    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Par défaut Ouverture et tube allonge
    Je viens de faire l'acquisition d'un jeu de tubes allonge marque Phot..x, pour appréhender le monde de la macro. J'avais essayé il y a quelques dizaines d'années mais c'était sur un boîtier Minolta, donc dit semi-auto car manuel !
    Mes tubes n'ont aucun contact (c'était prévu) et donc pas de possibilité de transmission d'informations, est-ce possible de faire varier l'ouverture ?
    J'ai fait des tests en M et seule la vitesse est modifiable à priori ce qui me parait logique, avez-vous une astuce ?
    merci.
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    Il y avait des combines du genre mettre ton objo sans bague allonge, définir en Av ou M l'ouverture souhaitée, appuyer sur le bouton de test de profondeur de champ pour que l'objo diaphragme reellement, éteindre le boitier (carrément en ouvrant le capot batterie s'il faut) pour que l'objo reste "coincé" à ta valeur de diaph : en le remontant avec bague allonge il va la garder. Manip à confirmer par qqun qui la pratique, j'aimerais pas que tu bousilles ton objo pour moi q:
    Bocage Est Vendée.
    Merci à toi, je peux essayer avec le 50 mn c'est celui qui craint le moins !!!
    Cela me semble bizarre un peu sur le principe, car même avec mon Minolta en 73 la mesure de lumière était déjà à pleine ouverture (si si), l'ouverture n'était réelle qu'au déclic. L'objectif restait donc au repos toujours à pleine ouverture comme ceux de maintenant, et comme il n'y a aucune transmission d'info, mais cela vaut le coup d'essayer on ne sait jamais.
    Je fais le test cet aprèm et je te dis ce qu'il en est.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Franchement, des tubes-allonge sans contact, c'est galère. En macro, sauf effets volontaires, on est souvent assez fermé. Même si tu utilises la bidouille indiquée par sendel, tu n'y verras plus grand chose dans le viseur à partir de f8.
    Bocage Est Vendée.
    Non la manip ne fonctionne pas chez moi, l'objo reste à pleine ouverture, donc pas de souci pour le matos, c'est déjà cela !
    Je n'ai pas d'obj macro et pour 20e je ne prenais pas trop de risque, la situation n'est pas figée...
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    comment ça "reste à pleine ouverture" ? Tu vires bien la batterie en gardant le test de profondeur de champ appuyé pour que l'objo soit diaphragmé ?
    Bocage Est Vendée.
    Citation Envoyé par Sendell Voir le message
    Oui, oui ouverture maxi, je viens de réessayer
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Je n'ai toujours pas compris.. tu peux stp me décrire le process ? Vu que je n'ai jamais réalisé une telle manip (j'ai des kenko avec contacts), ... le diaph se rouvre lorsque tu sors la batterie ?
    Bocage Est Vendée.
    J'ai fait comme tu as dis, le 50 sur le boîtier classiquement.
    Je ferme le 50 à mettons f:18
    je maintiens appuyé le bouton en bas à gauche du boîtier qui permet de fermer l'obj à f:18
    j'ouvre la trappe de batterie, tout s'éteint mais sans bruit
    de la main qui reste je "dévisse" le 50 du boîtier, transfert sur la bague allonge et le tout retour sur le boîtier.
    Je referme la trappe de batterie, j'allume et je relache le bouton en bas à gauche
    et j'ai le chiffre du diaf à 0, mais comme j'avais jeté un coup d'oeil pendant les transferts d'obj il était ouvert plein pôt.
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    tu peux relacher le bouton de test de profondeur une fois le boitier éteint q:
    tout s'éteint sans bruit > j'en aurais compris que le diaph ne bougeait pas (on l'entend peu, surtout face à un bruit de déclenchement, mais quand même), pourtant ce doit bien être à ce moment là qu'il se rouvre
    Dommage ! Au moins je saurai que "ma méthode" ne donne rien... Au suivant !
    Bocage Est Vendée.
    J'avais aussi essayé aussi en relachant le bouton un fois la pile enlevée car tout est électrique sur ce super machin .
    Cela ne donne rien mais cela n'abîme rien non plus...
    Faut mieux mettre quelques dizaine d'€ de plus et prendre un jeu avec contact ... Les modèles tout plastique sont a 60 € en gros ...
    Bocage Est Vendée.
    Je ne savais pas que cela existait à ce prix !!!
    Merci de l'info
    Membre Avatar de joelhorse
    La courneuve
    1DS 2 + 1 Dmk3
    135 2 + 70-200 2.8 + 100-300 f4 + 24-105is + 300 4is + 12-24 + 8.5 FE etc..
    ou alors tu achete du M42 d'occaz avec une bague d'adaptation !!! comme le diaph est sur l'objo tu ferme comme tu veux !!
    Bocage Est Vendée.
    L'idée est excellente Joelhorse :thumbup:
    D'ici peu il y a un marché de la brocante spécialisé photo à quelques kms. Je crois que je vais avoir un but de visite bien orienté.
    La courneuve
    1DS 2 + 1 Dmk3
    perso j'ai un vieux M42 135 f2.8 et ça le fait plutot pas mal ...en même temps c'est pas ma spécialité mais j'ai réussi quelques trucs sympas avec des gouttes d'eau ...
    Bocage Est Vendée.
    Citation Envoyé par joelhorse Voir le message
    Justement je regardais sur un lien un amateur qui recommandait le 135 en f:2.8 pour ses bonne qualités et sa polyvalence.
    Peux-tu me donner un ordre d'idée pour le coût de la baque adaptatrice
    et pourquoi une marque à conseiller (ou plutôt à éviter).
    La courneuve
    1DS 2 + 1 Dmk3
    j'ai acheté la bague une dizaine d'euros sur e b..y c'est juste un bout d'alu donc tu peux prendre ce que tu veux
    Bocage Est Vendée.
    J'ai regardé un peu partout pendant l'intervalle, il y en même chez Pix.... dans ces prix environ, port en sus...
    Quelle est la marque de ton 135 f2.8 macro ? il y en a sur le net mais les macros ne courent pas les rues.
    La courneuve
    1DS 2 + 1 Dmk3
    c'est un 135 à 2.8 Takumar il me semble, et le fait qu'il puisse faire macro, c'est les bagues allonge !!
    Bocage Est Vendée.
    J'ai vu qu'il avait l'air bien côté,
    "Takumar (Japonais) => Le 50 mm F/1,4 est l'un des plus réputés. Sa douceur à pleine ouverture est très agréable en portrait, son piqué, passé F/2, est très bon. Le 135 mm F/2,8 est aussi réputé, surtout la deuxième version (après 1973), notamment pour son homogénéité centre/bords (que la première version n'a pas)."
    une question à cent sous, à priori mécaniquement je dois pouvoir monter le jeu de bagues Canon, ensuite la bague M42 et l'heureux élu dont je ne connais pas encore le nom. La bague M42 va se comporter comme une bague intermédiaire.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Avec un 135 mm, il te faudra une bague allonge plus longue pour obtenir un grossissement identique au 50 mm. Le seul avantage est que tu seras plus loin du sujet : utile avec des insectes et pour avoir un bon éclairage sans être gêné par le bout de l'objectif.
    Mais, la mise au point avec un diaph fermé : bonne chance ! N'oublie pas que la macro, c'est souvent à des diaphs genre 11,16,22,..
    Vive l'objectif macro 50 2,5 : il existe depuis 1987 ...
    Bocage Est Vendée.
    Tu as sans doute tout à fait raison pour les ouvertures, je n'ai pas encore le caillou, ni la bague. Le 6 fev il y a une brocante spécialisée photo pas loin, je vais préparer mes économies et réviser mes infos ;-)
    Dernière modification par RT17 ; 13/01/2011 à 06h37.
    La Celle Saint Cloud
    Canon 550d
    Canon50/f1.8-Jupiter85/f2-takumar50/f1.4-Pentacon29/f2.8-135/f2.8-200/f4;Tamron18-270
    +1 ... achetes un vieux cailloux avec une bague M42 - EOS ...
    le pentacon 135 de chez praktica fonctionne très bien ...
    regardes ce liens - photos prises avec vieux objo + tubes d'allonge de base :
    (c'est la personne a qui j'ai acheté un 135 mm/f2.8 t un 29mm/f2.8 de chez praktica ...
    il y a d'ailleru qques photo prises avec ces objectifs qui sont maintenant les miens !Picasa Web Albums - Sébastien Chauchot - Essais macro ...
    bonne soirée
  1. Intérêt d'une grande ouverture en UGA?
    Par YOL dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/01/2011, 21h34
  2. macro et bague allonge
    Par bolga2bastia dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2011, 14h17
  3. CANON 550D - 18-135mm et tube allongé
    Par sebgt01 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/12/2010, 07h31
  4. Quel fixe grande ouverture <= 50mm ?
    Par Romain P dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/11/2010, 05h38
  5. Tube allonge Kenko
    Par felin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/05/2004, 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h53.
