    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Par défaut Magasin à piles Canon BM-E2
    Voilà, je possède un EOS-1D Mk II. Ma question est la suivante : le magasin à piles Canon BM-E2 peut-il s'adapter à mon reflex? En clair, peut-il remplacer la batterie NP-E3 et en a t-il les mêmes dimensions?
    Disposant de piles rechargeables 2700mAh de marque GP, je pense que j'en aurai pour mon argent en terme d'autonomie !!!
    Merci pour tous vos éclaircissements.
    Cordialement
    Renault
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    J'ai failli confondre avec le BGM-E2, destiné au grip des 20D et 30D.
    Le BM-E2 est destiné au grip PB-E2, lui même destiné à l'EOS 3.
    Dernière modification par LeRenardPolaire ; 28/01/2011 à 09h37. Motif: cohérence difficile quand on se donne la peine de vérifier... ce coup-ci c'est la bonne :p
    Belgrade
    Exact mon ami, il s'agit bien du modèle BM-E2.
    Cdt
    Renault
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Il n'est donc pas compatible.
    Il n'est d'ailleurs pas sur la liste des accessoires qu'on retrouve entre les pages 168 et 171 du manuel
    Belgrade
    LeRenardPolaire,
    Je viens de t'envoyer un MP car il contient un lien commercial (banni par les administrateurs) vers le magasin à piles en question (c'est sur la bay). On y explique que ce modèle BM-E2 est compatible avec le 1D Mk² : d'où ma perplexité et ma question sur le forum.
    Cdt
    Renault
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Salut renault,
    Cherches-tu toujours ton chargeur pour 1DmkII? Si oui, j'en aurais peut-être un pour toi!
    Clément
    Belgrade
    Salut Pilou,
    J'ai opté en fin de compte pour une option qui me semble plus intéressante sur le plan économique : pas besoin de batterie NP-E3 (dont l'autonomie devient décevante avec le temps) et pas besoin non plus d'un chargeur dédié.
    Mais sinon, ta proposition reste la bienvenue...
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    renault, j'ai reçu ton MP.
    L'intitulé de l'article est :
    Canon - Accessoires Moteurs : EOS-1v / EOS-1 / EOS-1N / EOS-3/ EOS-1D/1Ds/10D/1D Mark II/1D Mark II N/1Ds Mark II - Magasin piles BM-E2 : Contient 8 piles LR6 pour alimenter le booster PB-E2 - 2446A001
    Et le PB-E2 ce n'est que pour l'EOS 3.
    Il n'est pas dans la liste des accessoires de la doc Canon...
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Ce que j'ai dit en #4, après m'être farci le manuel
    Belgrade
    Merci infiniment à vous deux : LeRenardPolaire + Fredo_45.
    Donc, si je comprends bien le produit de la bay est un attrape-nigaud...
    Néanmoins, j'espère qu'il y aura au moins une personne qui dispose d'un 1D Mk² et de ce magasin à piles pour effectuer le test.
    Une fois de plus, merci infiniment à vous deux.
    Ouais je viens de parcourir quelques forum ... Il est physiquement compatible en format, mais ne permet pas un fonctionnement du boitier ... Mauvaise piste.
    Belgrade
    Ben tant pis alors !!!
    Belgrade
    Pour ceux que ça intéresse et qui seraient des MacGyver dans l'âme :
    How to replace new cells for NP-E3 battery pack (used with 1D, 1Ds body ) - ClubSNAP Photography Forums
    Le magasin à piles BM-E2 est donc fonctionnel puisque la batterie NP-E3 contient en fin de compte ... de simples piles LR6 rechargeables !!!
    Marrant ca, pourquoi les forums le dise incompatible alors ?
    Belgrade
    Ben va savoir ... Ptet que c'est pour des raisons purement commerciales ?!
    En tout cas, pour les possesseurs des séries 1Ds et 1D : il existe désormais un compromis.
    Y'a quand même une différence, le Rack contient 8 Piles, et la batteries 10 accus ... 12V de besoin le 1D MK II ... Soit 8 * 1.5 V des piles, ou 10 * 1.2 V des accus ... Ptet pour ca que les forums disaient que ca marche pas avec le Rack et accus ...
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Des boutiques de batteries à Paris comme 1001 *BIP* (oups la censure :p) peuvent en faire sur mesure, surtout si tu as déjà le carter du BG-E2, au pire ils virent le plastique en trop :p
    Edit : Oups je n'avais pas vu ta ville d'origine, ça risque d'être compliqué.
  1. EOS 40 D et taille maxi carte compact
    Par MTHIERRY dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/03/2011, 20h19
  2. [Comparatif] Extenders Canon vs Sigma
    Par Cédric Girard dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/03/2005, 19h57
  3. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
