    Canon EOS 550 D
    EF-S IS 18-55 mm f/3.5-5.6 - Fisheye 8mm - Canon 100mm
    Question Réglages Grand Angle Samyang 8mm
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un objectif grand angle Samyang 8mm F/3.5 (Manuel) pour mon EOS 550D, cependant après plusieurs essais, je n'arrive pas à obtenir un résultat concluant...
    Le problème : une image avec trop de grain, pas assez nette...
    Il doit y avoir des réglages à effectuer au sein de l'appareil j'imagine, avez vous des propositions ?
    Merci par avance !
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Un exemple avec les exifs : https://www.eos-numerique.com/forums/430218-post1.html ?
    Georges
    Canon EOS 550 D
    J'ai mis un exemple d'image, j'espère que le lien va fonctionner.
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Membre Avatar de Bargaz
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    17-40 F4 - Tam 24-70VC - 70-200 F4 IS - Sig 50 F1,4 - 40 STM
    Mieux vaut fermer un peu pour obtenir un meilleur piqué.
    Après fonction de l'éloignement du sujet, la bague de mise au point doit être sur la bonne valeur de "distance".
    Le boitier lui n'imprime simplement que ce qu'il voit au travers du caillou ! Je ne vois pas de réglages sur le boitier te permettant d'améliorer les choses.
    Perso j'ai toujours (enfin souvent ) des résultats propres et bien piqué avec ce Samyang certes manuel, mais plutôt costaud optiquement parlant (pour un Fisheye j'entends).
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    tu écris "Le problème : une image avec trop de grain", à 1600 ISO le grain ne me surprend pas plus que ça.
    dj37
    Membre Avatar de JMich
    février 2010
    Ittre (B)
    EOS 5DmkII, 50D, 10D, 5
    Canon 17-40L, 24-70L, 24-115L, 70-200L, 100-400L, 100L macro, Sigma 28-70
    J'ai fait déjà pas mal de photo avec ce Samyang 8mm sur mon 50D. Résultats superbes et piqué tout à fait correct pour un objectif de ce prix. Diaph sur 8 pour des bons résultats.
    Canon EOS 550 D
    Déjà merci pour ces premières réponses.
    Donc, en effet, si je comprends bien, le problème est plus lié à un réglage manuel au niveau de l'objectif en lui-même, plutôt qu'un réglage au sein de l'appareil.
    Les prochaines questions que je vais poser vont surement (même très sûrement) vous paraître bête, mais je débute dans le monde du réflex et notamment du Grand Angle et je suis un peu perdu.
    Lors de mes réglages manuels sur le Samyang, j'arrive a faire évoluer la luminosité à l'aide du 1er "rouage" marqué "NI" allant de 22 à 3.5 (que je laisse d'ailleurs souvent sur 22 car trop lumineux sinon).
    Je vois donc bien une évolution vers du sur ou sous exposé, cependant lorsque je "tourne" l'autre "rouage" marqué "ft m", je ne vois aucun changement, j'imagine donc que c'est ce paramètre là qui me permet d'avoir un rendu + ou - net, bien que je ne vois pas de modification au moment de prendre la photo.
    Merci par avance
    Tours 37
    eos 50d
    Re,
    si je peux me permettre un conseil, tu devrais déjà commencer par comprendre les bases, c'est-à-dire, ouverture(3.5-22), vitesse et sensibilité (les 1600 ISO de ta photo).
    Tu dis que tu règle l'appareil à ouverture 22 pour ne pas surexposer ce qui ne m'étonne pas si tu es à 1600 ISO.
    dj37
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    de grosses lacunes sur les fondamentaux de la photo... Impossible de maitriser un objectif manuel dans ses conditions...
    impossible.
    Recherche sur le fofo les topics sur les isos, ouvertures, temps de poses et hyperfocale.
    vivement qu'on puisse voir ton travail avec ce superbe couple 550d/samyang
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    En effet, les principes fondamentaux de la photographie mériterais d'être approfondis
    En attendant, pour faire simple et réussir des photos en plein jour :
    - Tache de régler le "1er rouage marqué NI" à savoir l'ouverture sur F/8 (et non pas F/22)
    - et de régler "l'autre rouage marqué ft m" (la mise au point) en fonction de la distance du sujet principale que tu veux avoir bien net !
    Genre un visage à 40cm de ton objectif cela donnera un réglage à "0,4", ou un paysage a plus de 10m devant toi, là le second rouage devra indiqué "l'infini".
    Ainsi, ton boitier pourra fonctionner entre 200 et 400 Iso, et donc t'offrir moins de grain sur tes images, et accessoirement un meilleur piqué ! :clap:
    Dernière modification par Bargaz ; 17/01/2011 à 18h43.
    Canon EOS 550 D
    Super !!! Merci déjà pour tous ces conseils !
    Un petit aperçu déjà d'une photo que j'avais pris avec le Samyang puis retouche HDR photoshop lightroom et compagnie (en basse def bien sur)
    Je débute mais je vais me perfectionner dans ce domaine car tout ça m'intrigue et m'intéresse fortement
    Merci en tout cas à tous une nouvelle fois
    Photo : ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    l'objectif est manuel, ce n'est pas pour cela qu'il faut mettre le boitier tout en manuel!
    sur l'objectif, c'est la mise au point qui est manuelle.
    vu les bases que tu as, laisse tomber pour l'instant le manu
    mettre F22 car photo trop lumineuse, c'est clairement que tu ne sais pas ce que tu fais.
    laisse toi guider par un mode semi auto
    le plus facile: mode Av priorité à l'ouverture.
    pour faire du paysage, mets toi entre 8 et 13 (du fameux 3.5-22 que tu citais).
    ce paramètre est l'ouverture.
    donc mets entre f8 et F13 et laisse faire l'appareil.
    les iso, mets aussi en auto.
    il n'y a que la mise au point à faire.
    si cet objo à un repère "infini" mets toi dessus, tu t'assureras une bonne mise au point et une profondeur de champs.
    comme tout le monde l'a dit, étudie les bases de la photo.
    sans ça, rien faire ou n'importe quoi c'est la même chose.
    Salut, voici mon commentaire d'ordre général (sans aucune prétention).
    Personne ne nait avec la science unfuse en photo; Il existe des paramètres incontournables à maitriser au minimum : profondeur de champs / ouverture selon ce que l on photographie, vitesse et iso selon les cas aussi.
    Personnellement je pense que pour progresser il faut faire deux choses fondamentales : se renseigner et visionner des forum comme celui la qui est à mon avis parfait et tenter de bien maitriser son materiel en appronfondissant le manuel d'emploi que trop peu de débutants etudient.
    Par exemple, pas plus tard que hier j'ai vu un copain qui a le memeboitier que moi (canon 7D) et qui ne shoot en position tout automatique car il dit "je n'y comprend rien..."
    Il y a quelques années je ne savais pas à quoi servait un diaphragme.... La lecture et les echanges comme celui ci m'ont aidé à maitriser d'avantage mon sujet. Bien evidemment, il me reste à travailler et je te souhaite de vite comprendre tout ça car ensuite tout est beaucoup plus simple,
    Amicalement et bonne nuit.
    Canon EOS 550D
    Canon 18-55mm - Canon 55-250mm - Canon EF 50mm f/1.2 L USM
    Il est évident que ton grain provient de ta sensibilité (iso) est trop élevée. Baisse la au maximum possible pour éviter le bruit et augmenter le piqué de l'image.
    J'ai le même boitier que toi et le souci c'est que c'est un capteur APS-C dessus, à opposer au full-frame. Pour faire simple, ta photo est découpée dans l'image entière qui arrive au capteur. Chez Canon, le coefficient multiplicateur est de 1,6. Donc ton 8mm avec ce boitier devient un 13mm.
    Je voulais m'acheter le même grand-angle que toi, mais je vais attendre un peu du coup.
    marchin en belgique
    il y a plein de tutoriels sur la toile.
    s'il le souhaite, en 2 jours il peut déjà commencer à se débrouiller
    ouverture, vitesse, iso, expo, profondeur de champs, il n'y a rien de bien compliqué.
    tout est lié à la quantité de lumière.
    j'ai shooté pendant presque 2 ans en mode Av, et c'est déjà pas si mal.
    c'est plus la lecture que la compréhension qui demandera un effort.
    2 jours à lire des tutos et son manuel, et le tour est joué.
    en un we, boitier en main, tu peux fraire un bon dans ta progression.
    ya qu'à...
    Canon EOS 550 D
    Merci à tous, en effet je débute... et les termes utilisés sur les manuels d'utilisation ou certains sites ne m'éclairent des fois pas tellement plus...
    C'est pour cela que j'ai opté pour le forum EOS numérique, et je ne suis pas déçu, une mine d'informations et plein de gens sympa pour me renseigner !
    Et en effet j'ai fais quelques tests hier, au niveau des Iso, de l'ouverture, etc etc, rien à voir ! Plus de piqué, rendu vraiment plus net, ça change tout ! J'ai donc bien cerné le problème et je vais pouvoir continuer à me tester et à m’entraîner !
    Mais maintenant que je comprends mieux les termes, je vais pouvoir continuer à me renseigner sur tout cela.
    Que pensez-vous de la photo que j'ai mis un petit peu plus haut ? (Je voudrais un avis de pro, sachant bien entendu, qu'il y a encore un peu trop de grain sur celle la puisque j'avais réglé ça n'importe comment au tout début...)
    Je remets le lien au cas où : ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Canon EOS 550D
    Dernier conseil, règle ton appareil sur "M" (manuel) et essaye de faire la photo exactement comme tu le souhaites, ça t'entrainera et tu comprendras mieux le rapport vitesse (ex: 1/250ème de seconde), ouverture (ex*:*f/8) et sensibilité (ex : ISO 800) qui sont tous les trois directement liés.
    C'est comme ça que j'ai commencé et j'ai appris plein plein de choses notamment le vocabulaire photo, la logique de l'appareil etc.. Maintenant je fais à peu près ce que je veux maintenant et pour les colles je viens ici. Sinon comme dit plus haut, documentes toi dès que tu n'arrives pas à faire ce que tu souhaites. Le plus dur est de lire comme l'a dit browning
    Bon courage.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h48.
