    Membre Avatar de moon
    juin 2006
    7d - 5D markII
    70/200f2,8LIS - 24/70f2,8L - 100 macro 2,8 - 300F2,8LIS -Ext1,4
    Par défaut Question pour débutant studio
    Bonjour à tous et tout d'abord JOYEUX NOEL!
    sur certains forum, en config studio avec par exemple 2 flash studio et un flashmètre certains parlent de prendre une mesure sur un flash puis une mesure sur l'autre flash avec le flashmètre...jusqu'ici j'ai compris. Mais après ils parlent d'un flash à F9 et un autre à F16 après mesure.
    COmment sur un boitier en mode manuel (bien sûr) peut-on régler ces 2 ouverture?:fear(1):
    Pardon de mon ignorance :fear(1):
    Arno
    septembre 2010
    Herault
    5D mkII
    17-40f4 + 100f2
    les paramètres de l'appareil ne changent pas (par ex 100iso a 1/200), mais la puissance d'un flash sera réglée pour afficher f9 et l'autre pour afficher f16 au flashmetre (les deux flashs sont réglés indépendamment) ça nécessite de faire 2 mesures.
    juin 2006
    7d - 5D markII
    Merci pour ta réponse mais comment sur le Dlite 4 (par exemple) tu règles F9 alors que l'on résonne en Joules?
    septembre 2010
    Herault
    5D mkII
    17-40f4 + 100f2
    je ne sais pas ce qu'est un Dlite 4, mais tu dois bien avoir un réglage de puissance ? pour ma part j'ai un multiblitz a l'arriere duquel il y a 2 curseurs ( un pour la puissance flash et l'autre pour la lampe pilote) il faut jouer la dessus
    juin 2006
    7d - 5D markII
    Citation Envoyé par fred. Voir le message
    Le D LITE 4 c'est le kit de chez Elinchrom.
    septembre 2010
    Herault
    5D mkII
    17-40f4 + 100f2
    ah oui, on dirait que le réglage de puissance se fait avec les flèches. A ta place je règlerai le flash principal pour avoir une lumière correcte et le second 1 ou 2 diaphs en dessous
    Canon 7D
    Canon 17-55 F2.8 IS, canon 100mm L F2.8 IS, sigma fisheye 10mm F2.8
    Tres interessant ce post/
    Merci.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    En studio multisource tu as le flash maitre et les flashs additionnel pour donner une ambiance.
    Tout dépend du quel flash est le maitre (flash principale et prioritaire). Tu peux très bien avoir le flash maitre à F/16 et le flash d'effet à F/9. Mais aussi le flash maitre à F/9 et le flash d'effet à F/16 (ce qui est le cas lorsque le flash est utilisé pour rendre le fond blanc "surex"). Faire la mesure de chaque source indépendement des autres avec la cellule orienté vers le flash concerné, une fois reglé, faire la mesure globale avec la cellule orienté vers le photographe depuis le sujet. Dans le cas d"un plan d'éclairage à deux source sur le sujet le flash maitre doit avoir la plus grande valeur d'ouveture. Si mesure à F/16 sur le maitre et à F/9 sur l'autre flash, alors la plus grande mesure est prioritaire. Tu dois regler sur ton boitier une ouverture de F/16. Dans le cas d'un plan d'éclairage pour fond surex, les valeurs sont: sur flash maitre F/9 et flash additionnel (pour le fond) F/16, alors tu deva regler ton boitier à F/9. Dans ce cas c'est le flash sur le sujet qui prime.
    septembre 2010
    Herault
    5D mkII
    17-40f4 + 100f2
    Citation Envoyé par panthersky Voir le message
    Drolement intéressant ! j'essaierai de faire une surex du fond de cette façon dés que possible
    Merci et meilleurs vœux
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 28/12/2010, 18h33
  3. Petit studio pour macro
    Par lapiseb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/02/2005, 20h15
  4. [Photo-Shop]Un bon livre pour apprendre Photo Shop
    Par baylyns dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/05/2004, 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
