    Membre Avatar de niggaphil
    Paris-RP
    Canon 5D Mark III
    EF 85mm f/1.2 II, EF 35mm f/1.4, EF 24-105mm f/4, EF 50mm 1.4 USM
    Question Question: ST-E2 sur PocketWizard MiniTT1 ou FlexTT5: Ca marche ?
    J'aimerais investir dans du Pocketwizard, mais étant limité en budget et possédant un ST-E2, je me demandais si quelqu'un avait déjà essayé de coupler les 2 afin de profiter des 2 en même temps ?
    A savoir, mettre le ST-E2 sur la griffe du MiniTT1 ou FlexTT5...
    Merci pour vos réponse.
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Bonsoir, je n'ai pas essayé car je n'ai plus de ST E2, mais dans la doc PW FLEXTT5 il montre des exemples, donc c'est possible.
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    J'ai si cela t'interesse le mode d'emploi en Français en PDF,
    Voici un extrait
    Ratio Wireless E-TTL: MiniTT1 OO FlexTT5
    Appareil avec flash
    1. Insérez le transmetteur MiniTT1 dans l’appareil.
    2. Insérez le flash Canon 580EX Speedlite dans la radio MiniTT1. Mettez le flash Speedlite
    sur MASTER = ON. Autorisez les groupes ou zones secondaires pour chaque instruction
    de flash. Le transmetteur Canon Speedlite ST-E2 peut également être utilisé.
    3. Branchez la radio externe FlexTT5 sur la zone ou le groupe secondaire du ratio
    Canon désiré (A, B, C) en utilisant le commutateur du FlexTT5.
    4. Insérez le flash Speedlite dans l’émetteur-récepteur du FlexTT5. Mettez le flash Speedlite
    sur le mode régulier E-TTL (et non pas SLAVE ou MASTER). Répétez l’opération pour
    chaque flash Speedlite externe. Tous les flashs E-TTL branchés au même groupe ou à la
    même zone secondaire seront traités comme une zone de lumière.
    5. Ajustez les ratios en utilisant les commandes MASTER du flash Speedlite.
    6. Assurez-vous que toutes les radios PocketWizard sont sur le même canal et se
    déclenchent normalement.
    Brancher le Canon E-TTL au flash normal (MASTER = OFF) lorsqu’il est dans la griffe
    du MiniTT1 bloquera tous les autres flashs.
    IMPORTANT: Les flashs Canon branchés sur SLAVE = ON et connectés aux radios FlexTT5
    voient le mode secondaire automatiquement désactivé, mais ils continuent à fonctionner
    correctement comme secondaires. Configurez le groupe ou la zone secondaire Canon
    désiré(e) avec le commutateur du FlexTT5. Le canal PocketWizard remplace le canal Canon.
    L’ISO, l’ouverture, la compensation de l’exposition du flash (FEC), et les autres
    configurations permettront une bonne recherche d’exposition à travers le système ControlTL
    de PocketWizard.
    4
    Paris-RP
    Canon 5D Mark III
    Merci beaucoup pour cette réponse. Nickel
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  2. Encore une question...filtre pola ou pas sur 300f4
    Par Wism3rhill dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/01/2011, 19h45
  3. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
