    février 2010
    Agen
    500d + 580 EXII
    18-55, 70-300, 100mm macro, 50mm, 28mm,...
    Par défaut schéma alim externe flash ?
    Je cherche depuis un petit moment mais impossible de trouver le câblage de l'alimentation externe du 580 ex (CP E4).
    Il y a 3 picots :
    -un +
    -un -
    -et celui du milieu qui est certainement une sonde de température ( mais pas sur ^^)
    Quelqu'un peut il m'indiquer les tensions aux bornes de la fiche ?
    Merci beaucoup
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Regarde ici :https://www.eos-numerique.com/forums...t-cp-e4-67608/
    il y a un lien pour un bricolage.
    Dernière modification par maurice42 ; 28/01/2011 à 17h55.
    février 2010
    Agen
    500d + 580 EXII
    J'ai parcouru toute cette discussion mais il y a une erreur dans le lien (une étoile a la fin du lien qui mène vers une page d'erreur...) en copiant le lien ca marche ^^
    Merci beaucoup du renseignement =)
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par Marzocchi Voir le message
    enlève l'étoile.
    février 2010
    Agen
    500d + 580 EXII
    MAIS ^^ il s'agit ici de passer par le compartiment a pile or je voudrais passer par la connexion externe prévue a cet effet. (celle a trois picots a gauche du 580 ex)
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Exact,j'ai tord donc "danielhphoto" doit avoir raison : le + et le - doit alimenter le flash en haute tension .
    ps: merci du retour ,j'ai modifié le message ,j'ai lu trop vite.
    Cela à l'air d'être confirmé par "silver dot":https://www.eos-numerique.com/forums...e-580-a-11272/
    Dernière modification par maurice42 ; 28/01/2011 à 18h04.
    février 2010
    Agen
    500d + 580 EXII
    ok, ok ca complique tout alors =) mais c'est très intéressant de passer par là, afin d'éviter de faire fonctionner le circuit haute tension DU flash.
    Mon but est d'alimenter directement le flash via le secteur (et je n'ai pas trouvé grand chose traitant ce sujet).
    Car si je comprends bien lorsque l'on branche l'alim externe sur le flash, l'alim charge (en 300V) simplement et directement le condo du flash....
    Je comprends mieux ^^ mais je ne vois toujours pas a quoi sert le 3eme picot...
    Si des personnes on des informations concernant les alimentations externes je suis preneur (tension exacte en entrées, a quoi sert le 3eme picot, etc...)
    Dernière modification par Marzocchi ; 28/01/2011 à 18h46.
    Membre Avatar de silver_dot
    Le troisième picot sert à inhiber le circuit de charge du flash, les autres circuits (asservissement de la tête flash, mesure, gestion de l'exposition et affichage sur l'écran LCD) nécessitant l'alimentation par ses piles.
    La troisième broche doit recevoir une basse tension correspondant au niveau logique I en technologie TTL (proche des 5V à appliquer entre le commun, à savoir la masse commune des circuits du flash et le pôle négatif du condensateur) pour bloquer le circuit de charge du flash, celui-ci n'étant plus nécessaire si on fournit directement du 300V au condensateur de décharge.
    février 2010
    Agen
    500d + 580 EXII
    OK je vois,
    je vais essayer de faire mon petit montage pendant les vacances, quand j'aurai un peu de temps de libre ^^
    si je réussis je posterai quelques photos.
    Encore Merci pour cette réponse claire et précise =)
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. Batterie externe pour flash
    Par Choco69 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/12/2010, 10h08
  3. Correspondance EXIF
    Par domino dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/01/2005, 20h11
  4. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 18h26
  5. Glossaire
    Par Jeanmi dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 13/09/2004, 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
