Affichage des résultats 1 à 45 sur 54
    Membre Avatar de Arthur24250
    octobre 2009
    Par défaut Viseur flou mais photo nette et inversement
    Bonjour à tous !
    Alors j'ai un problème, assez gênant !
    Et je ne sais pas de quoi ca vient .. je vous explique ( c'est assez difficile a expliquer ... )
    Alors, je possède un 50D. Quand je met mes objos en AF auto, et que je vise un objet quelconque et que je fais la mise au point, je vois flou dans mon viseur, mais la photo sera nette ....
    Et inversement, quand je met mes objos en manuel et que je fais la mise au point manuellement, je vais donc faire en fonction pour voir net dans mon viseur, mais la photo sera flou .... CE QUI EST TRÉS GÉNANT ....
    J'ai tout d'abord pensé au réglage de la petite molette près du viseur, mais ca n'a pas l'aire d'être ça .... et je ne vois pas ce que ca peut être d'autre ...
    J'ai ensuite pensé que ca venait de mon Tamron, mais ca fait la même chose avec mon 70-200...
    Donc ca vient du boitier ...
    Si vous savez ce que s'est, ou si vous avez déja eu ce genre de soucis, merci de m'aider ...
    Arthur L.
    Moderation : Ancien titre : Probleme; HELP ME PLEASE !. Titre modifié. Voir [A LIRE] Soyez explicite dans vos titres de discussions !. Administration Eos-Numerique.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    :oBonjour,
    Est-ce qu'en mode Live View le phénomène se produit de la même façon ?
    octobre 2009
    Non, en live view, ca fonctionne correctement ..
    C'est que ta vue dépasse la correction possible par le boitier ...Petit tour chez l'ophtalmo ?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Il faut faire une correction dioptrique.
    octobre 2009
    Non non, je te remercie, ma vue fonctionne très très bien !
    Et heureusement je dois dire, à 18 ans ....
    et comme je me suis posé la question ,j'ai demander a un amis de tester, il a malheureusement fait le même constat que moi ...
    La Rochelle
    Peut-être en visant avec l'autre oeil ? Il est rare que les deux aient la même déficience ... mais c'est en attendant !
    octobre 2009
    meme avec l'autre oeil, meme resultat ...
    qu'est qu'une correction dioptrique ?
    Abonné Avatar de briceos
    Acheté neuf, le 50D ?
    Si la correction dioptrique ne fonctionne pas (c'est la molette à coté du viseur dont tu parles), c'est un problème de visée, à voir avec un SAV.
    octobre 2009
    Oui achter neuf ....
    Donc a voir avec le SAV ... :34:
    La Rochelle
    Pas normal tout ça ! SAV (peu-têtre encore sous garantie ?)
    BZH
    Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM
    peut-être le verre dépoli qui a bougé, c'est une pièce très fragile.
    As-tu constaté un halo ou une baisse de puissance sur les diodes de collimateurs quand tu regardes dans le viseur ?
    octobre 2009
    Non pas de baisse de puissance sur les diodes de collimateurs, tout fonctionne tres bien.
    Bizarre.
    Pour régler le viseur, il faut le faire ou sans objectif, ou en visant le ciel par exemple, bref, n'importe quoi d'uniforme et surtout SANS FAIRE DE MISE AU POINT, pour que les seuls objets qui doivent être nets soient les collimateurs et les indications dans le viseur. Et tu tournes la molette jusqu'à ce que ce soit le cas.
    Pratiques-tu ainsi ?
    octobre 2009
    Ce qui est bizarre ,c'est que tout est net à l'intérieur... les indications, les collimateurs mais pas le sujet...
    pour info, ma molette est tournée à fond vers la gauche.
    Très bizarre.
    Si au LV, tu obtiens une photo nette, ça veut dire que la focalisation se fait correctement dans le plan du capteur.
    Si les indications et les collimateurs sont nets à la visée, c'est que le réglage dioptrique est bon. Donc, ça merde entre le capteur et le dépoli : problème de miroir ?
    octobre 2009
    Je sais pas ou ca merde ... mais c'est assez pénible ...
    Pour info:
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Je n'ai pas vu ta réponse précise sur le réglage de la dioptrie. Tu es bien sûr d'avoir correctement réglé ton boîtier ?
    Il s'agit d'une petite mollette située normalement à la droite de ton viseur (sur le 5D2 c'est là qu'elle se trouve) et qui permet d'adapter la visée à ton acuité visuelle (je ne suis sûrement pas précis dans les termes mais c'est l'idée).
    Si tu n'a aucun problème de vision le petit trait sur la mollette devrait normalement se situer face au repère.
    Vérifie car ton problème me fait furieusement penser à ça et c'est ce qu'ont évoqué Fredo_45 et maurice42 dès le début du fil
    octobre 2009
    Oui, à mon avis, ma dioptrie est bien réglée... En revanche, le le petit trait de la molette ne se situe pas en face du repère..
    Ile de France
    Je pense vraiment que tu as déréglé la correction dioptrique par inadvertance.
    Lille
    Aucun
    Aucun
    Les collimateurs sont bien nets dans ton viseur ?
    octobre 2009
    J'ai peut etre déréglé la correction dioptrique, mais ce qui est bizarre c'est que je n'arrive pas a la re-regler, et pourtant j'y est passé du temps et tout, mais impossible d'avoir une image net dans mon viseur ...
    As tu suivi ma méthodologie ?
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Citation Envoyé par Arthur24250 Voir le message
    au shop ils disent quoi? le plus simple est de leur présenter l'appareil
    si non envoie directe au sav canon, c'est gratuit
    octobre 2009
    à briceos: oui j'ai bien suivis ta méthode..
    à browning: je ne sais pas si je dois l'envoyer au SAV canon car, j'ai un autre soucis ( je suis vraiment porteur de poisse ) j'ai un grip dessus, et devinez quoi, bah comme pleins d'autres gens, la molette de mon grip est pétée, et je ne peux même pas virer le grip ! Cool non ? ......
    Membre Avatar de silver_dot
    Comment as-tu procédé pour le réglage de la correction dioptrique?
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Les collimateurs ne sont pas sur le verre dépoli. Donc s'ils sont nets et l'image dans le viseur floue c'est que le dépoli est mal calé. Sauf erreur de ma part.
    octobre 2009
    De la façon que m'a indiqué briceos...
    En suite c'est peut etre le dépoli qui est mal calé... mais comment le recalé ? possible de le faire soit meme ?
    Ca ne répond pas à ma question.
    octobre 2009
    J'ai procédé de 2 manières:
    - sans objectif, j'ai visé un surface lisse et uniforme, et réglé ma correction dioptrique jusqu'à voir net mes collimateurs et les inscriptions dans le viseur.
    -avec objectif, de la même façon mais en visant le ciel, sans faire de mise au point pour avoir l'ensemble flou...
    Après je me pose une autre question, peut être totalement débile ( dans ce cas dites le moi ) mais est ce que ça ne pourrait pas être un problème de front/back focus de mon boitier ?
    Lille
    Aucun
    Aucun
    Citation Envoyé par Frodo Voir le message
    Non, non, pas d'erreur de ta part (du moins, me semble t-il), mais je suis vraiment parti de la base :
    Si les collimateurs ne sont pas nets, pas besoin d'aller chercher plus loin ;-).
  32. #32
    Lille
    Aucun
    Aucun
    Donc on est bien d'accord que tes collimateurs et les inscriptions dans le viseur sont toujours nets !
    Ok ?
  33. #33
    octobre 2009
    A moins qu'il y est problème de ma part, oui.
    Apres, ca fait presque 1 an que j'ai ce boitier, je m'y suis peut être habitué, donc peut etre que je crois les voir net .... mais ça m'étonnerait
  34. #34
    Ile de France
    Non, puisque tu dis que tes photos sont nettes en AF. Un front focus ou un back focus, c'est un dysfonctionnement de l'AF, pas de la visée.
  35. #35
    octobre 2009
    D'accord. On dégage cette supposition alors !
  36. #36
  37. #37
    octobre 2009
    Le verre de visée, c'est la même chose que le verre dépoli ? ( je suis un peu nul en technique interne ... )
  38. #38
    Ouais ... J'ai plus la doc sous la main pour son changement, mais c'est une petite languette sur le haut, qui permet de le bouger.... Attention c'est super fragile ! Ne pas manipuler avec les mains ...
  39. #39
    octobre 2009
    Oui, j'ai vu des tutos sur ca, tant qu'a faire je vais prendre un quadrillé ... je pense que c'est bien utile...
  40. #40
  41. #41
    octobre 2009
    Je sais pas si j'ai le droit de poser la question, ou surtout si t'as le droit de me répondre sur le forum, mais ou l'as-tu acheté, et combien ca coute ?
  42. #42
    Ca coute une trentaine d'€ chez toutes les bonnes boutiques ... Ou chez Audiophil ...
  43. #43
    octobre 2009
    ok, merci.
    Et vaut mieux un EF-S ou un EF-D ? sachant que le EF-S n'a pas de grille, mais est apparemment plus précis ...
  44. #44
  45. #45
    octobre 2009
    Ok très bien, merci.
    Et tu penses que mon problème de base vient de ça alors ?
  1. Presse photo
    Par CELTICJRB dans le forum Discussions générales
    Réponses: 54
    Dernier message: 29/12/2013, 10h36
  2. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 14h12
  3. Kilafé n°180 : Un regard...
    Par ImoTh3P dans le forum Le Kilafé
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/01/2011, 00h36
  4. photo flou avec eos 50d et sigma 18-250mm...
    Par xxmisterxx dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/12/2010, 09h33
  5. Une nette impression de flou ! sur le 20D !
    Par lmollard dans le forum EOS 20D
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/01/2005, 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
