    Membre Avatar de farouk5
    550D
    du 17mm au 300mm
    Par défaut 1er Essai High Key: vos avis
    Bonjour, depuis le temps que je voulais essayer, je m'y suis collé. Tous vos avis seront précieux, merci d'avance
    Canon Eos 350D + 430 EX:
    ISO 400, F5, 1/50
    Rapidement je dirais qu'il ne s'agit pas réellement d'un HK, et ceux pour différentes raisons:
    - très gros écarts ici entre les tons, tu passes du noir pur (plus aucun détails dans le pull qui est ici complètement bouché) au blanc pur (tout le visage ou il n'existe presque plus de trait de visage, la main ou même certains doigts sont presque fusionés et ou l'ongle de l'index à même disparu)
    Cela n'est pas moche pour autant mais je dirais que tu es allé un peu fort sur le post traitement. L'une des choses qui me parait importante est de garder une certaine douceur, et si possible sans cramer / boucher les blancs / noirs.
    Certes cela peut cependant se faire mais je ne connais pas la catégorie dans laquelle doit rentrer ce style de photo. A moins que dans le HK il existe une sous catégorie plus "violente".
    OlivierC spécialiste de la catégorie HK viendra (si il vois ce post) sûrement t'apporter des réponses précises.
    550D
    du 17mm au 300mm
    et bien je suis tout à fait d'accord avec toi sur tous les points!!! Ce n'est pas vraiment du High Key pur et dur et j'ai rencontré les difficultés que tu signales à savoir des zones bouchées et des zones cramées. A ma décharge, j'ai réalisé ces retouches sur un ancien écran dont je mets en peu en doute la calibration ce qui pourrait expliquer les écarts violents dont tu parles et que je ne peux pas vraiment doser...
    Quel logiciel utilises tu pour le post traitement ?
    Car tes yeux (faute de mauvais écran) ne voyent pas ce qui se passe mais certains logiciels savent avrtir lorsque les noir se bouchent et les blancs se crament, faut donc se servir de ce genre d'aide logicielle.
    550D
    du 17mm au 300mm
    Et bien j'utilise photoshop. Voilà une autre version légèrement moins cramée peut etre mais c'est pas sûr... difficile de rattraper le coup...
    En faite ce qui m'étonnes le plus ce sont même les couleurs qui apparaissent dénaturés, en gros c'est presque 4 couleurs qui restent.
    En utilsant photoshop je pense que tu devrais pouvoir faire peut être mieux que cela, cependant comme on ne le redit pas assez, toutes les photos ne se prettent pas à ce type de traitement, car en effet le hk ce conçoit au départ et donc même l'éclairage doit être étudié pour.
    Donc soit la photo de départ n'est pas faite pour soit le traitement est un peu improvisé.
    Dit moi à peu près comment tu obtient cela au pire en mp si tu ne veut pas divulguer ta manière de faire
    550D
    du 17mm au 300mm
    En fait j'ai utilisé le tuto d'Olivier Chauvignat. Mais j'avoue n'avoir pris aucune précaution particulière lors de la prise car je ne pensais pas la traiter ainsi
    Tu as utilisé le traitement croisé non ? Peut être trop poussé si c'est le cas.
    550D
    du 17mm au 300mm
    oui c'est ça... un peu trop fort alors
    Membre Avatar de Troop
    Des Canon
    Quelques Canon L IS
    Pour ma part, je ne trouve pas que ce soit un véritable HK, il y a trop de latitude, et les zones clairs n'ont plus de détails (ou trés peu, donc cramées comme on dit)
    Cependant, je pense que tu vas y arriver
    Je pense aussi que la photo de base n'est pas assez appropriée pour cette technique, préfère un modèle vétue de tons clairs et blonde si possible
    Le HK, contrairement a ce que l'on peut penser, est loin de n'être que du post traitement, la PDV est ultra hyper importante (perso j'y arrive pas :fear(1): )
    Des exemples :
    http://www.frederic-reglain.com/page...ortrait/03.asp
    http://www.frederic-reglain.com/page...ortrait/05.asp
    sources : http://www.frederic-reglain.com/index.htm
    Bonne continuation
  1. [Essai High Key] Didine
    Par tonio_ist dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 17/07/2007, 12h34
  2. Essai rapide high key
    Par igloodhumour dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/06/2007, 07h29
  3. premier essai High key
    Par nicobuffat dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 23/05/2007, 17h10
  4. Zia... 2e essai High Key
    Par Bosniak dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 22/05/2007, 09h15
  5. Essai High Key...
    Par DRAGUI99 dans le forum [Portrait]
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/09/2006, 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
