    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Par défaut [LR3.3] Problème suite importation
    Hier soir j'ai pris des clichés en format RAW, j'ai voulu les importer sous LR3.3, seulement ma machine a planté en cours de synchronisation des dossiers. J'ai dû redémarrer violemment.
    J'ai ensuite relancé LR3.3, refait une synchronisation, il m'a bien retoruvé les clichés en question mais dans la bibliothèque, ils s'affichent grisés.
    J'ai supprimé du catalogue les clichés, re-synchronisé, idem.
    J'ai supprimé du disuqe les clichés, les ai réimporter de ma carte SD, re-synchronisé, rien n'y fait.
    Par contre les clichés s'ouvrent avec DPP et XNview.
    J'ai donc supposé à une corruption du catalogue, comme j'ai une sauvegarde sur un disque dur externe de la machine en question, j'ai restauré le catalogue, relancer LR, puis resynchronisé les clichés... Devinez quoi, toujours grisés
    Si une âme très charitable pouvait me donner une aide, je lui en serai éternellement reconnaissant ...
    Montpellier
    Euh, petite chose : quand je passe dans le module Développement, les vignettes s'affichent. Par contre dès que je reviens dans le module Bibliothèque, rebelote, plus de vignette...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut
    Supprime les de la bibliotheque, puis fait une optimisation de la base de donnees de LR3 et reimporte
    Ca devrait aller mieux
    Montpellier
    Merci de ta réponse, cependant j'ai optimiser le catalogue, réimporter les clichés, pas mieux
    Salut
    Crée un nouveau catalogue tu seras plus tranquille.
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    Si tu vois les vignettes, c'est que les photos sont dans ton catalogue et référencées dans la partie "Dossiers" (par contre, elles n'y sont peut être plus).
    Un "?" s'affiche-t-il sur ces photos ?
    As-tu essayé le menu : "Afficher dans l'explorateur" ? (pour vérifier l'emplacement mémorisé par LR).
    Cela pourrais te donner une idée certaine de l'endroit où sont mémorisés tes photos.
    Le principal étant d'avoir les photos de côté.
    Une idée pouvant être de :
    1. supprimer les photos (physiquement) de l'endroit (dossier de ton disque dur)
    2. faire une synchronisation (il devrait te proposer de supprimer les photos - a priori tu as déjà du faire cette manipulation)
    3. vérifier qu'elles ne sont plus dans ton catalogue (plus d'images ou vignettes grises)
    4. faire une "optimisation de ton catalogue"
    5. et quitter LR
    Il faudrait peut être aussi supprimer les "aperçus" si ils ont été créé, il y a peut être une désynchronisation qui pose soucis, il est possible de supprimer ces dossiers "nop-de-ton-catalogue Previews.lrdata", en ce qui me concerne et par prudence, je me contente de déplacer ... au cas où !
    Une fois ces manipulations faites, tu devrais pouvoir ré-ouvrir ton catalogue et les photos qui posent problèmes ne devraient plus exister dedans.
    Ensuite, tu devrais (j'espère) pouvoir refaire une importation de tes photos (depuis ta carte ou un emplacement de ton disque dur.
    Une autre piste pouvant être d'exporter ton catalogue et de le recréer, cela aura peut être l'avantage de repartir sur une base propre.
    Montpellier
    Merci à tous de vos réponses !
    @Snipp : j'avais déjà vérifié l'emplacement, j'avais aussi physiquement supprimé les photos, ect. mais sans succès
    Par contre, ce qui a résolu mon problème :
    1) Création d'un nouveau catalogue avec le dossier de mes clichés ;
    2) Sauvegarde du catalogue puis réouverture du catalogue principal ;
    3) Menu Fichier > Importer à partir du catalogue > Ouverture du catalogue créé en 1) ;
    4) Déplacement du dossier des clichés du catalogue précédemment créé dans un emplacement de l'ancien catalogue
    => Everything is OK
    aucun
    jocker
    Je profite de ce sujet pour solliciter vos explications.
    Lorsque j'ouvre la boite de dialogue "paramètres d'importation", j'indique le dossier dans lequel je souhaite importer les images, et juste dans la ligne en dessous il est noté, "Nom du sous dossier:Photos importées automatiquement".
    Est ce que ce sous dossier va être créé?
    Si je ne souhaite pas créer de sous dossier, et que j'enlève le nom du sous dossier il met à la place "_".
    Pourquoi?
    Merci de vôtre aide.
    @mitiées.
    Membre Avatar de Lauca
    C'est probablement parce que tu as oublié de décocher la case à gauche de "Dans le sous dossier".
    aucun
    jocker
    Je n'ai pas de coche...
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    Tu es sûr que tu as la version 3.3 ? (le module d'importation est complètement différent de celui des versions précédentes).
    Il me semble me souvenir qu'une coche similaire existait également dans la version 2.x (pour la version 1.x, je ne me souviens plus).
    aucun
    jocker
    Oui c'est bien LR 3,3.
    J'ai compris ! Je regardais dans l'importation manuelle alors que tu parles du parmétrage de l'importation automatique (via le menu Fichier). Effectivement, chez moi non plus, il n'y a pas de coche dans ce menu.
    Ton symptôme ressemble à un bug de LR. Pour le détourner, le plus simple est de faire pointer "Déplacer vers" sur le niveau au dessus du dossier destinataire et de mettre le dossier destinataire dans "Nom du sous dossier".
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Une visite sur le forum consacré à utiliser lightroom apportera des réponses
    aucun
    jocker
    Je vais tester cette solution.
    Merci.
    aucun
    jocker
    Déjà fait.
    A vrai dire j'ai posté le même fil sur plusieurs sites qui parlent de LR, et je n'ai eu d'aide que sur celui ci.
  1. probleme de point rouge (chaud)
    Par tof938 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/01/2011, 20h57
  2. Problème obturation 5d mark ii ?
    Par Datis dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/12/2010, 07h00
  3. Problème impression photo
    Par Johan-K dans le forum Impressions
    Dernier message: 18/12/2010, 08h03
  4. problème iPhoto + RAW
    Par djee85 dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 22/11/2010, 21h58
  5. Probleme chargeur
    Par softflower dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/02/2005, 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
