    450D
    18-55mm F/4,5-5,6 ; 50mm F 1,4, 100mm macro F/2,8
    Par défaut Comment régler les couleurs de l'écran ?
    Je voudrais régler les couleurs de mon écran d'ordinateur de telle sorte à ce que ce que je vois sur l'ordi sorte exactement pareil par l'imprimante ou imprimeur.
    Or là ce n'est pas le cas, avec mon imprimante quand je met du vert très flashi sur l'ordi il me l'imprime en vert beaucoup plus foncé sur papier. Alors c'est mon imprimante qui a un nombre limité de couleurs? ou mon ordi qui est mal paramétré ?
    Quand je fais développer mes photos par internet elles me reviennent souvent plus foncé que ce que je les voyais sur l'ordi
    Avez vous une idée de comment faire pour éviter ca?
    Il faut calibrer l'ensemble de la chaine graphique... Calibrage de l'écran + Calibrage de l'imprimante (Ca change avec chaque type de papier) ...
    Membre Avatar de JMDV
    Avennes, Belgique
    Canon 50 1.4 + 17-40 + 24-105
    En gros, tu peux l'oublier :-)
    Dans le meilleur des cas, une sonde et un bon écran te permettront d'avoir des couleurs à peu près juste mais le facteur de luminosité sera très approximatif. C'est facile à comprendre: imagine que ton tirage correspondent pile poil à ton image sur l'écran. Et puis tu éteins la lampe de ton bureau... tu verras toujours bien ton écran mais ton tirage va être plus sombre. Au contraire, si tu arrives à taper un max de lumière pour éclairer ta photo, c'est ton écran qui va paraître terne.
    De même, en fonction de la température de la source de lumière de ton bureau (lumière du jour, éclairage artificiel, voire même le passage d'un nuage...), l'aspect de ton tirage va aussi changer alors que ton écran pas...
    Je vais en faire hurler beaucoup mais, moi, ce que je fais, c'est commencer quand même par un calibrage de la chaîne graphique et ensuite je règle la luminosité et le contraste de l'écran pour le faire correspondre à un tirage de référence, sous un éclairage défini. Ainsi je reçois mes images tirées assez proches de l'écran.
    JM
    Montpellier
    R6 et R7
    les photos trop sombres sont la plus part du temps causées par une luminosité excessive de l'écran
    La première étape est calibrer ton écran. Pour cela, une sonde est indispensable
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Citation Envoyé par JMDV Voir le message
    JM
    C'est vrai que ce n'est pas très orthodoxe mais tant que tu restes sur ton couple "écran-imprimante", cela ne pose pas de problèmes. Les choses risquent de se gâter si tu donnes tes images à imprimer à l'extérieur de ton système...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Je rejoins les avis précédents sur le fait que les écrans sont en général beaucoup, mais alors beaucoup, trop lumineux. Le mieux est donc de le calibrer, personnellement je règle ma luminosité à 100 cd/m².
    Seb.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    J'aime assez travailler avec un écran lumineux, mais c'est un fait qu'à l'impression : la catastrophe.
    Solution : j'ai calibré mon écran avec deux luminosités : 120 Cd pour les photos qui restent sur l'ordi ou pour le WE et 90 cd pour des photos que j'imprime. Le passage d'un réglage à l'autre m'oblige souvent à une modification de l'expo de ± 0.5 IL. Mais à 90 CD, mes photos imprimées, à la lumière du jour, ressemblent comme deux gouttes d'eau à celle de l'écran.
    Membre Avatar de khannibal
    Région Toulousaine
    Canon EOS 550D, Nikon FM2
    100 2,0 50 1,8 24 2,8 STM Bi-kit 18-55 & 55-250
    Sans un bon écran bien calibré d'usine, ou un écran de qualité qui se laisse calibrer avec un paramétrage adapté à l'impression...
    Certains pros travaillent dans des locaux où tout est gris neutre avec exclusivement un éclairage artificiel lumière du jour toujours identique.
    Mais sans aller jusque là un bon étalonnage sur un écran correct ,un bon paramétrage du reflex des soft d'imagerie de l'OS puis de l'imprimante limite pas mal les dégâts.
    Ce n'est pas pas par hasard si de gros pavés sont exclusivement consacrés à ce sujet pour le moins abscons.
    Du temps de l'argentique c'était le problème des pros. du labo. et de l'imprimerie, aujourd'hui c'est notre problème et nous n'avons pas fait cinq ans de formation.
    Membre Avatar de photo2bob
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    17-40; 24-105 L ,70-200 f4
    Il y a beaucoup de mires et de sites sur le sujet.
    j'utilise uns sonde Spyder3 + colorimetre
    pour calibrer ecran+printer.
    Solution qui donne de bon resultats, surtout avec Argyll (pour l'ecran)
    + soft HCFR pour controler le profil ecran
    J'utilise souvent ca pour controler mon ecran.
    Testez votre moniteur (calibration de votre ecran)
    Nouvel utilisateur
    février 2011
    Alsace
    Asahi Pentax Spotmatic 1000 (42 ans !!)
    35 mm et 85 mm Pentax diam. 42 à vis
    Je suis curieux de savoir ce que les gens pensent ici de ce site, qui m'a paru sérieux et ô combien riche :
    Comprendre la couleur et maîtriser les profils ICC
    A explorer petit à petit, il me semble, sous peine de grave prise de tête ;-)
    Dernière modification par Alain Naigeon ; 14/02/2011 à 22h35.
    Région Toulousaine
    Citation Envoyé par Alain Naigeon Voir le message
    Tout à fait, commencer simple, toute la chaîne calée en RGB, ça marche très bien, puis à partir de cette base petit à petit on expérimente ce domaine, mais attention le mieux est très souvent l'ennemi du bien surtout quand on envoie ses photos à un labo.
    Membre Avatar de TY77
    Chelles
    400D, 7D, Flash 430EX
    17-55 EFS IS USM, 70-210 EF USM, vieux mais pas mal et du L en perspective.
    Il ya aussi la version simple... Tu calibres ton écran avec une sonde et tu ne touche plus jamais aux réglages écran. Le but est d'avoir les couleurs vrai et non celles que tu veux avoir. Je veux dire par la que tu changeras pour avoir les couleurs que tu veux après avoir eu la photo telle qu'elle est réellement.
    En partant du principe que tu utilises à chaque étapes le même profile colorimétrique pour ta photo et que tu maitrises l'impression, le résultat sera assez bon. Après les pros et puristes dirons que ce n'est pas suffisant mais nous ne sommes pas tous dépendant du prix que nous rapportera le cliché.
    Le calibrage écran, la maitrise de l'impression et l'application sont largement suffisant.
    De toute façon, si on veut coller au mieux à chaque photos, il faudrait calibrer l'appareil lui avant chaque prise de vue sur un mire pour ajuster la WB selon les conditions environnantes.
    Il ne me sembla pas judicieux d'utiliser le RGB même si c'est le plus répandu. J'opterai plutôt pour le "adobe rgb 1998" un peu plus riche et très répandu aussi et qui a pour avantage d'être présent sur nos boitiers etdans presque tout les logiciel photo et permet de respecter du début à la fin la chaine colorimétrique.
    TY
    Dernière modification par TY77 ; 21/02/2011 à 21h55.
    Citation Envoyé par TY77 Voir le message
    TY
    Attention de ne pas confondre RGB et sRGB. RGB est la manière de "fabriquer la couleur" par combinaison de rouge, vert, bleu ce que nous faisons tous avec nos appareils, ordinateurs et imprimantes alors que les imprimeurs, eux, travaillent plutôt en CMJN soit cyan, magenta, jaune et noir
    sRGB et Adobe RGB sont des espaces de couleurs, le premier créé par Microsoft, le deuxième par Adobe. Ils sont tous les deux créés en RGB, mais effectivement l'Adobe RGB est plus grand que le sRGB et la plupart des ordinateurs et imprimantes peuvent maintenant gérer l'Adobe RGB. Mais pas les imprimeurs on-line, malheureusement, qui demandent toujours du sRGB.
    Chelles
    Effectivement, quand on veux faire imprimer online, on est obligé de passer en sRGB (si on ne travaille pas en sRGB) D'où l'intérêt d'imprimer à la maison... Après, rien n'empêche d'utiliser un profil plus riche et de convertire en sRGB si besoin.
    Il est bon d'avoir souligné ce problème.
    Membre Avatar de ricou69
    Seine St Denis
    EOS 5D III / Rolleicord 1956
    Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Tous les écrans dit "grand public" ne sont pas encore capables d'afficher du sRGB à 100%.
    Et je connais pas bq d'écran qui sont capables d'afficher l'intégralité des couleurs du profil Adobe RGB... et ceux qui existent sont à des tarifs élevés!
  1. Presse photo
    Par CELTICJRB dans le forum Discussions générales
    Réponses: 54
    Dernier message: 29/12/2013, 09h36
  2. Affût flottant démontable et modulable
    Par Jacky B dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 235
    Dernier message: 12/03/2012, 19h28
  3. critique sur diverses photos
    Par bolga2bastia dans le forum Discussions générales
    Réponses: 104
    Dernier message: 10/03/2011, 08h55
  4. Le petit nouveau
    Par tiktak dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 10/01/2011, 21h02
  5. Droit à l'image dans les lieux publiques
    Par Dakota dans le forum Discussions générales
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/11/2010, 08h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
