Discussion: Problème de lecture de vidéo venant d'un 550D
29/12/2010, 08h50 #1Membre
- décembre 2010
- 3
- EOS 550D
- 18 - 135 mm EF-S IS
J'ai un EOS 550D.
J'ai fais quelques vidéos. Lecture nickel sur le boitier, nickel sur un PC et nickel sur la TV.
Sauf qu'arriver chez moi, la vidéo saccade, se bloque et pixelise.. Pourtant mon PC date d'avril 2010 et possède une belle carte graphique et un 4core..
J'ai installé un pack de codecs.. J'utilise une carte SD 16Go Class 10..
Le problème persiste avec plusieurs lecteur, notamment VLC..
Avez-vous une idée de la source du problème?
NicoDernière modification par Nico_ici ; 29/12/2010 à 08h55.
31/12/2010, 04h48 #2Membre
- août 2010
- 46
- 58
- Canon EOS 550D
- Canon 18-55mm - Canon 55-250mm - Canon EF 50mm f/1.2 L USM
Quel OS utilises tu ? Quel processeur as tu ? Si tu as un Core i3 ou quelque chose du genre, cherche pas plus loin.
31/12/2010, 07h44 #3Membre
- novembre 2010
- Marne -51-
- 48
- 489
- 550D + METZ 50 AF-1
- Canon et Tamron de 17 a 300
Euh un I3 en 4 coeurs ca existe pas , c'est le Q , I5 (750 et 760 ) , I7 ( sauf 960 et 970 qui sont en 6 coeurs ) et les 2000 qui sont en en 4 coeurs pas les I3.
Moi je dit problème de codec ou de lecteur multimedie.
1 - on ne lit pas une video sur une carte , on copie celle-ci sur un disque dur interne et on la lit depuis ce disque dur.
2 - les video du 550d c'est du mov , faut etre sur que ton lecteur lise le mov
3 - installe quick time pour essayer , chez moi ca passe sur un portable avec un P4 simple coeur 512 Mo de ram alors ta que voir.
Apple - QuickTime - Téléchargement
31/12/2010, 16h22 #4Membre
- août 2010
- 46
- 58
- Canon EOS 550D
Oups, j'avais pas vu 4 cores. ATPM.
Sinon on peut tout à fait lire les vidéos depuis la SDHC. Si ton appareil arrive à écrire dessus assez vite, tu pourras donc lire au moins à cette vitesse.
J'utilise des SDHC class 6 avec le meme appareil que toi et n'ai aucun souci. Ça serait l'enfer s'il fallait copier les vidéos sur le disque dur à chaque fois. En revanche tu peux essayer de lire un fichier depuis le disque dur pour voir si ça ne vient pas de ton lecteur de carte SDHC ou éventuellement du port USB sur lequel tu l'as branché qui le reconnait comme USB 1 par exemple.
Pour les codecs tu as des packs de codecs très bien genre K-lite codec pack qui intègre Media Player Classic qui est un très bon lecteur sous Win. Perso je suis sur Mac et QuickTime X lit très bien les vidéos de mon 550D. J'ai un Win 7 sur mon mac également et ça marche nikel avec le pack de codecs indiqué.
Après si tu ne veux pas installer de codecs, VLC devrait effectivement le lire parfaitement.
Dernière hypothèse, si ton PC est un laptop, peut être a t-il deux cartes vidéos. Une Intel GMA super lente qui consomme presque rien et une NVidia bien puissante pour les jeux et appli 3D.
08/01/2011, 09h31 #5Membre
- décembre 2010
- 3
- EOS 550D
Merci de vos réponses.
J'ai Windows 7.
Je pouvais lire les vidéos sans problème avec windows media sur le PC d'un pote et sur mon PC qui est plus récent, j'ai des soucis d'affichage.
J'ai pensé au problème de CODEC et j'ai installé un pack. Ca n'a pas changé.
Mais bon, ça doit forcement venir des codecs !
Avec VLC, ça plante aussi. L'image pixellise et se bloque alors que le son continue.
Quick time ne les lit pas..
Je vais essayer avec la dernière version de quick time.
09/01/2011, 19h58 #6Utilisateur
- janvier 2011
- 20
Peux-tu nous dire si tu les lis directement sur le lecteur de carte ou pas ?
Le problème peut venir de là.
Surtout n'utilise pas de hub (multiplieur de ports) USB. Sinon, commence déjà par copier sur ton disque dur.
Si le problème est résolu, alors ça vient de l'USB. Tente un autre port ou un autre lecteur de carte (ces appareils sont bon marché et au bout d'un moment les condensateurs peuvent être défaillant notamment).
Si le problème survient en lisant la vidéo sur le DD interne (évidemment, sinon mêmes problèmes possibles qu'avec le lecteur de cartes mémoire) :
Peut-être que ton processeur fonctionne en mode "économie d'énergie". Idem pour la carte graphique.
Essaie le mode performance sur les deux. (Je dirais que c'est surtout le processeur qui est responsable d'un tel problème sur un PC standard).
Si ça ne va toujours pas, essaie un autre lecteur, mais apparemment c'est déjà fait : Windows Media, VLC, Quicktime, MPlayer, ...
Pour finir le codec : Ben à priori il n'y en a qu'un seul non ? C'est de l'H.264 (aussi connu comme MPEG-4 AVC ou simplement "AVC").
À noter que sauf erreur, le "mov", c'est comme le "mp4" ou les fichiers "avi", c'est juste un format qui en contient d'autres (un format son + un format image).
Sinon, mais là je t'avoue que je ne connais pas assez le boîtier, peut-être peux-tu essayer de tourner en 1080i au lieu du 1080p.
D'ailleurs, les saccades dont tu parles, ce n'est pas un problème d'entrelacement ? (mode "i" vs "p" qui est progressif)
[AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
Par briceos dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 13/02/2012, 13h12 -
Les techniques au flash
Par lcl2000 dans le forum Termes techniquesRéponses: 24Dernier message: 10/10/2011, 20h21 -
Article polémique sur optiques lumineuses
Par burningtom dans le forum Discussions généralesRéponses: 243Dernier message: 31/12/2010, 00h46 -
Bagues allonges
Par Puma dans le forum Discussions techniquesRéponses: 82Dernier message: 07/01/2007, 15h20 -
Quelques définitions des objectifs Canon
Par lcl2000 dans le forum Termes techniquesRéponses: 2Dernier message: 08/08/2004, 11h09
