    Belgium
    EOS 7d
    17-55 2.8 USM IS
    Par défaut Petits points rouges sur les photos
    Salut à tous !
    J'espère ne pas créer de doublon; j'ai effectué plusieurs recherches au préalable sur "point rouge" et "usure capteur", sans rien trouver qui ressemble à mon souci.
    Cela fait un bout de temps que j'utilise des réflexs, et j'ai SYSTÉMATIQUEMENT le même souci: de petits points rouges viennent parasiter mes photos, toujours exactement au même endroit des clichés. J'ai eu le souci avec Nikon d40, d40x, d60 puis maintenant avec mon Canon 7d qui a moins de 6 mois.
    Je vous laisse juger par vous même: http://dl.dropbox.com/u/8052670/palol.jpg
    Et c'est pareil sur toutes les photos en basse luminosité, toujours exactement à cet endroit (environ au centre du quart inférieur gauche, donc).
    Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit ? Et comment le retirer (car je doute que ça passe sous garantie) ?
    Si vous vous posez la question: un "simple" nettoyage du capteur n'arrange pas les choses...
    J'espère trouver d'autres personnes ici plus professionnelles que moi ayant déjà rencontré ce problème; car j'en ai parlé à une amie photographe qui, elle, n'a absolument jamais constaté un tel souci...
    D'avance je vous remercie grandement !
    Anto.
    Sans les Exifs ca va être dur ... Ca ressemble a un point chaud... Un remapage du capteur doit suffir a le faire disparaitre ... Mais faut le faire capteur chaud ... Tu fais quelques poses longue avant ...
    Membre Avatar de synapse
    Bordeaux
    Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
    ^^ qu'est ce que c'est un "remapage" du capteur ?
    C'est ce qui se produit en lorsqu'on déclenche un nettoyage manuel sur les boitiers canon ... Le capteur est remappé, c'est à dire qu'il fait une cartographie des pixels et met une pondération si nécessaire sur certains ...
    Belgium
    EOS 7d
    17-55 2.8 USM IS
    Ah pardon, je n'avais pas pensé aux exifs:
    f/1.8
    1/20 sec
    ISO-640
    50mm
    Rien d'extraordinaire donc...
    J'entends régulièrement parler des points chauds: mais de quoi s'agit-il exactement ? Un point de capteur usé ? Ou qui chauffe à la longue (pourtant la "séance" n'a pas duré spécialement longtemps) ?
    Membre Avatar de MMatt
    under the sky...
    2xD
    4 Canon
    J'ai eu le même problème sur mon 400D ; il était sous garantie et je l'ai envoyé au SAV avec 1 photo imprimée sur du A4 pour preuve.
    Le SAV m'a gentiment mis un nouveau capteur ! c'était il y a 2 ans et demi environ.
    Membre Avatar de fredo51
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    Canon et Tamron de 17 a 300
    Sujet deja abordé ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...vivant-142602/
    Il y a une solution qui fonctionne pour certains.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Si c'est toujours au même endroit, mais avec des boitiers donc des capteurs differents je ne pense pas que cela soit un problême à la prise de vue.
    As tu essayé de visionner les photos sur un autre écran de PC ?
    Bordeaux
    Je ne vois pas vraiment l'intérêt... on le voit aussi le point rouge ^^
    N/C
    N/C
    N/C
    Je pose la question autrement :
    Ou ces points sont ils visibles ?
    Ecran de l'APN ? Tirages ?
    Car on ne peut exclure qu'en utilisant le même visualiseur, les photos s'affichent au même emplacement sur l'écran du PC et que celui ci a peut être des "hot pixels".
    D'ou l'interet de visualiser sur une autre machine pour lever le doute.
    Parce que le même défaut constaté avec 4 boitiers differents, cela exclu un pb matériel à la prise de vue
    Bordeaux
    Point visible sur l'image en sorti. Cf lien posté dans le premier message du post.
    Belgium
    EOS 7d
    17-55 2.8 USM IS
    Non non ici le défaut n'apparaît que sur le 7d; je n'ai pas testé avec d'autres boitiers car j'ai assez souvent eu le souci pour savoir que le problème était présent directement sur la photo, juste après la prise. Donc il s'agit bien d'un défaut de capteur, pratiquement certain.
    Merci pour l'info MMatt ! Si je ne trouve pas d'autre solution, je ferai de même je pense (mais je voudrais ne pas devoir en arriver là).
    Merci pour le lien Fredo. C'est donc ce que l'on m'a suggéré en début de discussion: lancer un remapping du capteur via le nettoyage manuel. Je vais tenter ça la semaine prochaine, je vous tiendrai informés.
    Je suis tout de même un peu dégouté: ça fait plusieurs années que je manipule des reflex, et pour le prix de ces appareils, ce défaut est bien trop fréquent je trouve. À moins que ça ne soit moi qui prenne mal soin de mes appareils ?
    Dernière modification par abourguignon ; 28/01/2011 à 11h38.
    N/C
    N/C
    N/C
    Ah ok !
    Ce n'était pas très clair.
    Donc remapping !
    février 2010
    Essonne
    EOS 7D II
    EF 70-200 f/2.8L IS II, Ex 2X III, 1.4X III,EF-S 18-200 f/3.5-5.6 IS, 100-400 L IS II
    Par défaut Point rouge 7D
    J'ai le même problème sur mon 7D, la semaine dernière une croix blanche, apès l'avoir envoyé au SAV, cette croix blanche à disparue, mais maintenant c'est un point rouge à un autre endroit ! Suite a ces messages, vaut-il mieux faire un remapage ou l'envoyer en SAV si encore sous garantie ?
    Nouvel utilisateur
    février 2011
    Canon Eôs 7D
    18-135 mm 3.5/5.6 Canon
    Bonjour à tous !
    je constate sur mes dernières photos plusieurs points rouges.
    Ce n'est pas vraiment des pixels mortes, mais peut-être de la poussière.
    Pourtant mon objo semble propre...
    Dans les deux cas, je n'ai pas dépassé les 1000 iso. Enfin surtout pour la deuxième.
    Du coup je me pose des questions.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Normal dans des coins aussi sombres, as-tu joué avec le curseur bruit de chrominance ?
    Georges
    Nouvel utilisateur
    février 2011
    Canon Eôs 7D
    Georges
    Non.
    Je suis simplement surpris d'en voir autant. Je n'avais jamais fait attention avant.
    Belgium
    EOS 7d
    17-55 2.8 USM IS
    Le remapping semble avoir résolu le problème: je l'ai donc passé en "nettoyage manuel" et laissé dans cet état pendant environ 5 minutes. Par contre je n'ai pas bien compris ce qu'il se passait exactement lors de cette opération pour que le problème soit corrigé.
    Merci en tous cas !
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 14h12
  2. Petit guide du "tricheur"
    Par rico7578 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 71
    Dernier message: 19/02/2011, 16h55
  3. Kéké-c n°316
    Par Tembo dans le forum KéKé-C
    Réponses: 124
    Dernier message: 25/01/2011, 01h56
  4. Kéké-c 302
    Par RT17 dans le forum KéKé-C
    Réponses: 73
    Dernier message: 17/01/2011, 10h11
  5. [Règlement] Forum
    Par Baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 06/03/2005, 06h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
