    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    Par défaut Organiser mon studio maison
    je vais devoir réaliser des portraits pour la réalisation d'un faire part de mariage courant Février,
    Voici la configuration de la pièce :
    J'ai un "fond de studio" blanc de 2m40 de haut, autrement dit la hauteur des murs, et 3m de large.
    Un plafond blanc
    Un flash cobra que je peux légèrement déporté grâce à un câble de 30cm.
    Un réflecteur d'1m x 50cm doré/argenté.
    J'aimerai savoir comment disposer au mieux ces éléments dans ma pièce qui me servira de studio improvisé.
    Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me donner quelques indications.
    Marne
    7D - 400D
    Un peu déçu par 70 vues et pas un seul coup de main.
    Membre Avatar de Willy59
    Hauts de France
    6D + grip, 90D, G5X, 430EX
    70-200mm 2.8 Sigma 100mm 2.8 macro L / 16-35mm 4 L / 24-70mm 4 L / Tamron 150-600mm
    Je pense que le mieux est que tu fasses des essais avec quelqu'un pour pouvoir juger de ton éclairage.
    En ce qui me concerne, je commencerai par un éclairage indirecte par le plafond. A partir de cette base, je verrais les améliorations à faire.
    Willy59
    Membre Avatar de Suk Hoon
    novembre 2009
    Toulouse, Paris
    Canon 5D II
    Canon 16 - 35 L II; 50 L; 85 L II; 70 - 200 4 L IS; Tamron 28 - 75 2.8
    Tu es un peu limité je pense, un ou deux éléments supplémentaires t'aideraient grandement .
    Avec ton set je pense soit le flash en rebond sur le plafond (ici la distance n'a je pense pas trop d'importance, le plafond faisant effet de diffuseur, du coup tu auras une grande surface éclairée) ou tourné vers un des murs, ça peut même suivant la couleur donner une teinte sympa.
    Dommage rien que flash déporté avec une BAL et ton réflecteur de l'autre côté ça aurait été top
    Marne
    7D - 400D
    Merci à tous pour vos conseils,
    je viens de me confectionner une softbox maison avec un carton de 50x60cm.
    Un ami doit pouvoir me prêter un cactus V4.
    Qu'en pensez vous ?
    Membre Avatar de voodoo2
    Létra (69620)
    EOS 500D + flash 430EXII
    Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
    Avec le cactus ça sera autre chose !
    Si tu avais un fond noir également, je mettrai le studio sur le mur foncé pour éviter des réflexions parasites. Pour un fond blanc c'est l'inverse, met le sur le fond clair.
    La position de la fenêtre est sympa si tu veux bosser en lumière naturelle. Sinon elle ne te sera d'aucune utilité: elle pourrait à la rigueur servir pour déboucher les ombres en cas de soleil direct fort, mais avec le problèmes de la balance des blancs.
    Prévoit de quoi faire tenir ton réflecteur debout, perso j'utilise un 2ème flash en fill-in, c'est plus pratique.
    Après niveau réglage le plus classique c'est f/8, 1/125 (car le cactus peut poser pb avec des vitesses supérieures), ISO 100. Cependant n'hésite pas à monter les ISO à 400 si ton flash n'est pas très puissant.
    2 posts à moi sur le thème:
    https://www.eos-numerique.com/forums...maison-160512/
    https://www.eos-numerique.com/forums...robist-164199/
    Bon courage, entraine toi suffisamment de temps à l'avance !
    Marne
    7D - 400D
    Merci pour les conseils ! je vais m’entraîner bien entendu à l'avance, quelques jours avant, aux mêmes heures, pour recréer les mêmes conditions.
    Marne
    7D - 400D
    Quelle est la technique pour que le fond soit bien blanc ?
    Est ce qu'il y sera naturellement avec une photo au flash, ou il faut que je baisse la vitesse pour que le capteur imprègne bien la lumière du fond ?
    Létra (69620)
    Il ne faut pas baisser la vitesse, sinon tu va avoir un mélange lumière ambiante / flash qui va créer des problèmes de BdB et surtout de netteté. Ce qui est agréable en photo studio c'est d'avoir une très bonne netteté / un bon contraste à l'endroit de la MAP. Il faut rester à 1/125s et faible ISO afin que lorsque le flash ne se déclenche pas, la photo soit noire: preuve que toute la lumière est apportée par le flash. C'est alors l'éclair du flash qui fige les mouvements car il dure environ 1/2000s.
    Donc pour avoir un fond bien blanc il faut un flash dédié pour cramer le fond. Mais cela suppose un flash supplémentaire, et ce n'est pas facile à gérer: retour de lumière qui mange les bords du modèle. Et difficulté pour cramer la grande surface du fond (manque de puissance de nos flashs cobra).
    Au début je ne jurai que par un fond blanc cramé, mais vu la difficulté de mise en œuvre finalement je reste sur un rendu fond gris, plus naturel: le fond blanc cramé fait très mode.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    A mon avis si un copain te prete des cactus c'est qu'il a des flashs. Demande lui de te prêter ses flash. Avec 2 ou 3 flash au total tu commencera à avoir beaucoup de possibilités.
    Dans l'immédiat tu peux t'entrainer avec 1 flash dans ta softbox (plus c'est grand mieux c'est) et le réflecteur pour éclairer ton sujet (placement du réfecteur etc...). Si tu maitrise cela il ne te restera après qu'à rajouter l'éclairage de fond (1 fash avec le diffuseur grand angle suffirait si portrait serré, sinon 2 pour homogénéiser une grande surface (et encore si c'est pour une photo le blanc peut être facilement corriger en post).
    Pour moi 2 conseils :
    1) lire sur l'éclairage flash stribist (en particulier le strobist 101 traduit en français, ou regarder les vidéo de strobist en situation si tu comprend l'anglais).
    2) pratiquer. Pas juste quelque jours avant. Il me semble qu'il est souvent bon de faire un test, de galérer puis se donner quelques temps pour relire et comprendre, analyser les photos de ton test pour chercher ce qui cloche.
    Sylvain
    Marne
    7D - 400D
    pour l'ami qui me prête sa softbox et son cactus, je lui emprunte déjà ça, je ne vais pas lui prendre en plus son flash dont il a besoin aussi. Bref.
    Merci pour vos conseils. Je posterai bientôt dans la section studio pour avoir vos avis.
    A quelle distance mettre mes sujets ? A quelle distance placer la softbox ? Quel angle par rapport au sujet ? Hauteur des yeux ? un peu haut dessus de la tête ?
    Je compte mettre le fond de studio perpendiculaire à la fenêtre. Où placer la softbox ? coté fenêtre ou à l'opposé de celle ci ?
    Létra (69620)
    C'est dommage si tu ne peux pas avoir un 2ème flash... Il va falloir beaucoup jouer avec le réflecteur.
    N'éloigne pas trop ton sujet du fond, sinon le fond va apparaitre gris foncé. Mais il ne faut pas non plus coller le sujet contre le fond, sinon les ombres seront trop visibles. Disons 50 cm.
    Pour la softbox, plus elle est proche du modèle mieux c'est: lumière plus douce, et plus de puissance.
    Perso je travaille avec des parapluies blanc translucides (j'ai arrêté les parapluies en réflexion qui mangent trop de puissance et ne font pas beaucoup gagner en terme de qualité de lumière, en tout cas d'après mes essais). Je le place haut, juste au-dessus de la tête, incliné vers le bas.
    Pour la fenêtre, je te dirai de l'oublier si tu utilises les flashs... Tu ne sais pas quelles seront les conditions de luminosité dehors le jour de la séance.
    Note: je suis également débutant, donc ne prend pas tout ce que je dis pour argent comptant. Expérimente, teste, réfléchit et réessaye.
    Marne
    7D - 400D
    merci pour les conseils, je viens de recupérer le matos, je fais des essai very soon.
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Bon je vais faire le rabas-joie mais pourquoi des flashs ? Tu as a priori une baie vitrée qui donne pile sur le mur ou tu vas surement disposé ton fond... Regarde l'heure à laquelle la lumière est bonne, tu utilises ton cobra pour du fill-in et tu disposeras d'une lumière intéressante... pas cher
  1. Mon 60D croit que mon fash extérne est tjs présent.
    Par Dom.S dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/12/2010, 09h20
  2. Essai studio maison
    Par ultimatezx81 dans le forum [Studio]
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2010, 13h06
  3. studio maison probléme d'eclairage
    Par david1 dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/11/2010, 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
