    Membre Avatar de Quentin33
    Bordeaux
    Canon 50D + Grip
    Tamron 17-50 F2.8 / 55-250 IS / 430 EX II / Samyang 8mm FishEye
    Par défaut Problème de bagues d'allonges - MAP ne se fait pas
    J'ai reçu des bagues d'allonge AF comme les Kenkos (en métal aussi).
    J'ai un souci car la MAP ne se fait pas j'ai qu'une plage floue. Par contre j'entend l'AF marché, mais pas de MAP nette, que du flou.
    J'ai testé avc un 50D + Tamron 17-50 F.28 ainsi qu'un 50mm F1.8.
    Est-ce qu'il y a des réglages boitier à faire ?
    J'ai testé toutes les bagues séparement. Même la plus petite (14 ou 20 je crois) cela fait flou, même en MAP manuelle.
    Merci d'avance :thumbup:
    Les bagues réduisent la distance de map. Tu perd l'infini. Il faut se rapprocher beaucoup du sujet pour avoir une map ... Avec le 50 1.8 quelques cm ...
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Etant donné que c'est fait pour la macro-photographie, je suppose que cela ne marche qu'à quelques cms du sujet, as-tu essayé ?
    Georges
    Bordeaux
    Canon 50D + Grip
    Disons que même à quelque cm cela fait flou
    Même avec la plus petite bague.
    Il n'y a vraiment aucun réglage boitier pour les reconnaitre ?
    Ben avec le 50 1.8 ca laisse pas beaucoup de champ ... Ca marche pas sur tous les objectifs par contre, certain zoom la distance de map mini est en deca de la frontale de l'objectif. Mais normalement une 36 sur le 50 ca doit fonctionner. Stop l'AF, et bouge ton ensemble boitier/objectif jusqu'a trouver une zone net...
    Bordeaux
    Canon 50D + Grip
    Je re-essaye ce soir.
    Je vous tiens au courant.
    Merci les gens en tout cas
  1. Problèmes de flash intégré
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 196
    Dernier message: 15/05/2021, 16h33
  2. Affût flottant démontable et modulable
    Par Jacky B dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 235
    Dernier message: 12/03/2012, 19h28
  3. Bien cadrer un oiseau en vol
    Par Dranouss dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 20/12/2010, 22h02
  4. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 20h18
  5. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
