    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Par défaut [EOS 7D] Désactivation LCD / Choix affichage
    J'ai eu mon 7D en remplacant de mon 550D, j'avais déjà commencé à lire la notice (bon, pour être franc, pas tout compris encore ...) avant de le recevoir mais je cherche 2 choses au niveau paramétrage :
    - est-il possible de n'utiliser que le LCD d'épaule et de désaciver pour les règlage de prise de vue l'écran LCD et si oui, comment ?
    - sur le 550D, je pouvais changer la couleur d'affichage du LCD, sur le 7D cela est-il possible et, pareil, si oui comment ?
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    Pour la modification de la couleur du LCD, c'est non.
    Par contre, je n'ai pas compris la 1èrer question :rudolph:
    Peux-tu être un peu plus explicite stp ?
    Que cherches-tu à faire exactement ?
    Je comprend pas non plus.
    N'utilisant pas l'écran arrière, je ne sait comment tu fais pour l'activer ... la touche "Q" ?
    Si c'est le cas, ne l'utilise pas ...
    La touche info permet d'afficher des infos tournantes sur le LCD et ensuite de l'éteindre :
    Hors live-view, dans l'ordre, tu as :
    - les réglages de l'appareil
    - le niveau électronique
    - infos de prises de vue
    - éteint
    Tu peux configurer dans le menu "Options d'affichage touche INFO", si tu veux que ces infos apparaissent ou non.
    Cf. p 48 et p228 du manuel.
    Oui Pegaze.
    ET la touche Q t'amène directement a "Info de prise de vues".
    Dans tout les cas, si notre amis ne veut pas utiliser l'écran arrière, il lui suffit de ne pas l'utiliser, simple, non ?
    Effectivement, on ne peut pas plus simple
    Par contre à la décharge de notre ami, j'avais raté ce détail :
    Citation Envoyé par Heodrene Voir le message
    J'ai eu mon 7D ...
    ... avant de le recevoir
    Ce qui est quand même tout à son honneur de chercher des infos pour bien préparer l'arrivée du paquet !
    @ Heodrene: n'hésite pas à repasser ici pour nous détailler ta 1ere question !
    Montpellier
    Merci à tous, comme vous l'avez compris, j'ai déjà consulté le manuel avant la réception du paquet mais sans avoir eu l'appareil sous la main, des fonctions m'ont surement échappé faute de les avoir manipé pour mieux les mémoriser.
    Pour la première question, je pense que vous m'avez répondu, je regardera cela ce soir avec la touche Q et/ou INFO.
    Pour essayer de reformuler, quand j'appuis sur une des touches d'épaule (ISO, WB, ...), je peux voir les modifications aussi bien sur le LCD d'épaule que le LCD principal. Or je ne souhaite qu'avoir le LCD d'épaule pour ces paramétrages et que le LCD principal ne s'active pas. Euh, suis-je clair (je doute ...) ?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    je ne savais meme pas que ca se mettait sur le lcd normal ces modifs, et je ne crois pas avoir fait de modif de reglages en ce sens
    claudeolivier
    LCD d'épaule, c'est nouveau ça ! Connais pas, ça vient de sortir ?
    Il y a le viseur, et l'écran arrière, c'est plus parlant habituellement.
    Tu peux désactiver l'écran AR à volonté, perso je ne l'allume jamais et ne l'utilise qu'en visionnage éventuel d'une ou plusieurs images et encore !
    Je trie à la maison, et ça économise la batterie.
    Dans ta terminologie, le LCD d'épaule c'est le petit écran de rappel sur la face supérieure du boîtier ?
    Si c'est bien ça, alors il est bien possible de n'avoir l'affichage des paramètres de prises de vue que sur l'écran supérieur.
    Le LCD arrière ne me sert en général qu'à la lecture de l'histogramme.
    C'est là une des différences entre la gamme xxxD et 7D.
    Pas mieux.
    Sur le mien et sans réglage particulier, en appuyant sur lesdits boutons, seul le LCD supérieur / épaule s'active.
    Le LCD arrière ne s'allume pas.
    Montpellier
    Citation Envoyé par Pegaze96 Voir le message
    C'est cela même
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Pas mieux.
    idem
    l'écran arrière ne s'allume que pour la review de la photo.
    Montpellier
    Pas mieux.
    Arf bon... J'ai dû mettre mes gros doigts quelque part pour avoir activé quelque chose... Quoiqu'il en soit, par rapport à vos réponses, j'ai matière à regarder cela de plus près ce soir.
    Merci bien Hep et les autres.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    c'est avec la touche info et ou Q que tu dois régler cela.
    de base, le mien n'affiche rien sur le lcd arrière. juste la photo prise quelques secondes.
    Membre Avatar de Stol
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    Canon 18/55 - Tamron 28/75 - Canon 10/22 - Canon 24/105 - Canon 100/400IS II
    Au début avec mon 50D, j'avais le même désir, éteindre le Lcd arrière, pour.. économiser les accus.
    Finalement je ne me sers plus du tout du petit LCD, tant les infos et possibilités de réglages à partir de l'écran Arrière (commande joystick) sont indispensables, et surtout confortables à lire ou à interpréter.
    On as aussi tout dans le viseur ....
  1. Affichage LCD
    Par EX-FTB dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/01/2005, 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
