Discussion: equipement Studio
    Membre Avatar de LAVACHYSTE
    ANGERS
    EOS 40D
    Canon EF-S 10-22, EF 50 1.8 II
    Par défaut equipement Studio
    Bonjour a tous,
    je suis en train de m'orienter dans un nouveau projet qui me demande un certain "matos".
    J'ai acheter 2 flash avec les pieds et les deux softbox, etc etc etc. Ma question est la suivante. Je vais changer de boitier très bientôt pour prendre un 7D, je sais que le 7D a une fonction de déclencheur a distance de flash. Je voudrais savoir si il fonctionne avec des flash de studio qui ne sont pas les flash cobra. Car si je peux déclencher les flashs a distance avec le 7D sans déclencheur, alors dans ce cas, pas besoins d'en acheter un!!!! Voila la logique.
    C'est ma grande question.
    David
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    A priori ca ne marche pas avec les flashs studio.
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    Oui, tu pourras déclencher tes flash studio avec le flash incorporé du 7D, mais tu ne pourras pas utiliser la fonction TTL pour déterminer la puissance des flashs à utiliser. Les flashs studio fonctionnent uniquement en mode manuel.
    ANGERS
    EOS 40D
    Super, ca veut dire que je peut les declencher a distance mais il faudrat determiner la puissance au cul du flash. C'est pas tres ennuyant de toute maniere.
    Canon EOS 5D MK II
    Oui, c'est ça.
    5D Mark II
    EF 85, EF 24-105
    bisonlux, tu parle du déclenchement à l'aide des cellules photovoltaïques.. ce qui va impliquer une troisième source. Je ne suis pas certain que LAVACHYSTE l'a bien compris !
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par LAVACHYSTE Voir le message
    Super, ca veut dire que je peut les declencher a distance...
    ... à l'aide du flash intégré (qui va agir comme flash maître) de ton 7D et pas du module de pilotage de flash EX-xxx
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Même si un flash intégré peut déclencher des projos, cela fait une source lumineuse dans l'axe de la photo (et ce n'est pas toujours souhaité)en plus s'il s'agit de cellules photovoltaiques il y a une limitation quant à la distance et à l'orientation ! Pourquoi ne pas t'orienter vers PWizard ou autre Trigger qui permettrait un contrôle radio tout de même plus confortable ?
    Canon EOS 5D MK II
    Cela dépanne.
    Citation Envoyé par Rayinbit Voir le message
    Rambouillet
    Nikon D3
    Le 7D ne déclenchera pas de flash studi a l'aide de son mode contrôle des flash qui ne permet que de déclenché des flashs speedlite. Par contre tu peux les déclencher à l'aide du flash de ton 7D qui par son éclair va titiller la cellule photovoltaïque des flashs. Le meilleur moyen pour le sans fils est de se procurer des cactus, solution pas cher et qui fonctionne bien pour la majorité des cas.
    Poitou
    Le 7D a une prise synchro flash standard, donc pas besoin de passer par le cobra intégré.
    Généralement, on fonctionne toujours ainsi, le câble synchro est branché au premier générateur, les autres sont soit en mode de réception "cellule" déclenché par ce premier flash, soit suivant les modèles et les marques par télécommande radio, infra-rouge ...
    Tu a aussi des boitiers émetteur radio pour faire le déclenchement direct de tout les flash aussi au catalogue de certain constructeurs, a branche soit sur la prise synchro, soit directement sur le sabot, mais c'est plus cher. A l'époque vu l'usure et les "pertes" je faisais les câbles de 5 metres pour quelques euros.
    Et comme disait Bisonlux, le réglage de la puissance des flash est manuelle, l'expo de l'appareil aussi d'ailleurs.
    Dernière modification par JPdsfr ; 23/01/2011 à 10h47.
    Membre Avatar de silver_dot
    C'est l-exemple type de l'inutilité de cette fonction de l'EOS 7D pour l'application que tu envisages pour faire du studio.
    Dans ce cas, autant prendre un EOS 5D II qui est dédié photo studio ou posée où le 7D ne présente plus d'intérêt.
  1. besoin de conseils pour kit studio
    Par blacktom71 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2012, 16h42
  2. Besoins de vos lumières... Pour du studio et ext
    Par grego77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/01/2011, 09h00
  3. Question pour débutant studio
    Par moon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/01/2011, 17h06
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 28/12/2010, 18h33
  5. studio maison probléme d'eclairage
    Par david1 dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/11/2010, 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
