    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Par défaut problème MAP 70-200/4 L
    bonjour, cela faisait bien longtemps que je n'utilisais pas cet objectif , le problème c'est que lorsque je place le curseur sur 1.2 et non 3m je me retrouve à m'éloigner à plus de 1.2 ?
    alors je ne me souviens plus comment il réagissait avant , est-ce dû au fait qu'il est monté sur mon 7d et le rapport X1.6 éloigne la MAP ?
    je suis un peu perdu ; je ne retrouve pas le mode d'emploi sans doute à la cave dans le bor ... ; pouvez-vous m'aider svp.
    merci.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Je ne le connais pas mais cela paraît normal:
    1,2: il fait la recherche de map de 1,2m à l'infini
    3 : il fait la recherche de map de 3m à l'infini (plus rapide dans ce cas)
    Georges
    perpignan
    Georges
    je me suis sans doute mal exprimé le problème c'est qu' a 2m il ne fait pas la mise au point (map réglée sur 1.2m) en gros je dois être au moins à 3m (un mètre c'est très court )
    Normalement c'est l'inverse il ne fait pas la map a moins de 3 m quand le curseur est sur 3M. A 1.2 il fait la map a partir d'1.2m
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    Pas de soucis de ce genre, tu es sur de ta distance?
    perpignan
    donc j'ai un problème quelle barbe je ne peux plus faire de map à 1.20m.
    je vais le monter sur mon 400d quand je l'ai acheté je n'avais que clui-ci et il fonctionnait à 1.20m.
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Il a dû prendre l'eau (condensation) pendant toute cette période de non-utilisation et un contact est sans doute oxydé. Joue du curseur pour voir si cela n'aide pas.
    Georges
    perpignan
    bien en map manuelle ça fonctionne impossible sous AF 1.20 refuse .
    j'ai actionné 36X le bouton 1.2 & 3.m rien n'y fait.
    pas très costeaud ce L et encore j'ai pas voulu d'is pour éviter les pannes.
    je vais voir si toujours sous garantie mais je ne crois pas.
    Dernière modification par lau-val ; 18/01/2011 à 14h52.
    C'est plutot étonnant. Tu as essayé sur un autre boitier ?
    perpignan
    oui je viens d'essayer sur le 400d il refuse la map à 1.20 je pense qu'effectivement il est bloqué sur 3M grrrrrrr et la cerise qur le gateau la garantie c'est finie le 19-12 !!! :bash:
    je suis au ange, en regardant le fût du L je me rend compte que le système 1.2 & 3m tient par deux petites vis
    est-il risqué de l'ouvrir juste à cet endroit pour désoxyder le contacts ?
    Dernière modification par lau-val ; 18/01/2011 à 14h53.
    Je met dans la section panne pour que SD donne son avis ..
    perpignan
    ok merci j'avais espoir pour que se soit de ma faute et pas une panne grrrrr
    Membre Avatar de silver_dot
    Je serais bien en peine de te donner mon avis sur le problème de ton zoom sans le voir.
    Par ailleurs, nous ne savons rien de son vécu, et de ce qui peut-être la cause de sa défaillance.
    Peut-être un chute ou un choc à ton insu, ayant occasionné un problème purement mécanique s'il ne s'agit pas d'oxydation.
    Il faudra passer au SAV afin qu'un tech puisse l'examiner te voir plus précisément de quoi il retourne, et établir un devis de remise en état en conséquence.
    perpignan
    il n'a pas eu de choc il dort dans le sac, est-ce que je peux accéder aux commutateurs je vois qu'il y a deux vis qui tiennent la plaque pour l'af et distance de map sans que cela ne touche à l'optique ?
    perpignan
    YOUPI c'est réparé
    en fait même si la photo est floue mon beau père tenait le 70-200 à la main vers la lunmière ,il voulait voir moi j'ai pris la photo
    donc on voit bien le micro commutateur était débranché d'où la MAP sur 3M
    on l'a replacé mais il tient moyennement donc je le laisse à 1.20m comme ça il bouge pas.
    est-il collé ?
    on en sait rien mais une fois en place le fût de 70-200 le bloque et hop je suis HEUREUX !!!!
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Bravo, trop fort !
    Georges
    perpignan
    petite précision il n'y pas de danger mais il ne faut pas tirer car un cable électrique reste accroché sur le fût du 70/200
    sur la photo ce que l'on voit c'est le maximum de l'ouverture c'est quand même short.
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  2. C.Fn 9 du 550D - Map et correction d'expo
    Par Guguch dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 26/11/2011, 12h05
  3. Problème de postérisation sur Canon 550D
    Par Ghent dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2011, 17h17
  4. Problème obturation 5d mark ii ?
    Par Datis dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/12/2010, 07h00
  5. Problème de MAP dans nuit sombre
    Par f_trt dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 13/08/2004, 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
