    20D, 7D
    Canon 70-200 f/4 IS, Canon 50mm f/1.4, Sigma 17-70 f/2.8
    Par défaut pré-éclair E-TTL 2 débrayable ?
    ayant fait quelques essais avec un Minolta 7D, j'ai constaté que le flash intégré faisait fermer les yeux à certains de mes enfants pendant la prise de vue, et ce de façon systématique. Donc, pas moyen de les prendre en photo au flash les yeux ouverts :-) (ou plutôt :-( ). Je suppose que celà est dû au pré-éclair.
    Je n'ai pas trouvé de façon de désactiver ce pré-éclair sur le 7D, à moins de passer en manuel, ce qui m'enchante modérément.
    Comme j'envisage d'acheter un 20D, je voudrais savoir s'il y a moyen sur ce boîtier de désactiver le pré-éclair, tout en restant en flash automatique.
    Merci !
    Au passage, je ne connais pas bien les termes Canon, mais si j'ai bien compris :
    - E-TTL = calcul de l'exposition au flash par un pré-éclair
    - E-TTL2 = E-TTL + prise en compte des infos de distance fournies par l'objectif
    Confirmez-vous ?
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Un flash integré ne devrais servir qu'a déboucher les ombres en plein soleil. En intérieur le résultat fait un peu tête de fromage blanc.
    J'ai regardé le manuel de mon 20D mais à priori pas de pré-flash en vu sauf dans le cas de la mémorisation d'exposition au flash FE Lock cf p95 du manuel que tu peux obtenir ici : http://www.usa.canon.com/consumer/co...&modelid=10464
    Il reste possible que en cas d'AF difficile l'animal émette un pre-flash c'est ce que fait mon flash 580EX en soirée peu lumineuse avec sa lampe d'AF assist qui est rouge donc nettement plus discrete. Je ne sait pas pour le flash intégré.
    E-TTL veut dire Evaluative Through The Lens (ne veut pas dire avec pré flash). Pour plus d'info http://photonotes.org/articles/eos-flash/
    20D, 7D
    Merci !
    Bien d'accord pour l'effet fromage blanc :-) Avec mon 700si + 5400HS j'utilisais beaucoup les plafonds.
    Pour le pré-éclair, j'ai lu tellement de reviews sur différents sites de différents boîtiers que j'ai dû mélanger. En reparcourant dpreview, en effet, il n'est pas question de pré-éclair pour le 20D. Je suis juste surpris que certains boîtiers aient besoin de faire un pré-flash, et que d'autres s'en passent.
    Merci aussi pour les liens.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    E-TTL cela veut dire effectivement Evaluative Through The Lens cela signifie que le flash fait sa mesure directement sur le capteur et règle sa puissance en fonction de la lumière.
    E-TTl c'est bien la prise en compte de la distance via les infos de l'optique. Attention, cela ne fonctionne qu'avec les optiques modernes. un 17/35 f2.8 par exemple, bien que de serie L ne saura pas transmettre les onfos.
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Par défaut E-TTL (ou E-TTL2) et pré-éclair
    Dans ces deux modes, il y a émission d'un pré-éclair.
    http://photonotes.org/articles/eos-flash/#ettl
    "E-TTL fires a low-power preflash of known brightness from the main bulb to determine correct flash exposure."
    Avec le flash du 350D, qui utilise le même principe, je n'ai jamais eu le problème de personnes qui ferment les yeux à cause de ce pré-éclair.
    Un moyen de contourner le problème, s'il se présentait, est d'utiliser la mémorisation d'exposition du flash. Le pré-éclair est émis, on attend un peu, et on prend la photo.
    Italie
    Eos 5D
    28-70/2.8L + 70-200/2.8L - 20/2.8 + 50/1.8
    Merci pour cette info TRES importante a mes yeux.
    J'adore le Ettl2 et je pensais passer au 17-35
    bretagne
    EF & EF-S
    Par défaut Pas si sur
    voici deux sites qui liste le 17-35 F2.8 L comme étant compatible E-TTL II:
    http://bobatkins.com/photography/eosfaq/ettl2.html
    http://photonotes.org/articles/eos-flash/#ettlii
    j'ai pas trouver l'info sur le site Canon. A creuser...
  1. Fermeture eclair d'un slingshot 200
    Par baron_noir dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/06/2009, 15h34
  2. orage ( eclair )
    Par steph666fr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/05/2007, 09h55
  3. Eclair de nuit
    Par Manudad dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 26/05/2007, 19h46
  4. Pre Eclair 580ex
    Par PHILOUDU59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/05/2007, 07h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
