Discussion: risque à moins 22°
    Membre Avatar de Dakota
    octobre 2010
    5D MkII, 5D MkII, Fuji X30, EOS 5
    EF 35L f/1.4, EF 85 f/1.8, EF 135L f/2, 14 f/2.8 samyang
    Par défaut risque à moins 22°
    Bonjour à tous, je souhaiterait savoir quelle sont les risques d'exposer pendant plusieurs heures, mon appareil à moins 22 °c. Si c'est faisable, et quel précautions faut il prendre, merci.
    Citation Envoyé par Dakota Voir le message
    Quel appareil ? un 450D ou un autre ?
    Je crois qu'il n'est pas donné pour descendre a une tel temperature, Il faut aussi faire attention a la condensation qui apparaitra si tu passe la journée dans le froid et que tu rentre dans un local plus chaud le soir ou la nuit.
    Dernière modification par dufour_l ; 18/01/2011 à 18h39.
    octobre 2010
    ouais, le 450d, c'est dans un congélateur, l'air est tres sec, je me doute de la condentation, serait-ce plus résonable, de prendre un mauvais argentique et un mauvais objectif ? je risque de le flinguer ? merci.
    octobre 2010
    Ah oui, je précise, un congélateur géant, dans une société de logistique avec des gens qui travaille dedans...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    pas sûr que les lubrifiants du 450d tiennent cette t° ...
    pkoi ne pas louer un boitier pro pour l'occasion en précisant l'utilisation ?
    j'ai installé des néons un été +25°C dans une chambre à -30°C
    on était 2, on alternait toutes les 10 mn -> 55° C de différence
    et une condensation sur les lunettes en sortant ...
    et pas un rhume ;-)
    Dernière modification par the cat ; 18/01/2011 à 19h10.
    Membre Avatar de zyxwvutsrqponml
    juillet 2010
    Montréal
    XSi, EOS-33, PowerShot A610, mju-II...
    EF 50mm f/1.8 II | EF 100mm f/2 USM | EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 | Sigma 28-70 f/2.8 EX
    je suis au Québec et j'ai déjà trimballé mon XSi à des températures pas chaudes < -15 degrés celsius.
    J'avoue qu'en dessous de -20, je sors pas beaucoup ma caméra dehors - faire des photos avec des gants...
    Mais elle est déjà resté en voiture au froid et elle a l'air correcte.
    Jusqu'à présent...
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Le mien se retrouve régulièrement exposé à ce genre de température, il a pas eu l'air d'en souffrir pour l'instant.
    Tant que ce sont des conditions ponctuelles je pense pas que ça pose un problème, faut juste faire attention à la condensation, et aussi que les batteries se vident très vite quand il fait froid.
    Splifftown the bridge
    TS-E 24 3.5, EF 11-24+24-70+70-200 4 L
    J'ai fais des images en montagne par -27°c avec mon 300D, sans conséquence.
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    C'est souvent qu'il fait -22 en Alsace, ou bien tu pars régulierement au Canada ou dans l'Himalaya.
    Citation Envoyé par renaudkite Voir le message
    Quand on vous le dit et repete que le 300D est increvable.
    Mais pourquoi donc Canon irait produire des series 1D pour les aventuriers et les journalistes. :clown:
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Comme a chaque fois que le sujet est abordé : le plus important est la gestion du retour à température "normale" (voir les posts correspondants avec une petite recherche). Sinon n'importe quel boitier supporte les -20°C sans broncher (pour le tester assez régulièrement).
    Seb.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Il m'arrive d'aller en montagne en hiver et il est arrivé que la température extérieure soit autour de -20° et même plus basse (-28°).
    L'appareil ne sortait de la sacoche qu'au dernier moment, je plaçais la ou les batteries et prenais les vues. Ensuite, j'enlevais la ou les batteries que je remettais au chaud dans une de mes poches internes et l'appareil dans la sacoche.
    Par contre, avant de rentrer dans un lieu chauffé (habitation, voiture, etc..) l'appareil était placé dans un sachet congélation (ziploc) avec un sachet de sel anti humidité.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Comme les autres vis-à-vis du 450D et du grand froid, le mien à connu aussi ce genre de conditions et il n'a pas bronché, il me semble juste qu'il était un peu moins réactif, cela dit dans le manuel du 7D il est précisé que l'AF peut devenir plus lent si le boîtier est exposé à des températures très basses.
    Mais à part ça je n'ai jamais vu de boîtier défectueux à cause du froid, faut juste éviter la condensation
    Alsace
    R
    Moi c'est plutôt la Scandinavie.
    Mais même en Alsace il n'est pas rare d'avoir du -20°C, pas à Strasbourg (où il fait vraiment super chaud je trouve) mais dans les villages de montagne. Par exemple en décembre on a eu toute une semaine à -26°C.
    EOS 500D
    EF 17-40 f/4 L USM; EF 28-105 F/3,5-4,5 USMII; EF-S18-55 F/3,5-5,6 IS; EF-S 55-250...
    Le premier problème, concernant la condensation est le risque qu'il y ait des coulures d'eau dans les optiques, et pire, dans le boitier lui-même!!
    Le second problème, dont on entend plus parler beaucoup, c'est que les batteries tiennent mal le froid et se déchargent plus rapidement par grand froid
    Citation Envoyé par Shadow2863 Voir le message
    Pour le 1er problème tu laisses revenir doucement à température (voire dans un sac hermétique).
    Pour le second, aucun soucis les batteries tiennent très bien (à moins que tu restes trois jours dans ton congélateur à faire des photos).
    Seb.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    comme on vient de le dire, c'est le retour au dessus de 0 degré qui est plus "risqué"
    votre appareil devient la paroie froide, l'air étant plus "chaud" => condensation sur l'appareil(et à l'intérieur)
    comme déjà dit, avant de rentrer à t° normale, il faut mette le matos dans un sac vider l'air du sac et le fermer hermétiquement.
    le laisser ensuite reprendre sa t° tout doucement.
    donc ne pas le rentrer au coin du feu à 27°.
    un garage fait bien l'affaire
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 21/04/2011, 21h21
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2011, 15h57
  3. Bon vous pour faire moins de chat ..
    Par Fredo_45 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 44
    Dernier message: 20/12/2010, 18h27
  4. 2 têtes panoramiques (moins de 100 €)
    Par GURL dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 03/02/2005, 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
