Discussion: Cercle dans viseur
    octobre 2010
    Lumix GF1
    Lumix 20mm
    Par défaut Cercle dans viseur
    Je cherche à comprendre ce qu'est le cercle visible qui entoure les collimateurs dans mon viseur de 5Dm2.
    Ce cercle correspond a priori à une différence infime de luminosité, et est plus ou moins visible en fonction de l'angle avec lequel on regarde dans le viseur.
    Peut-on m'expliquer d'où provient ce cercle, et à quoi sert-il ?
    D'avance merci,
    Stéphane
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    C'est la zone de mesure spot.
    Seb.
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    C'est aussi ce que j'ai commencé à me dire, mais la description m'a étonné, et surtout j'ose espérer qu'une info présentée dans le manuel avant même le premier chapitre aurait été trouvée !
    Citation Envoyé par Sendell Voir le message
    .. et surtout j'ose espérer qu'une info présentée dans le manuel avant même le premier chapitre aurait été trouvée !
    avec ce que l'on voit sur le forum tous les jours plus rien ne m'étonne. Mais peut être que je me trompe, je n'ai pas de 5D (mais la description ressemble quand même énormément à la mesure spot).
    Seb.
    edit : je viens de vérifier sur le mode d'emploi : il n'y a que ce cercle sur le 5D (page 19), on vit une époque formidable
    Dernière modification par shamou ; 19/01/2011 à 09h25.
    octobre 2010
    Lumix GF1
    Lumix 20mm
    Je re-préçise que ce cercle entoure tous les collimateurs, et correspond donc à une surface visible d'au moins la moitié du viseur.
    Je me demande si cela ne provient pas du verre dépoli.
    Stéphane
    Citation Envoyé par AnotherSteph Voir le message
    me voilà rassuré, tu n'es pas quelqu'un qui a zappé le mode d'emploi :thumbup:
    Par contre je ne comprends pas... c'est le verre de visée d'origine ou il a été changé?
    Seb.
    octobre 2010
    Lumix GF1
    Lumix 20mm
    Justement : j'ai acheté ce réflex d'occasion et à l'état neuf et non modifié selon l'ancien propriétaire. Le verre de visée est sensé être celui d'origine.
    Je ne comprends donc pas d'où provient ce cercle : problème de miroir ? problème de verre dépoli ? usure ?
    Ce qui m'étonne le plus, c'est que le cercle est parfait : il ne s'agit donc en aucun cas d'une tâche ou d'une poussière géante...
    Stéphane
    Tu le vois plus en fermant le diaphragme (f/13 par exemple)?
    Seb.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Est-ce que tu a ce cercle en plus du cercle qui indique la mesure spot?
    octobre 2010
    Lumix GF1
    Lumix 20mm
    Shamou, je vérifierai ce soir quand je serai chez moi.
    Maurice42, je n'ai pas de cercle de mesure spot sur mon 5Dm2 (il me semble que c'est normal puisqu'il n'y en a pas). Le cercle dont je parle prend la moitié du viseur, englobe tous les collimateurs, et n'est pas dessiné par un trait noir, mais se voit uniquement par une infime différence de luminosité, en fonction de l'angle avec lequel je regarde à travers le viseur.
    De la même façon par ailleurs, je peux voir que les angles de mon viseur s'obscurcissent légèrement en fonction de mon angle de regard : je ne comprend pas pourquoi là également. On dirait du vignettage...
    Maurice42, je n'ai pas de cercle de mesure spot sur mon 5Dm2 (il me semble que c'est normal puisqu'il n'y en a pas).....
    Étrange, j'ai déjà essayé et il y a la mesure spot sur le 5D2 c'est une certitude (et le cercle qui va avec).
    Seb.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Étrange, sur le 1d1 j'ai un cercle indiquant la mesure spot ( que tu devrais posséder,il entoure seulement le collimateur central page 19 du manuel 5d2) et en plus sur le 1d IV un cadre qui indique les collimateurs autofocus.
    Dernière modification par maurice42 ; 19/01/2011 à 11h07.
    octobre 2010
    Lumix GF1
    Lumix 20mm
    Ok alors peut-être que je me trompe, je vérifierai si j'ai bien le petit cercle de mesure spot, mais à la limite c'est pas important, car mon problème est surtout de comprendre ce qu'est le gros cercle dans mon viseur, pour savoir s'il y a une anomalie ou pas.
    Abonné Avatar de briceos
    J'ai le souvenir d'avoir vu déjà ce genre de chose au travers du viseur. Je pense que ça correspond dans certaines conditions de luminosité/diaphragme à la zone pondérée centrale de la mesure éponyme.
    octobre 2010
    Lumix GF1
    Lumix 20mm
    Alors j'ai vérifié mon appareil un peu mieux. Et je confirme que le petit cercle pour la mesure spot est bien présent. J'ai tellement l'habitude de le voir que j'ai fini par ignorer son existence.
    Bref, c'est pas ça le sujet, c'est le gros cercle. Eh bien j'ai jeté un oeil sur le verre dépoli et qu'est-ce que je vois ? Les collimateurs bien sûr, le petit cercle de mesure spot bien sûr, et... avec un certain angle de lumière braqué sur le verre dépoli, je vois ce fameux gros cercle qui me tracasse.
    Donc ma question est la suivante : qu'est-ce que c'est que ça ? Observez-vous la même chose ?
    Stéphane
    Membre Avatar de silver_dot
    Petite question: le dépoli est-il toujours à sa place?
    Si le dépoli se décroche et tombe, son absence se traduit exactement par le symptôme décrit: un gros cercle bien net dans la visée, entouré d'un splendide vignettage.
    octobre 2010
    Lumix GF1
    Lumix 20mm
    Ma foi il me semble que oui (j'ai pas tenté de l'enlever pour être sûr étant donné que je n'ai pas de pince adaptée pour le tenir), je vois qu'il y a un verre et que ça n'est pas le prisme directement que je vois, donc bon...
    Après attention, le cercle que je vois ne se voit que lorsque je vise une scène très lumineuse, et le cercle ne se voit qu'en partie, en fonction de l'angle de mon regard dans la visée... De même, le vignettage ne se voit que partiellement, à mesure que je modifie mon angle de regard.
    Il est possible que je chipote sur du détail, mais ce qui m'intrigue c'est de ne pas trouver de constat similaire sur internet de la part d'autres utilisateurs de 5Dm2.
    Stéphane
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Ah j'avais jamais vu ce post. On a exactement le même genre de truc sur le 50D du boulot, un large cercle dont le diamètre fait toute la hauteur du viseur et qui ne se voit que par la légère différence de luminosité (j'ai l'impression que c'est dû à une légère différence dans le grain du dépoli). Pas de rapport avec l'objectif ici, on le voit même sans objectif monté.
    Je me suis aussi demandé ce que c'était mais j'ai rien trouvé, je suppose que c'est une marque faite par une machine pendant la fabrication.
  1. nettoyer les poussières dans le viseur
    Par baylyns dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/02/2013, 22h00
  2. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  3. Avoir une vision plus large dans son viseur ?
    Par misidore dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/01/2011, 22h01
  4. Droit à l'image dans les lieux publiques
    Par Dakota dans le forum Discussions générales
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/11/2010, 08h02
  5. Changer les n° des photos dans l'appareil
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/08/2007, 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
