Canon 7d en panne, problème Compact Flash
    Par sebastien-m dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 36
    Dernier message: 21/02/2011, 16h24
  3. Eos 5D - 7D - 1D MkIII - 1Ds Mk III sur Iphone
    Par EOS59880 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/02/2011, 11h13
  4. Problème SLOT carte CF EOS 7D
    Par lucifer28 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/01/2011, 23h42
  5. EOS 7d ou EOS 5d MkII
    Par calingyou dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 01/01/2011, 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h43.
