Discussion: gestion 430ex
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Par défaut gestion 430ex
    bonjour, c'est la deuxième fois que j'ai un problème 7d+430ex.
    la première fois je me suis rendu compte que j'avais laissé le mode slave, ok après c'est rentré dans l'ordre .
    Ce jour , mode AV il se comporte bizarement impossible à utiliser.
    il est en ettl pas d'indication de focale ? (normale ?), les iso même en mode auto reste bloqués à 400 iso, résultat photo floue .
    l'objectif est le 50mm 1.8.
    je l'ai déjà utilisé sans problème qu'est-ce j'ai fait au niveau boitier ou flash pour ne pas réussir une photo ?
    merci de votre aide.confused:
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Si tu n'es pas en position "flash direct", c'est normal que tu n'es pas de d'info de focale.
    Ne pas utiliser les iso auto. Vérifier que le flash soit fermement fixé avec la griffe, vérifier la charge des piles (peut être commencer par là).
    En mode Av, tu peux facilement te retrouver avec des temps d'expo long.
    Petit souci que j'ai déjà lu sur le forum, vérifier que le diffuseur soit bien enfoncé dans son logement.
    Eteindre/(ra)llumer le tout...
    Plus je ne peux pas. Fait un petit tour dans le manuel, on ne sait jamais.
    perpignan
    que veux-tu dire flash direct ?
    je vais revoir la charge effectivement enfin j'espère
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    vérifie que les contacteur sont bien propre, un petit coup de chiffon dessus pour faire en sorte que les informations boitier/flash soient bien transmises
    Bien vérifier que le flash est en position normale (sinon en montant la tête, il ne prends plus en compte la focale, ne pas hésiter à bouger un peu la tête pour être sur qu'il est bien enclenché.
    Vérifier effectivement que le diffuseur est bien enfoncé
    enlever et remettre le flash en place, parfois ça vient d'un mauvais contact
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    C'est ce que j'entendais par flash direct, tête en position standard. Si il n'est pas bien enclenché, pas d'info de focale. Regarde aussi si ton bouton "push" (pour orienter la tête n'est pas bloqué)
    Et aussi dans tes menus, déclenchement du flash activé.
    perpignan
    merci de vos réponses , bien en fait j'ai rechargé mes batteries (du 430 ex:rolleyes .
    le problème ne vient pas de là.
    en fait tu as raison si je suis en mode AV le temps est très lent il me faut être en mode TV pas vérifié le mode M.
    pour l'indication de focale effectivement il faut que la tête soir perpendiculaire et non dirigée vers le haut.
    c'est quand même bizarre ais-je mis des options sur mon boitier qui mettent le B... ?
    je n'ai pas envie de réinitialiser mon 7d .
    Non tu as simplement une mauvaise gestion du flash. L'ETTL du flash ne prend la main sur le boitier que dans 2 modes : P et M. Dans tous les autres modes ils n'ajoute qu'une pointe de lumière par rapport a l'expo du boitier (Pointe qu'il mesure par rapport au collimateur central). Si tu es en situation ou l'éclairage n'est pas suffisant pour avoir une vitesse nécessaire, il faut basculer en M ou P. M de préférence, en choissisant un coupe Vitesse/ouverture permettant une expo moyenne si possible. Tu peut pour une fois oublier la règle de vitesse = Longeur de focale, La puissance de l'éclair suffit a figer l'action. Pense aussi a utiliser la mémo d'expo flash dans ces modes si tu ne veux pas qu'elle se fasse n'importe ou ...
    perpignan
    oui, mais le mode Av et un mode P non ?
    autre question pourquoi sans flash les iso en auto montent sans problème à 3200 et avec le flash 400 iso maxi ?
    Non le mode P a une différence de gestion par rapport au mode AV. En mode P quand le flash est sur le boitier, c'est la mesure E-TTL qui commande le boitier. En mode AV, le boitier garde le contrôle et se moque qu'il y ait un flash ou non pour sa mesure de lumière.
    perpignan
    je viens de faire des essaies rapido
    mode M : tv 0.5 av 1.8 et 400 iso photo floue
    mode AV : tv 0.8 av 1.8 400 iso floue aussi
    mode TA : tv 1/50 av 1.8 400 iso réussie
    enfin je viens de faire le mode P
    là ok mais pour que cela soit correcte il me met le av à 2.8 le tv 1/60 400 iso si je veux 1.8 je surexpose mais photo ok aussi
    Membre Avatar de Guyom
    Wattrelos (59)
    Canon EOS 450D
    EF-S 18-55mm - EF-S 55-200mm - 50mm f1.8 II - Flash 430 EX II
    Salut ! Je profite de ce post car je viens de m'acheter le 430 EX pour mon eos 450D et j'ai quelques petits soucis également. Mais en lisant vos commentaires je pense avoir mieux compris...
    Donc en mode E-TTL quand je fais des portraits le soir (à basse lumière ambiante donc) en mode Av, la mesure me donne des vitesses à 1/6 s par exemple. Et donc malgré le flash c'est flou....
    Donc si je veux absolument garder une ouverture à 2.8 pour mon portrait, il faut que je passe en manuel M avec ouverture 2.8 et vitesse à 1/200 histoire d'etre net c'est ca ?
    Tu as pas besoin de passer a 1/200. Un 1/50 doit suffir si pas de gros mouvement du sujet. L'utilisation du second rideau peut aussi figer le mouvement en phase final. Il faut quand même garder une vitessse en mode M un poil plus élevé que 1/8 .... Sur un 7D n'ait pas peur de monter les isos si il le faut ...
    Wattrelos (59)
    Canon EOS 450D
    OK pour le 50mm
    c'est ce qu'on appelle la synchro lente ?
    Non c'est ce que l'on appelle la synchro second rideau ... Le flash se déclenche lors du passage du second rideau en fin d'exposition, et donc stop le mouvement dans sa phase final.
    Wattrelos (59)
    Canon EOS 450D
    ok merci Fredo_45, je pense avoir pigé le truc
    perpignan
    merci pour les conseils j'ai noté ça tout ça sur mon livret 430 ex.
    et quand même une dernière question .
    peux-tu m'expliquer pourquoi les iso malgré le mode auto reste figés à 400 iso ?
    Les isos ne sont pas pris en compte en mode M et iso auto avec le Flash par défaut c'est 400 en M Auto. C'est simplement pas résolvable par le boitier. En M c'est le flash qui apporte la lumière par rapport a sa mesure, et il n'a pas la capacité a prendre la main sur les Isos.
    perpignan
    ok normale donc, même chose d'ailleur en mode AV / TV et P.
    je te remercie les conseils ont étaient clairs et précis.
    j'ai tout noté .
    laurent.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Les 400 iso comme specifie dans la doc en Av et iso auto c'est fixe a 400 iso, passe en iso manuel pour choisir la valeur que tu souhaites
    perpignan
    oui je l'avais vu en augmentant mauellement.
    autre point que j'avais noté , en mode mesure il vaut mieux être " moyenne à pred centrale " que les autres ainsi les couleusr sont plus naturelles.
    Hainaut; Belgique
    eos 5Dmk II et 50D
    50mm f1,8; 100mm macro; 70-200f4 is L, 24-105f4 is L; d'autres...
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    Dans ce cas, c'est normal que tes photos soient floues. 0,5 ou 0,8 secondes, à main levée, c'est photo floue inévitablement. D'ailleurs, en mode TA, tu as une vitesse de 1/50 de sec, et ta photo est nette. Ce n'est que cela qui a changé, mais c'est suffisant.
    Le flash sur un 7D n'est qu'en pondéré centrale. La mémorisation d'exposition sur le bon endroit donne encore de meilleurs résultat (*). Il n'y a que les 1D qui peuvent faire des mesures de lumières TTL sur les principaux collimateurs ...
    perpignan
    j'avais pourtant testé tous les modes avec mon fils et j'avais pas le même résultat ,
    décidemment c'"est trop compliqué pour moi !
  1. Utilisation Multiflash sur EOS7D avec 430EX ?
    Par Hie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/10/2011, 23h57
  2. Gestion des couleurs sous DPP
    Par E p dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 14/02/2011, 19h11
  3. problèmes de sous expo flash 430ex en ttl
    Par hollister1340 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/02/2011, 10h57
  4. Gestion Couleurs
    Par Chtiben dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/01/2011, 09h01
  5. Différence en version I et II du flash CANON Speedlite 430EX
    Par clement9 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/12/2010, 10h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
