Discussion: Retouchez-moi N° 140
    Membre Avatar de Lauren
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    Par défaut Retouchez-moi N° 140
    Les scores :
    - 16,5 points : Beocien
    - 8,5 points : Volcom
    - 7 points : Fogi, Spina
    - 6 points : Lauren
    - 5 points : Gem
    - 4,5 points : Kenshin
    - 4 points : F-CPZ, Baboune44, Daril,Rangalie
    - 3,5 points : Nikkko
    - 3 points : Jeanch, Enrique Um, AleMatt, seb49300, cyb, dragstar, Senmo, Webonaute, Orinnel, Djupatdef
    - 2 points : Alex77410, Ouatitm, tontonjol, Kalystah, Clint13, Yononay, ddss, Grafica.cz,
    - 1 point : Livzo, Samo, Gurol, Taleyron, Méline, Azoë, .Kwa, Adrien, Jacouille45, Dlbl, Popi, toche41, Manuite, Bazaar, BADBOYS,Scale, ycf125tech, dmnsia, Subobjektif,eugène,Flymn's, phenomega, Joebart; hélium273, Sebeno, pemsh, TyPHooN74, JU12, Zougod.
    L'image de ce n°140 spécial fêtes:
    pour le CR.2: http://www.neufgiga.com/index.php?m=...54d1919a13fbc6
    (en arrivant sur la page de neuf Giga, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le fichier pour le télécharger)
    Joyeuses fêtes !
    Membre Avatar de Quetch
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    17-40L / T28-75 2.8/ 70-200L/ 50 1.8
    Tu t'es fait avoir, la bagnole c'est une contre-façon!
    Membre Avatar de Djupatdef
    Le Portel
    EOS 450D + Grip BG-E5 + Flash 430 EX II
    EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 IS, EF-S 55-250mm 1:4-5,6 IS, EF 70-300mm 1:4-5,6 IS USM
    Citation Envoyé par Quetch Voir le message
    Normale, barbie est sur la paille et plus de mouchoire pour pleurer... :bash:
    Dernière modification par Djupatdef ; 29/12/2010 à 10h49.
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    amusez-vous bien, faites-vous plaisir !
    :rolleyes:
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    Bonsoir.
    Je me suis dit qu'à voiture en carton: décor en carton...
    Rien de bien compliqué :
    -Détourage de la barbie+voiture (au passage, merci Lauren! tu aurais pu lui donner un coup de peigne à la miss!!!! ) J'ai gardé l'arrière plan comme "support".
    -Montagnes : formes dessinées au lasso, remplies avec une texture carton+coloriage sur calque en mode incrustation ou produit suivant les cas + ombre portée + contour. Courbe/niveau/dégradé. Flou de l'objectif assez fort.
    -Collines : Idem avec flou plus atténué.
    -Champ : sur 3 calques différends, au brush avec différentes teintes. Flou directionnel sur 2 calques et accentuation sur le troisième (premier plan) + quelques détails.
    -Arbres et herbes : Idem montagnes
    Réduction de la barbie et intégration au décor après correspondance des couleurs et de la luminosité (pas terrible!)
    Dégradés sur certains calques. Aplatir. Niveau/courbe/teinte saturation
    ...et roule ma poule!
    Le Portel
    Exellent, j'adore l'idée et la realisation! bravo Quetch :clap_1:
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    Djupatdef
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Decoupe et collage sur image perso......
    2 tiffs TiffNormal TiffTire pour renforcer le reflet avec un calque/Selection degradee au pinceau durete=0% du reflet depuis le TiffTire.
    Zoom 1200% et gomme 7 px durete=0% pour le vehicule et le reflet.
    Des calques/Selection degradee + Gomme=0% et un calque de reglage Correction selective - Blancs : Noirs a 100% pour les cheveux.
    Image perso - deplacement du sujet.
    Aplatir.
    Calque de reglage Courbes Mode Ibcrustation - avec les pipettes - sur calque Incrustation opacite=25% et dessous calque TF/TC opacite=50%
    Cadre/Reduction/Nettete.
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 58mm | 1/60s | f/4 | ISO 100
    :blink:
    cholet
    EOS 400D
    tamron 17-50 f2.8 + 50 f1.8 + 28-105 f3.5-4.5 + 90-300 f4.5-5.6
    Par défaut @#!!!
    Bonsoir
    Calque nuage : filtre nuages avec arrière plan bleu et premier plan blanc
    + luminosité contraste pour assombrir
    Calque pluie : calque blanc + filtre ajout de bruit 20% + Filtre flou directionnel 80° et distance 30px
    Sélection plage de couleur blanc puis suppression
    Image principale : recadrage et déroutage (avec gomme arrière plan pour les cheveux)
    Filtre fluidité pour modification visage
    Assombrissement du sol
    Ajoute bulle avec outil forme personnalisé
    Le Portel
    Bonsoir à tous,
    voici le nouveau coffret Barbie pour les soldes....
    detail en bref car beaucoup trop de manip:
    - Traitement du RAW dans PS
    - recadrage, Exportation JPEG
    - creation d'un nouveau fichier sous PS
    - Creation du fond bleu en deux degradés
    - creation de la boite, face et coté a plat sur deux calques (outil rectangle de selection)
    - ajout d'une texture legere de carton, masque de fusion pour le coloriage, ajout du Texte
    - decoupage de la boite et creation du plastique transparent d'emballage
    - fusion de chaque groupe de calque et mise en perspective pour formé la boite
    - creation de l'interieuren 4 calques (coté, fond, haut et bas), ajout du logo
    - mise perspective et fusion des groupes de calque
    - ajout de la photo precedement recadré de barbie
    - detourage de barbie
    - placement du calque entre la face de la boite et l'interieur
    - ajout de l'ombre derriére
    - creation du reflet de la boite par copie de l'ensemble des calques (sauf le fond bleu),
    decoupage pour avoir deux calques, symetrie vetical, torsion, masque de fusion avec outil
    degradé, opacité a 30%
    - Fusion de l'ensemble
    - ajout d'un vignetage
    - redimensionnement
    Voila.... :rudolph:
    Membre Avatar de Laulobou
    Yvelines
    eos 7D
    18 x 135
    Barbie "Vintage" !
    détourrage baguette magique
    copier-coller sur sur photo scannée d'une diapo des années 60's
    correction sélective des couleurs pour accentuer l'effet vintage
    pas trop inspiré cette fois ci !
    Le Portel
    Meilleurs voeux à tous...
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    Meilleurs voeux!
    Yvelines
    eos 7D
    18 x 135
    bons nénés !!
    Bayonne
    1DX
    Bien le bonjour ............... :blink:
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    bonheur et santé pour cette nouvelle année 2011 à tous,
    le verdict que vous attendez tous arrive enfin
    encore de bien belles réalisations, les difficultés résidaient je pense surtout dans le détourage des cheveux et la gestion de la luminosité & balance des blancs. A ce jeu béocien et Djupatdef l'emportent: je leur attribue 1/2 point.
    L'autre partie de ce RM faisait appel à la créativité de chacun, j'ai longtemps hésité entre Djupatdef et Quetch à qui j'accorde finalement la victoire.
    Quetch à toi de relancer pour le premier RM de l'année !
    Les scores :
    - 17 points : Beocien
    - 6 points : Lauren
    - 5 points : Gem
    - 3,5 points : Nikkko, Djupatdef
    - 1 point : Livzo, Samo, Gurol, Taleyron, Méline, Azoë, .Kwa, Adrien, Jacouille45, Dlbl, Popi, toche41, Manuite, Bazaar, BADBOYS,Scale, ycf125tech, dmnsia, Subobjektif,eugène,Flymn's, phenomega, Joebart; hélium273, Sebeno, pemsh, TyPHooN74, JU12, Zougod, Quetch.
    Le Portel
    Bravo à toi Quetch :clap:
    La proposition la plus creative et originale, je trouve...! J'adore ce decor carton.
    Merci à Lauren pour ce demi point...
    Encore une bonne année à tous...
    :rudolph:
    Bayonne
    1DX
    Vrai ce probleme des cheveux ... et bravo a Quetch pour son idee ! :blink:
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    Merci à vous.
  1. retouchez moi n°139
    Par nikkko dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 49
    Dernier message: 27/12/2010, 23h06
  2. Changer les n° des photos dans l'appareil
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/08/2007, 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
