    Membre Avatar de blacktom71
    Saone et Loire
    Canon EOS 7D et EOS 5D MKIII
    70/200mm 2.8 IS USM ; 100mm IS USM ; 10/22mm 3,5; 17/55mm 2.8 IS USM; 50mm 1,4 is Usm
    Par défaut Kit studio plus cobra?
    Bonjour tout le monde. Je viens tout juste de m'offrir le nécessaire pour la création d'un studio maison. Mon choix s'est arreté sur le Kit Lastolite Lumen 8 avec les 2 parapluie.
    Ma question est, est-ce que je peux utiliser pour flash cobra en même temps? par exemple pour détacher la modèle du fond?
    A priori il est déconseillé de mélanger flash et lumière continue.
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    Ta question n'est pas très claire. En plus les Lastolite Lumen 8 sont des flashs, pas des lumières continue. Chez Lastolite, les torches avec lumière continue, ce sont des RayD8.
    Es-tu certain de ne pas uniquement utiliser les lampes pilotes de tes Lumen 8?
    Citation Envoyé par blacktom71 Voir le message
    Saone et Loire
    Non en fait j'aimerais savoir si je peux utiliser mon Canon 580 EXII et mes flashs Lastolite en même temps. Désolé si je n'ai pas été clair. Par exemple j'utiliserais mon flash cobra pour éclairer les cheveux.
    Et je parlais de lumière continue parce qu'à la base je pensais utiliser ça pour éclairer les cheveux mais j'ai lus qu'il ne fallait pas mélanger flashs et lumière continue.
    Canon EOS 5D MK II
    Oui, tu peux les utiliser. La température de couleur pour les Lumen8 varie de 5300 à 5600 K. Celle du Canon 580EX II est de 5500 K. Donc tu ne verras aucune différence.
    Avec la lumière continue, c'est pas gagné mais c'est possible en apportant des corrections (gélatines) sur les flashs ou sur la lumière continue. C'est pour cela que l'on évite de mélanger des sources avec des températures de couleur différentes.
    Saone et Loire
    Ah ok, impec. Et sinon avec mon 7D je peux piloter les flashs Lastolite à distance ou pour cela il me faut quand même un émetteur?
    Canon EOS 5D MK II
    Les Lumen8 peuvent déclencher (mode esclave) à la détection du flash du 7D. Bien configurer le 7D pour ne pas envoyer de pré-flash. Sinon tes Lumen8 vont déclencher avant la prise de vue et tes photos seront toutes sous-exposées voire noire.
    Saone et Loire
    Ah bah formidable ça, donc pas besoin d'acheter d'emetteur et pas besoin du cable . Merci beaucoup pour ces précieuses infos
    Orléans
    7DmkII, 5DmkIV, R3
    24-105 f/4L+135 f/2L+70-200 f/2.8L+ ext1.4 + Sigma 50 f/1.4 Art + Sigma 12-24 Art
    J'ai le même problème. Lorsque je commande mes flash Lumen8 en sans fil avec le flash intégré du Canon 7D, les 2 flashs déclenchent bien mais toutes mes photos sont sous-exposée et je n'ai pas trouvé comment supprimer le pré-flash comme le préconise bisonlux.
    3 ans après le post original pouvez-vous m'aider. Je précise qu'en filaire tout est nickel. Merci;
    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Tamron 24-70 2.8, 24-105 L, 17-40 L, 70-200 L 4 IS, 50 1.4, 100 Macro, Tamron 150-600
    Il faut déclencher les flash cobra avec un système radio, et activer la cellule sur les flashs compacts de studio. Ainsi ces derniers se déclenchent au flash émis par les cobras, sans utiliser le flash natif de l'appareil.
    J'ai des Elinchrom et flashs cobra Canon et autres, le tout fonctionne parfaitement. Je déclenche mes cobras à l'aide de Cactus v5.
    Au cas où la synchro ne serait pas parfaite, les flashs compacts doivent normalement disposer de réglages pour ben se caler sur la bonne vitesse de déclenchement des cobras
    Orléans
    7DmkII, 5DmkIV, R3
    BPPhil64 j'ai testé ta solution qui fonctionne très bien avec le flash cobra. J'ai également trouvé mon erreur. Dans le menu Contrôle du flash > Réglage fonctions flash intégré > Fonction sans fil > désactivé, et moi j'avais activé par erreur. Problème résolu. Merci.
  1. besoin de conseils pour kit studio
    Par blacktom71 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2012, 15h42
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 28/12/2010, 17h33
  3. studio maison probléme d'eclairage
    Par david1 dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/11/2010, 16h40
  4. kit flach studio
    Dernier message: 27/11/2010, 17h02
  5. Kit studio pour démarrer
    Par jarod dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 24/11/2010, 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
