Discussion: Oie sauvage
    juin 2007
    EOS 400D - EOS 7D
    EF 55/200 EF 100 f:2.8 Macro EF 50 f:1.8 EF 400 f:5.6
    Par défaut Oie sauvage
    Hier en rentrant du bureau je me suis arrêté à l’étang afin de faire quelques essais avec mon 400mm.
    Voici un cliché de cette séance.
    La photo a été prise à l’aide d’un trépied, mais je reconnais que ce dernier est un peu trop léger pour ce matériel
    Merci d’avance pour vos commentaires et vos conseils pour la maitrise de cet objectif.
    Canon 7D – EF400mm – f/9 – 1/160 – ISO 640
    mai 2010
    frontignan
    canon eos 40 D
    canon 17-85mm 55-250mm 400mm
    dommage la tête est floue chez moi vitesse trop lente?...
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Dommage en effet pour la netteté de la tête, l'attitude est intéressante et l'oie tourne la tête du bon côté. Je rajouterai que la signature gagnerait à être plus discrète et à se situer plus sur le bord de l'image, par exemple en bas à gauche, là elle est trop dans l'image.
    Membre Avatar de Supraboy
    Colmar (68)
    7D Grippé
    50 F1.8 / Tam 17-50 F2.8 / 100 F2.8 Macro / 70-200 F4 L / 300 F2.8 L IS + TC x2
    Pareil, un petit manque de netteté mais pourquoi F/9 et une vitesse si basse ?
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    La compo est jolie, mais les réglages sont foireux..
    Tu aurais du régler l'ouverture sur f/5.6 pour avoir assez de vitesse, tu aurais aussi eu un bokeh plus agreable autour de l'oie.
    Bon c'est un sujet assez commun et pas trop farouche, donc pas de soucis pour recommencer!
    juin 2007
    EOS 400D - EOS 7D
    Merci à vous pour votre passage.
    OK pour la signature, je reconnais qu'elle est trop présente.
    Pour les réglages, j'ai pris une ouverture faible pour avoir suffisament de profodeur de champ, justement car j'avais peur de la mise au point. Mais c'est vrai que du coup la vitesse descend de manière critique.
    Le problème vient aussi que mon trépied est trop léger et l'ensemble n'est pas suffisamment stable.
    A votre avis aurait-il fallu bloquer le miroir pour éviter les tremblements? Le 400 me semble tellement sensible! Vous l'aurez compris je debute complètement dans cette technique.
    Merci pour vos précieux conseils et commentaires
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    La précision de la mise au point est très bonne sur le 400mm. Il ne faut pas fermer en espérant avoir le sujet dans la zone nette, surtout que là comme tu l'as remarqué, la vitesse est beaucoup trop basse. A pleine ouverture, tu aurais pu aller jusqu'au 1/400s facilement. Là tu as un sujet dans la profondeur de champ, mais pas très net...
    Pour ce qui est du trépied, tu peux l'alourdir un peu avec un sac de riz de 1Kg, par exemple. Tu le fixes autour de la rotule, par exemple ou alors autour de la colonne, et tu gagneras en stabilité. Il y a aussi le principe du crochet et du sac, mais sur des oies, ca marche pas bien, vu que le trépied est en position basse.
    Ou sinon un bean bag, fait avec du riz et une vieille taie de polochon... Enfin, les solutions ne manquent pas pour gagner en stabilité sans trop investir de plus =)
    EDIT :
    Non, avec une vitesse plus rapide, tu n'auras pas besoin de verrouiller le miroir. Par contre, si tu descends disons au dessous de 1/100s, ca peut devenir utile =)
    juin 2007
    EOS 400D - EOS 7D
    Merci TOM pour ton passage et tes conseils.
    Je ne manquerai des les appliquer à ma prochaine sortie.
    Cordialement
  1. Beauté sauvage ...
    Par Babouk dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 30/01/2011, 13h35
  2. il était une oie ...
    Par laurent_59 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 10/01/2011, 13h17
  3. Oie des neige avec 60D
    Par Catocala dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 19/12/2010, 12h28
  4. La face sauvage des Pyrénées Prog Arté
    Par philche dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 30/11/2010, 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
