    Clermont-Ferrand
    50 1.8 II
    Par défaut EOS 400D pas d'allumage > Fusible HD
    Bonjour, il y a quelques semaines (jour de noel en fait) je n'ai pas réussi à rallumer mon 400D suite à un changement d'objectif.
    Après multiples tests, renseignements sur le net j'ai vu qu'un fusible pouvait être incriminé.
    J'ai démonté mon boîtier (arg pas facile sans manuel de démontage... si quelqu'un en as un) et apriori le fusible sous la poignée à l'air mort (j'ai fait un test vite fait et j'ai réussi à l'allumer.
    Je crois qu'il y avait marqué K ou P dessus ce composant CMS.
    est-ce-que quelq'un aurait un schéma détaillé ou encore la référence exacte du fusible ?
    j'ai regardé sur des sites de composants, apriori la lettre correspond à un ampérage, mais ensuite je ne sais pas si il est temporisé ou pas .. et si d'autres facteurs sont importants.
    Est-ce que quelqu'un a déjà tenté cette réparation (pas du tout envi de renvoyer l'appareil car il est Hors garantie depuis plus d'un an)
    Kytrix.
    Clermont-Ferrand
    50 1.8 II
    Bon finalement j'avais la flemme de commande un fusible sans savoir exactement quelle était sa référence.
    j'ai donc utilisé une résistance CMS de 0 Ohms, histoire de faire contact tout en rajoutant une petite résitance.
    Mon appareil re-fonctionne ! j'espère que la réparation va durer
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    ... et celui-là ne sautera pas de si tôt parce qu'il sera protégé par l'électronique du boitier... :bash:
    Je veux dire par là que si le fusible a dégagé à cause d'un problème réel dans l'électronique, le fait de le remplacer par un "court-circuit" laisse au dit problème la liberté de dégénérer.
    AMHA, bien sûr. :34:
    Clermont-Ferrand
    50 1.8 II
    Citation Envoyé par Jost49 Voir le message
    Oui je sais bien (j'ai une formation d'électronique à la base) seulement si c'est pour mettre le mauvais fusible, ça ne change pas grand chose.
    De plus il a sauté lors d'un changement d'objectif, surement un mini court-circuit.
    J'ai pas envi de démonter mon boîtier tous les jours nonplus ! au final le remède serait pire que le mal (le connecteur de l'écran n'y survivrait pas, il est fragile et très difficile à insérer correctement)
    Évidement, je ne conseille pas une telle manipulation
    Je verrai bien ce qu'il se passe !
    France - Lille
    650D
    Canon 50mm f/1.4 USM, Canon 28-135 IS USM, Tamron 17-50 f/2.8, Canon EF-S 10-22 mm
    Tout à fait d'accord. La prochaine fois, ton boitier est mort....
    Clermont-Ferrand
    50 1.8 II
    Promis je reviendrai poster quand il rendra l'âme
    Anjou
    Allez pour être honnête, ayant bossé moi aussi dans l'électronique dans une vie antérieure, il m'est arrivé de faire la même chose que toi suivant un raisonnement identique, et je n'ai pas souvent été puni...
    Ceci dit quand même, goodluck::goodluck:
    Clermont-Ferrand
    50 1.8 II
    surtout que c'est pas comme si c'était un fusible sur un support ! (facile à changer) ... idem pour le démontage.
    déjà que la panne de mon fer à soudé était 3x plus grosse que le fusible !!
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    k c'est 1,5 A :http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/434.pdf
    Pour trouver des magasinhttp:FUSIBLE CMS dans google
    Si possible prendre un fusible ultra rapide.
    Dernière modification par maurice42 ; 28/01/2011 à 10h00.
    Membre Avatar de synapse
    Bordeaux
    Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
    héhé, je viens de jeter un oeil sur le net. Je suis tombé sur un 5D MK I démonté.
    Et ben, quand on voit la tronche d'un fusible... je comprend que tu ne t'amuse pas à la changer ^^
    Photo visible ici:
    http://farm2.static.flickr.com/1417/...c8ba79af12.jpg
    C'est du même acabit sur le 400D ?
    Dernière modification par synapse ; 28/01/2011 à 10h01.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Si il ne peut pas l'enlever,il peut le mettre par dessus et faire les connexion en soudant deux brins de fil électrique.
    Clermont-Ferrand
    50 1.8 II
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Ha super
    je crois que c'était un P le mien, et j'avais trouvé la correspondance, c'est la "vitesse" qu'il me manquait !
    si j'ai le courage je mettrai un fusible à la place, c'est sur que c'est mieux !
    synapse>
    Oui il est très petit (environ 1mmx2mm) mais heureusement il y a moins de composant autour.
    il faut que je m'achète un fer à soudé plus petit !
    Merci pour vos messages en tout cas
    Nouvel utilisateur
    juillet 2011
    Domerat (allier 03410)
    EOS 400 D
    le sujet date déjà un peu mais j'aimerai savoir si quelqu'un a un tuto (ou au moins des photos) du fameux fusible car je crois que j'ai le mien à changer . Toutes aide sera la bien venue. Merci d'avance.
    Cordialement
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  2. Quelques conseils de base pour la photo de paysage.
    Par rem22 dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 30/12/2010, 13h34
  3. Kéké-c n° 280
    Par Blue dans le forum KéKé-C
    Réponses: 57
    Dernier message: 07/12/2010, 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
