    Membre Avatar de photo2bob
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    17-40; 24-105 L ,70-200 f4
    Par défaut erreur 06 au demarrage du 40D
    J'ai eu l'erreur 06 au demarrage du 40D.
    rapport au nettoyage auto du capteur.
    Apres avoir retire et remis la batterie le probleme a disparu.
    Est ce grvave, est ce les premiers signes du probleme recurrent du 40D, 'cage reflex'
    Mon appareil est sous garantie jusqu'au 15/01/2011
    merci
    Membre Avatar de PINKstudio
    le mans/paris
    eos 350d+grip/eos 1Ds MarkIII
    sigma18/55mm1:3.5-5.6;tamron70/300mm1:4-5.6 TELE-MACRO 1:2 ;4 studio W-Pro VC-600
    bonjour
    tu a été voir ici https://www.eos-numerique.com/forums...e-faire-62708/ je crois que toute les erreurs y sont répertorié.
    yoahann
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    Merci pour ta reponse
    Oui, j'ai regarde.
    Je crois que cette erreur peut arriver apres avoir debrancher le cable usb sans precaution
    robert
    geo18
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par photo2bob Voir le message
    Est ce grave, est ce les premiers signes du probleme recurrent du 40D, 'cage reflex'
    Non, aucun rapport avec le problème récurrent lié à la cage reflex de l'EOS 40D.
    Procède à la MAJ du firmware avec la dernière version, la 1.1.1
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    J'ai déjà eu l'erreur plusieurs fois, suite à des prises de vues sur pc avec eos utility. Je suppose que le débranchement du cable sans éteindre le boitier y est pour quelque chose :blink:
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    Merci pour vos reponses.
    Mon firmaware etait bien a jour avant le probleme.
    d'apres quelques article trouves sur internet, il semblerait que le probleme soit lie a un debranchement sauvage du cable USB.
    Question subsidiaire:
    Avez vous active le nettoyage automatique du capteur au demarrage et a l'arret du 40D?
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Oui.
    geo18
    Désactivé sur 50D.
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    je retire mon cable usb sans jamais couper mon 400d ou 7d il faut pas ?
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Tu testes, mais dans mon cas, le fait de pas couper le boitier me donne l'erreur 06, mais, c'est aléatoire...
    En tout cas c'est bien lié avec le branchement du cable usb.
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    En relisant le manuel du 40D,
    Page 148, il est precise de mettre le 40D a OFF avant de brancher ou de retirer le cable USB.
    J'ai pour habitude de laisser mon 40D sur On, pour economiser l'interrupteur ON/Off.
    Peut une mauvaise habitude, par contre je vais
    - desactiver le nettoyage automatique du capteur
    - mettre le 40D Off pour brancher/debrancher le cable USB.
    lau-val:
    Regarde dans le manuel de tes EOS, chapitre transfert de donnees.
    Encore merci pour vos reponses
    Robert
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    il y a aura toujours des petits arcs électriques
    qui pourront dégrader les connecteurs et l'électronique voire buguer l'informatique,
    donc on arrête l'appareil ( ce qui revient à retirer en sécurité de WIND*WS )
    et si on veut absolument retirer "sous tension"
    alors débrancher coté USB, les plots sont moins fragiles que les petits connecteurs d'appareils photo ...
    AMHA
    perpignan
    cela ne m'avait pas traverser l'esprit par contre j'ai trouvé le contact de mon 7d merdique / au 400d je l'éteindrai ou retirerai l'usb côté pc.
    c'est vrai jamais lu la partie transfert du manuel.
    geo18
    Normalement, même une clé usb doit être désactivé avant d’être débranché.
    Clic droit, ejecter.
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Sur mon 50D,j'ai le firmware 1.0.7....on peut mettre le 1.1.1. ????
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Surtout pas, c'est pour le 40D.
    Tu as la dernière version du firmware
  1. Qu'on est bien au coin du feu!
    Par mwanico dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 08/01/2011, 10h36
  2. Au ras du sol !!!
    Par senzol dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 04/01/2011, 20h02
  3. t'as du poil au coeur
    Par olivier28 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/01/2011, 18h20
  4. Douceur d'une nuit de Noël au coin du feu
    Par drastan dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 28/12/2010, 14h10
  5. Attente au démarrage
    Par lcl2000 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/04/2004, 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
