    mai 2010
    EOS 500D
    Par défaut Problème points rouges visée
    J'ai nettoyé le verre de visée sans démontage juste l'avant (en passant un petit pinceau de maquillage à paupière) mais maintenant j'ai certaines lumières rouges de la mise au point qui s'illuminent moins !
    Comment ce fait-est ce ? J'ai cassé ??? :34:
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Aie !
    Les micro gravures ne supportent pas très bien les contacts.
    Juste un coup de soufflette.
    Mais laissons la place aux spécialistes.....
    mai 2010
    EOS 500D
    J'ai trouvé ma réponse là :
    Canon 450D - VirusPhoto
    Mince. J'avais parcouru le net avant de nettoyer et je n'avais pas vu qu'on ne pouvait pas du toucher à la surface extérieure du verre de visée.
    Bon, ce n'est pas catastrophique, les voyants se voient encore (sauf peut-être un).
    Je vais l'emmener prochainement dans un centre Canon sur Olivet (45). Je demanderais de changer le verre sérigraphié et de me nettoyer miroir, verre de visée et capteur.
    Il vaut mieux aller dans un centre Canon ou autre part pour ce genre de manip ?
    Membre Avatar de silver_dot
    As-tu démonté le dépoli de ton boîtier pour le nettoyer?
    mai 2010
    EOS 500D
    Non, je n'ai rien démonté. J'ai juste un peu frotter la surface du dépoli pour enlever quelques poussières.
    Tu as opeut-être déplacé légèrement le dépoli.
    Essaie de déclipser le care-ressort de fixation du dépoli , puis de bien recentrer ce dernier dans son logement, puis reclipser à nouveau pour le refixer.
    Si tu n'as nettoyé que la face externe du dépoli, sans démontage, ça ne peut pas avoir de conséquence sur l'affichage des collimateurs, sinon un léger décentrement en ayant appuyé dessus, même légèrement.
    La partie sensible portant en relief les points des collimateurs se trouve sur la face interne du dépoli, c'est ça qui est particulièrement fragile, et qu'il faut absolument éviter de toucher.
    Normalement, un dépoli se démonte pour procéder à son nettoyage qui se fait hors du boîtier, puis, une fois nettoyé, il est réinséré à sa place.
    Citation Envoyé par heliam21 Voir le message
    La boucle est bouclée en ce qui concerne la citation.
    Dernière modification par silver_dot ; 19/01/2011 à 18h54.
    mai 2010
    EOS 500D
    OK, merci de ces précisions, tu me rassures.
    Je pensais que les sérigraphies des collimateurs étaient sur la face extérieure.
    Je vais donc retenter de le recentrer mais j'ai vraiment peur de le démonter (pourtant je devrais car j'ai des poussières derrière).
    J'ai également deux ou trois petites poussières sur le capteur mais je n'ose pas le nettoyer non plus...
    NICE
    EOS 1000D
    18 - 55 IS + 50mm 1.8 + 85mm 1.8
    Peut-on quand même utiliser le truc de la plume sur cette face interne (après démontage bien entendu) ?
    Oui, on peut, mais sans exercer de pression, juste un simple effleurement.
    La meilleure solution pour nettoyer le dépoli étant bien entendu, sans contact physique avec sa surface, un coup de soufflette.
    Il m'arrive parfois de me trouver face à un dépoli où le coup de soufflette ne suffit pas, dans ce cas, avec beaucoup de précautions, j'en viens à la silution plus risquée, le nettoyage avec un petit tampon de papier optique humecté de liquide Eclipse, en effleurant à peine la surface du dépoli, évitant d'appuyer en raison de la fragilité extrême, et du risque de rayure.
    Ne surtout pas employer d'alcool pour nettoyer la face interne du dépoli, celui-ci ayant tendance à ternir les demi_sphères réfléchissant la lumière pour illuminer les points des collimateurs AF dans la visée. Ne surtout pas exercer de frottement sur cette partie du
    En cas de peins, il est heureusement possible de commander le dépoli auprès d'un atelier agrée Canon pour pouvoir procéder à son remplacement.dépoli.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Pour info, (j'ai changé le mien) un dépoli de 500d neuf (sans le montage) coute 2 euros (5 avec la cale et le clips) dans les ateliers agréer canon...
    NICE
    EOS 1000D
    Ok merci pour les infos. Ces poussières ne sont bien entendu pas visibles sur les photos : si j'effectue la manip je me contenterais donc de la soufflette, éventuellement d'un effleurement de plume si nécessaire. Ceci dit elles sont peut-être uniquement sur la face externe ...
  1. Kéké-c 304
    Par synapse dans le forum KéKé-C
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/01/2011, 20h01
  2. Kéké-C 303
    Par Fredo_45 dans le forum KéKé-C
    Réponses: 73
    Dernier message: 17/01/2011, 18h19
  3. Kéké-c 302
    Par RT17 dans le forum KéKé-C
    Réponses: 73
    Dernier message: 17/01/2011, 10h11
  4. Kéké-c 301
    Par gaettan dans le forum KéKé-C
    Réponses: 37
    Dernier message: 14/01/2011, 13h40
  5. Kéké-c 297
    Par Eowyn68 dans le forum KéKé-C
    Dernier message: 11/01/2011, 23h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
