    Strasbourg
    5D MK III / 500D / 10D IR / 580 EX II
    24 L II / 50 L / 70-200 F4 L / 85 L II / 100 L IS / 18-55 IS II / Samyang 8mm
    Par défaut Conseils matériels studio maison
    Hello,
    Je compte investir dans du matériel afin de monter un petit studio maison.
    Pour le fond, j'ai pris un rideau noir opaque (du style Tupplur de chez I***).
    Je possède deux trépieds (pour APN) et un 580 EX II.
    Je me pose quelques questions:
    - Parapluies ou boites à lumière? Ou un mix des deux? Avantage d'une solution par rapport à l'autre?
    - Transmetteur Canon ST-E2 ou Cactus V5 qui sort sous peu?
    L'IR n'est pas trop restrictif? Si le flash est derrière le parapluie, arrivera-t-il à capter le signal?
    De plus, le ST-E2 n'est pas donné... Le cactus est bien moins cher mais nécessite un boitier par appareil.
    - Pour ma seconde source de lumière, un flash Canon (430 EX II)? Autre flash? Spot? Autre?
    Sachant que ce n'est pas pour du pro mais juste pour faire des photos de temps en temps, je ne veux pas investir une fortune.
    Pour les fixations, je vais prendre les sortes de rotules spéciales pour pouvoir fixer mes sources de lumière sur mes trépieds avec vis appropriée.
    Que me conseillez-vous?
    PS: je ferais des photos et portraits et d'objets (mais particulièrement de portraits, les photos d'objets se feront rares à priori)
    Membre Avatar de voodoo2
    Létra (69620)
    EOS 500D + flash 430EXII
    Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
    - Parapluie ! C'est facile à ranger, pas cher, et puis il est difficile de trouver des BAL pour flashs Cobra de bonne taille. La qualité de lumière est correcte mais ça ne vaut pas une BAL. La lumière n'y est pas assez directive.
    - Cactus V5 ! Avec un parapluie le flash ne verrait pas le faisceau IR du STE-2. Et puis ça coûte moins cher, et la transmission E-TTL n'est pas utile en studio (on a le temps de faire ses réglages).
    - vieux flash style Vivitar ! Par exemple le KF36. Il faut éviter de mélanger les sources de lumière continues/flash (problème de BdB). 2 sources suffisent, pour avoir une key-light et une fill-light. Et avec un fond noir j'utilise souvent une seule source, de côté.
    Tu peux aller voir mon site WEB pour une idée des rendus que j'obtiens.
    Voilà, toutes ces réponses correspondent à mon expérience, qui d'après les souhaits que tu as exprimés devraient également te satisfaire AMHA.
    Strasbourg
    Merci!
    Il ne reste plus qu'à me décider pour les BAL ou les parapluies.
    Dans un premier temps, je vais me prendre le Cactus V5 + Parapluie ou BAL + support et vis pour fixer le tout.
    Je vais certainement me prendre également un Snoot sur le même site.
    Sinon, le parapluie, argent je présume?
    Létra (69620)
    J'ai commencé avec des parapluies blanc translucides.
    Moyennement satisfait du résultat, je ne rêvais que de parapluies argentés.
    Une fois reçus, j'ai été très déçu: grosse perte de puissance, lumière un peu meilleure mais pas de beaucoup, difficulté pour "viser" avec la lumière (car le flash n'est pas dans le foyer du parapluie mais décalé de l'axe du parapluie).
    Du coup je suis revenu au translucide blanc, et tout va bien !
    Membre Avatar de Dustproof
    Haute Savoie (74)
    5d Mk II
    Pour ma part, j'ai une autre configuration.
    ST-E2 (qui transmet bien au flash planqué dans le parapluie ou la BAL...)
    J'ai une BAL et un parapluie et là, je rejoint voodoo2, le rendu est bien meilleur et beaucoup plus nomade et j'ai également une préférence pour la parapluie translucide, mais l'argenté à ses avantages (il existe des modèles qui combinent les deux types sur le même structure (et j'en suis très content...))
    Dust
  1. besoin de conseils pour kit studio
    Par blacktom71 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2012, 15h42
  2. Organiser mon studio maison
    Par Bricou51 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 13/01/2011, 21h06
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 28/12/2010, 17h33
  4. Essai studio maison
    Par ultimatezx81 dans le forum [Studio]
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2010, 13h06
  5. studio maison probléme d'eclairage
    Par david1 dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/11/2010, 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
