Discussion: question au pro
    Membre Avatar de romain01
    ain
    85 f1.8/35 f2/10 22/150 600 tamron
    Par défaut question au pro
    bonjour , petite question au pro astro
    mon père possède un celestron C8 de 1990 (203/2000mm) en très bon etat
    J aimerais faire de l' astrophoto avec ( direct au foyer ) mais la monture n' est pas motorisé
    - je ne sait pas quoi choisir comme nouvelle monture ( en goto de préférence ) pour un petit budget .
    - quel genre de photo vais je pouvoir faire avec ?
    j ai fait des recherches sur des forums specialisés mais c' est trop technique
    merci d' avance
    romain
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    2000mm de focale f10, ça va être compliqué sans une très bonne monture !
    Le minimum du début serait un réducteur de focale, genre 0.63x. Même avec ça t'en restes à 1200mm f6.3, il faut pas de la petite monture pour obtenir de bonnes photos...
    De quelle monture s'agit-il ? Certaines peuvent voir une motorisation leur être ajoutée, ça va être trèèèès basique mais peu commencer à donner un minimum, mais plus avec tes objectifs photos qu'avec le C8. Sinon la méthode à l'ancienne : avec un oculaire réticulé sur le C8, tu tournes à la main pour que l'appareil en parallèle suive... dur, mais pratiqué pendant bien longtemps avant toute l'électronique !
    S'il s'agit d'une monture "à fourche", l'utilisation photo n'est possible qu'avec un plan incliné comme l'axe de rotation de la Terre ; sans, même avec une motorisation pour compenser cette dernière, un effet de "rotation de champ" va apparaitre.
    Excellent pour du visuel, un C8 n'est malheureusement un bon outil pour l'astrophoto à moins d'avoir une bonne monture, et d'utiliser des techniques comme l'autoguidage pour l'améliorer encore... par contre pour de l'imagerie c'est avec une webcam que tu devrais pouvoir commencer à t'amuser sur du planétaire (certaines webcams Philips ont de bons capteurs et te permettent de prendre la main sur tous les réglages) pour vraiment pas cher
    Jupiter avec un C8 + Philips ToUCam, réalisé il y a une bonne dizaine d'années
    Je sais pas trop ce que valent les montures abordables pouvant supporter un C8... le classique du genre est l'HEQ5
    ain
    merci pour ta réponse !
    le C8 est sur une monture équatoriale super polaris , elle est motorisable au 2 axes et on peut ajouter une raquette mais cela tourne autour de 500€ sans la bague T et la bague eos (72€ pour l une et 29€ pour l autre plus une bague nikon car mon père est chez les jaunes ) et sans autoguidage
    Je vais regardé les prix des montures déjà toutes équipées
    Par contre pour l autoguidage , il faut quoi ?
    merci encore
    romain
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Pour l'autoguidage il faut une deuxième optique, une caméra compatible, une motorisation compatible... les prix vont plus qu'exploser ! Je pensais a une motorisation que sur un seul axe pour avoir du suivi... mais j'avoue que je ne sais pas vraiment ce qui serait envisageable dans ce genre de cas
    ain
    Bon je vais attendre un peu pour un achat , bien réfléchir et surtout rencontrer des gens qui font de l astronomie .
    Commencer avec les bases et voir après pour le matos !!!
    Merci encore des conseils
    Romain
    Membre Avatar de lemyan
    Rouen
    EOS-400D
    Sigma - Tamron
    la grande question est sur quels objets vont porter tes photos ?
    Je m'explique, si c'est ce que l'on appelle du ciel profond (nebuleuses, galaxies, amas d'étoiles, etc.) alors F/D=10 est deja trop eleve. Il te faudra alors utiliser un réducteur de focale (F/D=6 ou moins).
    Autre cas, si tu souhaites réaliser des images de planètes alors il faudra augmenter grandement ton F/D (30), et dans ce cas un boitier Canon n'est plus approprie. Le planétaire de qualité se fait à partir de camera CCD suffisamment rapide pour s'affranchir, en partie, de la turbulence atmospherique. Il faut donc avoir recours au traitement d'images.
    Pour ton installation, le guidage peu etre realise pour un cout modeste. Il suffit d'acheter, une petite lunette de courte focale (afin quelle soit lumineuse) et l'adapter par des bricolages sur ton tube (C8). La qualite optique de la lunette guide n'est pas primordiale. Par contre, si la monture n'est pas informatisee, ca va etre complique... car il faut asservir les moteurs (au moins sur un axe en monture equatoriale; 2 si azimutal), et donc un pc et le logiciel qui va bien !
    Amicalement,
    Yann DUCHEMIN
    ain
    Merci pour ta réponse .
    Je pense m' équiper petit à petit , d ' abord une monture equa motorisée et le reste plus tard !
    J' aimerai commencer par l' observation puis faire des photos sur tout : ciel profond et planètes .
    Romain
  1. Presse photo
    Par CELTICJRB dans le forum Discussions générales
    Réponses: 54
    Dernier message: 29/12/2013, 10h36
  2. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 14h12
  3. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  4. La question qui tue : 50D ou 60D ?
    Par aymerix dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 150
    Dernier message: 01/09/2011, 09h24
  5. Mise au point sigma 8-16
    Par makpro dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/12/2010, 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
