    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Par défaut Posemetre, mesurer la lumiere
    Bonjour, je m'interesse a des posemetres, mais je ne sais pas s'il sont vraiment efficace, j'attend le retour d'experience, et vos commentaire,
    de plus si c'est valable, lequel prendre, car si les prix varie a ce point de 160€ a 1000€
    c'est bien que la diference est la.
    mais a quel prix pour de la photo, peut on utiliser un posemetre qui serait valable en toute ( ou presque), condition de lumiere ?
    je pratique la photo de paysage, et peut plus tard, de la macro, et quelle marque prendre?
    merci pour vos commentaire bien utile.
    Dernière modification par Retz ; 14/01/2011 à 12h27.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Cool
    J'aurai tendance à dire qu'avec les boitiers actuels, le mesure de la lumière peut être maîtrisée assez facilement. Le posemètre étant quasi indispensable pour de la photo en studio ou avec des éclairages artificiels en général (il permet de mesurer l'intensité produite par les différentes sources et donc de jouer avec les ratios). Dans ce cas, la mesure est faite pour la lumière réfléchie (posemètre sur le sujet et tourné vers l'appareil). Dans les cas de photos de paysage, la lumière réfléchie est impossible et donc le posemètre fera la même mesure que la cellule de ton appareil. A la rigueur, tu peux opter pour un posemètre avec réglage de l'angle de mesure (ce qui évite une erreur de mesure sur un ciel trop clair ou sur un fond sombre). Mais vraiment, je reste dubitatif... L'avantage étant la mesure de la lumière artificielle, le posemètre doit pouvoir mesurer la lumière réfléchie, permettre la mesure de plusieurs éclairages (mémorisation pour ensuite faire une moyenne), pouvoir déclencher des projo.
    La bonne moyenne est autour des 400 euros (Skonic, Multi bzz, Miltota).
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour,la mesure de la lumiére "incidente"se fait en direction de la source,ç'est le cas d'utilisation que j'en fais dans les conditions difficiles(paysage) avec un cellule a main "Sekonic L-308S.Sinon la mesure reflechie,spot ou centrée avec memorisation de l'expo a l'aide de l'appareil suffit dans presque tous les cas.
    Lu,
    C'est franchement le genre d'outils à utiliser en studio plus qu'en paysage ou autre discipline. Un posemètre se place en général au niveau du sujet, si le sujet est un paysage je ne vois pas comment cet outil serait un plus ici ....
    Franchement pour du paysage tu peux t'en passer, en macro c'est pareil. Achètes toi avec cet argent autre chose, les histogrammes sont ici bien plus utile que l'usage d'un posemètre.
    En général celui ci permet essentiellement de s'assurer que les sources de lumières arrivent bien au sujet de manière uniforme, ce qu'évidemment tu ne pourra jamais contrôler sur un paysage, ni en macro, la taille du sujet étant tellement petite, il n'est pas nécessaire ni possible de contrôler la lumière qui parviendra à 2 points différents du sujet, cela n'est ici aucunement utile et encore moins indispensable
    Le but est de bien exposer, la téchnique du shoot de test suivi d'ajustements d'expo en contrôlant le résultat avec l'histogramme en mode RVB et le clignottement des zones cramés, suffit en général à s'en sortir comme il le faut dans le cas cités
    La Rochelle
    :bash:Oups ! Entre incidente et réfléchie c'est l'inverse, bien sûr !
    octobre 2009
    Je vous remercie pour vos reponses, et votre clarté.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Un flashmètre, à la limite, mais maintenant un posemètre est pratiquement inutile à mon avis.
    En plus, rien ne te prouve que l'ouverture de diaph soit réellement celle que tu demandes, ni même que la vitesse soit exactement celle affichée. Résultat, T peut être très différent de f, ce qui relativise encore plus l'intérêt du bidule.
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 14h12
  2. Le petit nouveau
    Par tiktak dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 10/01/2011, 22h02
  3. Article polémique sur optiques lumineuses
    Par burningtom dans le forum Discussions générales
    Réponses: 243
    Dernier message: 31/12/2010, 01h46
  4. L'ombre et la lumière
    Par Helisud dans le forum [Flore]
    Dernier message: 04/12/2010, 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
