    Membre Avatar de huguet
    toulouse
    5Ds
    Un GA un 50 et un 70-200
    Par défaut Mon B+W 110 1000X a un problème
    Je viens de recevoir mon fitre gris neutre, regardez une photo sans et une photo avec F8 Sigma 24-60 2.8 fitre de 77mm. Les nerfs à 100€ le fitre, c'est une honte ! Vous avez les mêmes problèmes de vignettages ?
    Dernière modification par huguet ; 23/01/2011 à 18h36.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    C'est rien, change ta balance des blancs.
    Seb.
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    C'est le traitement du filtre qui fait que les couleurs sont plus chaudes.
    Si tes photos sont prises en RAW, tu peux rectifier la BDB sans aucun problème.
    J'ai le même prob avec le ND400 qui tire sur le magenta.
    toulouse
    5Ds
    Non je parle du Vignettage regardez avec la dernière photo plus marqué légèrement sous ex.
    Membre Avatar de F-CPZ
    EOS 1D III -1D II - 40D -350D
    Carpe diem
    Hormis la balance des blancs je ne vois pas de problèmes !!
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Tu étais à quelle focale ?
    toulouse
    5Ds
    24 mm
    toulouse
    5Ds
    Pardon 26mm exactement
    Alsace
    du fixe et du zoom
    C'est un vignetage dû à la focale, le grand angle. J'ai ça aussi avec mon 24-105 quand je met un filtre et que je suis à 24-25 mm. Il faut refermer un peu et ça devrait aller mieux.
    La focale de 24 mm est "gênée" par l'épaisseur du filtre et du coup : vignetage.
    Abonné Avatar de briceos
    © photozone.de
    Sigma AF 24-70mm f/2.8 EX HSM DG - Full Format Review / Test Report - Analysis
    Parce que je suppose que c'est un 24-70 (et pas 24-60).
    Visiblement, il y a beaucoup de vignettage sur cet objectif, même fortement diaphragmé (encore 1 IL à 24mm F/8).
    Par contre, il est étonnant qu'avec une pose de 4s, tu n'obtiennes pas la même expo qu'à 0,004 (1/250), tout paramètre étant égal par ailleurs.
    EDIT: @Sarabi, ce serait plutot un problème d'épaisseur de filtre, plutot qu'un problème de focale Je sais qu'il existe pour les polarisants des filtres "slim". Est-ce le cas ici ?
    toulouse
    5Ds
    Merci de vos réponses, j'avais un filtre à 18€ et comme il avait du vignettage j'ai acheté le B+W en me disant allez 100€ pour de la qualité.. je pensais avoir un truc parfait d'ou mes exigences.
    toulouse
    5Ds
    Non 24-60 pas 70 mais sans doute les mêmes défauts
    OK, j'ignorais l'existence d'un 24-60.
    toulouse
    5Ds
    C est pas un slim
    Alsace
    du fixe et du zoom
    © photozone.de
    Oui, c'est en fait ce que je voulais dire. Désolée pour l'erreur
    toulouse
    5Ds
    C'est vers 20mm et en dessous non un UGA ? moi la je suis à 26mm avec mon 5D
    Je vais faire un teste avec mon 17-35 Tamron pour voir demain, je posterai les resultats. Nous verons si c'est l'objectif le coupable.
    Merci a tous
    Par expérience je multiplie la vitesse par 1000 et je vais encore un cran ou deux au dessus (+1/3 ou +2/3) pour obtenir une expo identique à celle sans filtre.
    Seb
    toulouse
    5Ds
    Merci du tuyaux shamou ": ou X sourire"
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    comme dit dans un autre sujet, ce n'est pas 1000 mais x 1024
    En théorie, tu as parfaitement raison. 2^10 valant 1024... Sauf que...
    On passe par exemple d'1/4 à 1/8 avec un pas d'1 IL (soit une vitesse divisée par 2), pour arriver ensuite à 1/15 (et pas 1/16), donc on pose un chouilla trop longtemps. Dans l'autre sens, on pose un chouilla trop vite à 1/125, ça devrait être 1/120, si on divise par deux 1/60. En fait, tout temps de pose devrait être un multiple d'un exposant de 2. Ce n'est évidemment pas le cas.
    La preuve ici, où la pose de 4s avec 10 diaphragmes de moins, soit divisée par 1024, devrait être de 0,003906, soit 1/256. Temps de pose qui n'existe pas en photo, ou s'il existe intrinsèquement, l'appareil affiche de toute manière 1/250.
  1. Problème JPEG avec mon EOS 7D
    Par Babarelli dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/05/2012, 15h21
  2. Problème de postérisation sur Canon 550D
    Par Ghent dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2011, 18h17
  3. Mon 60D croit que mon fash extérne est tjs présent.
    Par Dom.S dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/12/2010, 10h20
  4. Problème obturation 5d mark ii ?
    Par Datis dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/12/2010, 08h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
