    Membre Avatar de dijoe
    France, Rouen
    650D avec 430EX2
    EFS 17-55mm F2.8, 100 mm 2.8 macro, 55-250 mm, Samyang 8 mm, 18-55 mm
    Par défaut Soufflet, comment ca fonctionne ?
    On vient de me donner un soufflet et je me demande comment cela fonctionne, on l'installe mais j'imagime que l'on doit faire tt en manuel. Mais sans courant entre le boitier et l'objectif, on peut quand meme faire des photos correct en ce qui concerne des photos de figurine donc immobile. Bref j'avoue que cela m'intrigue de l'installer sur mon 450D et mon 17-55mm 2.8 donc des conseils me serait utile, déja peut-on utlisé le zoom???
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Le problème s'il n'y a pas de contacts, c'est que tu es à pleine ouverture...donc profondeur de champ très très faible à 2.8! Le principe c'est qu'en écartant l'objectif de l'appareil, tu diminues la distance de mise au point mini donc tu augmentes le rapport de grandissement (enfin je crois que c'est ca!)
    Bonne soirée
    Clément (rouennais également )
    Braine l'Alleud Belgique
    G3, G9, 60D
    Tamron 17-50, Tair 300mm et plusieurs M42
    Utilise d'anciens objectifs (complètement manuel) avec la même monture, mais je pense que pour de figurines le rapport de grandissement sera trop grand.
    France, Rouen
    650D avec 430EX2
    Mais avec un 50mm 1.8, il n'est pas plus simple et plus recommandé d'utiliser un fixe. Sinon, je suis de Deville Les Rouen, donc oui on est a coté
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Le soufflet fonctionne comme des bagues -allonge (il augmente le rapport de grossissement). La MAP se fait manuellement et l'ouverture doit se régler avec une cellule à main (en lumière incidente).
    Petit truc pour bricoleurs (j'avais pour l'utilisation d'un argentique, scier la rampe de support et remplacée par des tiges souples (pas molles) soutenues par un plateau au dessous: j'avais ainsi une chambre permettant la bascule !) Avec les boîtiers ayant un grip ou les 1D,le soufflet ne va pas donc exit !
    Douarnenez
    Dans une autre mesure, il existe des soufflets "de compet'", fabriqués par Novoflex. Ils sont par contre assez onéreux : 500 à 700€ pièce. L'avantage est qu'ils conservent les automatismes notamment de diaphragme.
    @dijoe : je suis sur Croisset (pas loin du MIN)
    Clément
    geo18
    J’utilise du M42 pour tout l’ensemble, macro et reproduction de diapo.
    Cela permet de conserver l’utilisation en automatique priorité ouverture.
    Celui-ci est un peu sophistiqué mais j’en possède des plus simples pour utilisation sur le terrain.
    geo18
    Citation Envoyé par Rayinbit Voir le message
    Pas besoin de cellule extérieure, celle du boitier fonctionne tres bien sur les Eos à ouverture réelle
    La Rochelle
    Bonsoir geo18,
    La mesure de la lumière est faite en quelle mode (spot, pondérée centrale, évaluative) ?
    Ile de France
    Bonsoir geo18,
    Choisis celle que tu veux, en fonction de ton sujet. Perso, j'utilise généralement la mesure évaluative en macro, mais certains sujet bénéficient d'un autre choix.
    J'utilise un soufflet avec de vieux objectifs M42 complètement manuels (et une bague d'adaptation). Je fais la mise au point et le cadrage à pleine ouverture, puis je ferme le diaph en fonction de la profondeur de champ recherchée.
    L'appareil marche bien en mode priorité à l'ouverture (sauf que ça déconne et sous-expose complètement une fois de temps en temps, mais c'est assez rare, je n'ai pas compris pourquoi ça arrive).
    La Rochelle
    Thumbs up
    Merci lolo78,
    Du coup, ça me donne envie de ressortir mon soufflet et de faire un peu d'argentique... et puis peut-être par la suite, avec une bague adaptatrice de pouvoir monter mes EF.
    geo18
    Citation Envoyé par lolo78 Voir le message
    Pareil, c'est rare que ce soit mal exposé.
    geo18
    Merci lolo78,
    Attention avec les EF, pas de commande de l'ouverture.
  1. Sur impresion ?c'est comme ça comme qu'on dit ??
    Par bqrb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2011, 21h45
  2. Comme le CAC40, ça descend ça descend, puis ça monte un peu!
    Dernier message: 24/01/2011, 19h01
  3. portrait de nuit, comment faire ?
    Par Nlky dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/12/2010, 17h39
  4. comment améliorer tout ça
    Par didier31 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2004, 14h37
  5. Comment fonctionne PayPal
    Par baylyns dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/07/2004, 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
