    Membre Avatar de mamax
    Brest
    EOS 30D
    Canon 17-40mm f4 L -Canon 50mm f1.4 - Sigma 28-105mm f2.8/4 - Canon 75-300mm f3.5/5.6
    Par défaut Utilisation du flash intégré en mode AV
    Bonjour à Tous,
    Voilà j'ai un petit problème avec l'utilisation du flash intégré à mon boitier (EOS 30D) (prière de ne pas me dire d'acheter un flash externe.... )
    Le cas classique est celui-ci:
    c'est en interieur, avec les rélages suivant: mode AV, ouverture 2.8, et la vitesse calculée est 1/8 par ex.
    C'est donc difficile de prendre un portrait dans ce cas là. j'ouvre le flash et là, la vitesse change juste pour 1/15. le gain est ridicule d'autant plus que si je me mets en mode "portrait" , le boitier ouvre à 2.8 avec une vitesse 1/60....
    y'a -t-il quelques chose que je puisse faire?
    Membre Avatar de lalrobin
    EOS 350D
    Canon EF 50mm f/1.8 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 Tamron 28-75mm f/2.8
    Le seul moyen que j'ai trouvé est de passer en mode manuel ou tu règle la vitesse et l'ouverture. Le flash compense pour le manque de lumière. Apres il faut de l'experience pour savoir les limites des possibilités du flash et la qualité que tu obtiens.
    Perso, je vais bientot m'equipe d'un vrai flash externe, parce que le flash interne est pas puissant, ne permet pas de mettre des reflecteur pour adoussir la lumier ou diriger vers le plafond.
    Brest
    EOS 30D
    Donc rien de transcendant, en fait.
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    En mode Av, les Canon basculent automatiquement sur synchro lente. Normal donc que tu restes avec des vitesses lentes. Le fond ser exposé comme s'il n'y avait pas le flash, et le flash éclairera un peu plus le premier plan. C'est le mode que j'utilise toujours en intérieur...
    Membre Avatar de Alex81
    Gaillac (Tarn)
    20D / 1N / E-M1 / Pana GX7 / Ricoh GRX
    50:1,4/85:1,8/135:2L/70-200:4L/28-135/17-85/60:2,8/Sigma 20-40:2,8/70-300
    Tout à fait d'accord avec fma38 et lalrobin: AV=synchro-lente, mais vérifie dans les fonctions personnalisées si tu ne peux pas forcer 1 vitesse + rapide... mais ce serait dommage!
    Mieux vaut passer en Manuel (j'opère toujours comme ça en intérieur au flash) ou effectivement en mode Portrait, qui force la pleine ouverture et une vitesse de synchro + rapide pour éviter les flous de bougé, mais au dépens de l'ambiance lumineuse.
    Ceci dit, le simple mode Programme ne te poseras pas ce genre de problème.
    Par curiosité, tu pousses quand-même les ISO à 400 ou 800 j'espère (800 est une bonne valeur sur le 30D)?
    Dernière modification par Alex81 ; 26/08/2006 à 00h19. Motif: oubli
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    je dis peut etre une betise mais pourquoi pas regler dans conf.... CF sur auto
    1/200 sa permet de regler l ouverture a son choix et de sous ou sur exposer dite moi si je me trompe ou pas
    Brest
    EOS 30D
    OK je vois. Je vais essayé de faire quelques essai.
    Et pour répondre à la question, je suis la pluspart du temps entre 300 et 400iso dans ces cas là. J'aime pas trop le 800 car il commence à y avoir un peu trop bruit.
    Le pb, c'est que sur le 30D, il n'est pas possible de shooter en raw avec le mode portrait.
    Sinon, autre question: y'a t-il ce genre de pb avec des flash externes?
    Grenoble
    EOS 20D
    C'est pareil avec le flash externe. Mais lui, tu peux le passer en manuel si tu veux vraiment faire un truc tordu
    EOS 350D
    Effectivement il existe une fonction pour forcer à être à 1/200 sec avec le flash. Mais j'utilise peu cette fonction pour plusieurs raisons. Dans les condition extrème le flash n'arrive pas à fournir la puissance necessaire ou le flash "détruit" la photo par sa présence excessive.
  1. utilisation de l'histogramme en mode RVB
    Par jp60 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/05/2013, 14h05
  2. utilisation du 430 ex en mode priorité AV ou TV
    Par tophegun dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/11/2010, 13h08
  3. Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
    Par RideJo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/11/2007, 17h17
  4. 24-70 et flash intégré
    Par azoe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2007, 13h08
  5. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
