    Nouvel utilisateur
    france
    EOS 350D
    Résoudre problème
    Exclamation Plus de mise au point AF sur mon 350D
    Je viens vers vous en espérant que vous pourrez m'aider.
    Depuis un séjour dans le froid des marchés de Nöel et quelques 200 photos plus tard, mon 350D ne fait plus la mise au point en AF. Les collimateurs ne s'allument plus et pas moyen de faire de photos en AF.
    Que dois-je faire ? (mon APN a 5 ans)
    Merci BEAUCOUP par avance,
    NiNie
    Nouvel utilisateur
    france
    EOS 350D
    Résoudre problème
    Info supplémentaire : avec un autre objectif, la map se fait correctement en AF.
    Nouvel utilisateur
    france
    EOS 350D
    Résoudre problème
    Moteur d'AF mort, ou bouton AF/M qui a bougé ...
    Le bouton n'a pas bougé.... donc c'est l'autre solution :blink:
    Je n'y connais pas grand chose, donc en gros çà veut dire que mon objectif est mort ?
    Merci Fredo et bon Noël !
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Essaye de nettoyer les contacts de l'objectif.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    si l'exposition à l'humidité est récente,
    laisser sécher tranquillement plusieurs jours au chaud le 18-55 (si c'est lui ..)
    puis actionner AF-MF plusieurs fois
    et essayer le remontage
    sinon le 18-55 IS se revend pas cher
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    L'objectif (et donc l'appareil) ont ils subit un "chaud froid" assez "brusque" ?
    Lorsque le défaut est apparu as tu noté l'apparition d'un "voile" (dépôt d'humidité) sur une ou plusieurs des lentilles de l'objectif ?
    Je pose cette question car il faut éviter de sortir son appareil du sac (de préférence assez bien rembourré / isolé) tant que la différence de température de celui-ci et de l'extérieur (plus froid) est "notable" -> si cela se produit et que l'air "chaud" dans l'appareil est chargé d'humidité celle-ci se dépose, ce qui peut occasionner un (ou plusieurs) court-circuit(s) ...
    Mais il est possible que la défectuosité de l'objectif n'y soit pas dû ... peut être était ce uniquement le moment d'apparition du défaut ...
    Quoi qu'il en soit il faut effectivement commencer par vérifier / nettoyer les contacts de l'objectif et ne surtout pas tenter de l'utiliser avant de l'avoir laissé au moins 24H à température ambiante afin que l'humidité éventuellement déposée s'évapore (de nouveau) ...
    Bonne chance
    Olivier
    Nouvel utilisateur
    france
    EOS 350D
    Résoudre problème
    Un gros Merci à vous tous car je pensais mon objectif mort et en vous écoutant et en nettoyant les contacts de l'objectif, il fonctionne à nouveau !!!
    Merci pour vos conseils sur les chauds-froids à éviter !!!
    J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2011 !!!
    MERCI réellement !!
  1. Affût flottant démontable et modulable
    Par Jacky B dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 235
    Dernier message: 12/03/2012, 19h28
  2. Cataloguer, Indexer, Retrouver
    Par indigene dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/01/2005, 17h41
  3. Bloquer la mise au point
    Par Gilab dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 16/12/2004, 08h47
  4. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
