    septembre 2010
    Bretagne
    Canon eos 50D
    Canon 17-85mm is usm; 70-200 F4 usm; 50mm f:1,8; 100mm F:2,8; 580 ex; TC X1,4 II
    Par défaut Question sur le recyclage 580ex
    Bonsoir à tous,
    Lors de mes différents essais pour manipuler mon 580ex, j'ai remarqué une chose qui m'intrigue.
    Lorsque je me mets en mode M, et que je règle comme d'habitude ma vitesse d'obturation, ouverture et iso en fonction de mes besoins. Je suis souvent confronté à un temps de recyclage du flash très très long ( plus de 2 ou 3 minutes). De plus, la recharge du flash arrive directement à la led rouge sans passer par la verte.
    Au début je me suis dis que le problème devait venir de mes piles ! Cependant j'ai essayé avec un jeu de pile neuve et le problème reste le même...
    Ensuite , j'ai procédé à des essais en mode tout auto (carré vert) et la surprise, la recharge du flash se fait quasi instantanément et en passant par les différents stade de recyclage (led verte puis rouge en pleine charge).
    J'ai donc reporté les même réglages en mode manuel tout en réglant la puissance du flash au minimum (-3). Malheureusement, le problème persiste...
    J'ai essayé de réinitialisé tout les C.Fn tant du boitier que du flash, toujours aucun changement !
    Si quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème je lui en serai très reconnaissant
    Bonne soirée à tous,
    Boddah
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Quel sont ces réglages ?
    En fait, tu dois shooter à pleine puissance. Ceci, 2 à 3 mn c'est beaucoup trop long avec des accus ou des piles neuves. Petit essai à l'instant sur un 580 équipé d'accus pas au top fraîcheur et à pleine puissance, 1/1, il recycle en moins de 5s.
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    euh, apparement non :
    "J'ai donc reporté les même réglages en mode manuel tout en réglant la puissance du flash au minimum (-3). Malheureusement, le problème persiste..."
    Tu viens de l'acheter le flash ou c'est apparu récemment?
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    C'est pour ça que je demande les réglages, quoi qu'il en soit, même à pleine puissance un 580 EX qui recycle en plus de 30s cela veut dire que les accus ou les piles ne tiennent pas la route ou que le circuit de décharge est out.
    septembre 2010
    Bretagne
    Canon eos 50D
    Merci pour vos réponses !
    @Chicco: En général je shoot à 1/20 , ouverture à 8 et Iso 100 mais je l'adapte en fonction de mes besoin ( différence d'éclairage entre le fond et le sujet). Ceci le plus souvent dans des conditions d'éclairage peu lumineuse. Cependant, même en pleine lumière ouverture au minimum et iso 1600, le temps de recyclage reste aussi long.
    @Dbg: C'est mon père qui a acheté le flash d'occasion il y a plus ou moins deux ans. Avec son 450D il n'a aucun problème de recyclage. Malgrès une chute à hauteur d'homme, le flash fonctionne correctement sur son appareil.
    J'ai pensé que ça pouvais peut être venir du firmware du 50D, mais visiblement aucune correction est en rapport avec le flash...
    Sinon j'ai aussi remarqué un autre problème, l'aide à la mise au point auto focus avec le 580ex ne fonctionne pas ( mais fonctionne sur le 450D)
    J'ai effectué des tests en AV, TV et P le problème persiste ce qui me fait penser que ça doit provenir de mes réglages ?
    septembre 2010
    Bretagne
    Canon eos 50D
    J'ai trouvé la solution !:clap:
    C'était en faite tout bête, mon appareil était tout simplement toujours réglé en mode rafale, je l'ai juste repassé en mode one shot et maintenant ça fonctionne correctement !!
    Par contre j'ai toujours le problème de l'assistant autofocus.
    Je vous remercie quand même de l'intérêt que vous avez pu porter à mon problème
  1. Problèmes de flash intégré
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 196
    Dernier message: 15/05/2021, 16h33
  2. Affût flottant démontable et modulable
    Par Jacky B dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 235
    Dernier message: 12/03/2012, 19h28
  3. Cataloguer, Indexer, Retrouver
    Par indigene dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/01/2005, 17h41
  4. Une nette impression de flou ! sur le 20D !
    Par lmollard dans le forum EOS 20D
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/01/2005, 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
