    Membre Avatar de Datis
    Canon 5d Mark ll
    17-40 f4, 50mm f1.8, 85mm f1.8
    Par défaut Problème obturation 5d mark ii ?
    Bonsoir, tout le monde.
    J'ai fait l’acquisition dernièrement d'un 5d mark ii.
    Sans mentir il a de la gueule, quand je le vois sur mon bureau j'en suis même fier, mais c'est lors de l'utilisation de ce bijou que ça se gatte...
    Etant arriviste sur Canon j'ai du mal à définir le défaut mais je sens qu'il y a un problème. Je l'ai déjà envoyé à Vilma pour un changement de l’obturateur mais malgré de légères améliorations le problème demeures.
    En gros, j'ai une sous exposition Enorme.
    Que ce sois avec mon objectif 17-40, mon 50 à f1.8 ou mon 85 également à f1.8 l'image s'assombrit dès que je mets des réglages "normalement adéquats"...
    Par exemple, j'ai pris il y a deux heures (il ne faisait pas encore nuit) une photo de ma rue :
    1/500
    f.5.6
    iso 800 (se qui est déja à mon sens beaucoup)
    Et l'image est completement sombre.
    Autres exemple, alors qu'il y a deux lampes éclairant mon bureau et que la nuit n'était pas encore tombé.
    J'ai pris une photo de mon écran d'ordi (qui est allumé)
    f8.0 (ok)
    iso 200
    1/13 (là je suppose qu'il y a un problème non ?)
    La même photo en
    1/1000
    f5.6
    iso 200
    On ne voit plus rien.
    Un portrait en plein jour : photo réussi mais :
    F1.8 (objectif 85mm)
    iso 800 (déjà trop)
    et... 1/20
    je rappel qu'il y avait beaucoup de lumière
    Et je peux encore vous fournir de nombreux exemples.
    J'arrive rarement à être au dessus de 1/150. L'ouverture ne peut jamais dépasser f4.0 sinon c'est la catastrophe avec le flou de bougé. Les iso doivent toujours être élevé.
    Je ne vois pas d'ou peut venir le défaut vu que, comme je l'ai dit, l’obturateur a été changé.
    Si vous avez la moindre supposition je suis preneur.
    Merci de votre aide.
    geo18
    As-tu fais une Raz de tous les paramètres car cela ressemble fort a une sous exposition programmée.
    Canon 5d Mark ll
    Je vais le faire à l'instant, je te tiens au courant.
    Mais étant donné qu'il soit passé par le SAV, ne l'ont ils pas déja fait ?
    Administration EOS Numerique.
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    Peux-tu nous dire dans quel mode tu étais ?
    Manuel, Av, Tv ou autre ?
    Comment détermine tu des réglages normalement Adéquats ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Même question et peux tu poster un exemple ? Merci
    Canon 5d Mark ll
    Je prend surtout mes photos en manuel (M). Mais ces problèmes sont également là quand je passes en Auto avec AF activé.
    Adéquats c'est à dire:
    En plein jour, iso à 200, ouverture à f8 et obturation de 1/500 à 1000 pour des paysages. avec mon 17-40.
    Après je ne sais pas si ça donne quelque chose de surexposé, se que je pense pas, mais les réglages cité au dessus, me semble extrêmement bas.
    PS : je vais faire ma présentation tout à l'heure, dsl j'avais zappé ce détail
    geo18
    Citation Envoyé par Datis Voir le message
    Cela a l’air correct comme parametres.
    Avec les autres objectifs?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Si tu es en mode Manuel, la bonne exposition est donnée par le curseur dans le viseur qui doit être au centre de l'échelle...
    S'il est à gauche, cela veut dire que tu es en sous-exposition.
    Euh l'exposition ne se fait pas celons une régle aussi péremptoire. Tu as dans le viseur un indicateur d'expo qui doit être au centre pour une expo moyenne. Après tout dépend comment tu mesure ta lumière, ton boitier a plusieurs mode de mesure Evalutation, pondérée centrale, Spot et faut utiliser la bonne ou bon moment ...
    Canon 5d Mark ll
    Je suis d'accord, et je ne doute pas une seul seconde que je ne sais pas encore bien m'en servir.
    Mais le fait d'obtenir les mêmes genres de résultats en Tout Auto n'indique pas un probable problème selon vous ?
    Avec les objectifs 50mm ou 85mm.
    Je garde mes faibles iso et je peux passer directement à 1/4000 sans trop de problèmes, là c'est littéralement pas possible à partir de 1/200. Ouverture à f1.8.
    1/500
    f5.6
    iso 800
    Il faisait initialement jour...
    Faite avec le 85mm
    1/1000
    f5.6
    iso 200
    Bureau éclairé, écran allumé, fenêtre juste à coté.
    Avec le 17-40, à 40mm
    Les deux photo sont en mode Manunel
    geo18
    Ne le prends pas mal, mais je crois qu’il règne un certain flou dans ta façon de voir l’exposition.
    Si tu ne possèdes pas les bases solides, évites le mode manuel et mets-toi en priorité ouverture.
    Pour ta photo, il faudrait les exifs incoporées
    Dernière modification par geo18 ; 19/12/2010 à 19h03.
    Canon 5d Mark ll
    C'est tout à fait possible, mais pour avoir une photo de ce même bureau en manuel je passe à 1/40, autant dire que si il y le moindre mouvement c'est flou. (f4.0 et iso 320)
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    D'accord avec Geo18
    Sur ta photo 2, il est utopique d'avoir une bonne expo à 1/1000, f/5.6, 200 ISO à l'intérieur.
    Comment était placé ton curseur dans ton viseur quand tu as pris cette photo ?
    Il devait être à fond à gauche, non ?
    Canon 5d Mark ll
    Et avec la priorité à l'ouverture, je suis en 1/30, ouverture à 5.6 et iso 1600.
    geo18
    C'est normal, dans de telles conditions, le flash est pratiquement obligatoire, ou monter les iso à 1600.
    5,6 est déja tres fermé.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Ok. C'est correct pour ce genre de situation.
    Donc, pour commencer, je te conseille de suivre les paramètres que te conseille l'appareil, mode Av, P, Tv ou Auto, pour obtenir une bonne expo, et non pas de te mettre en mode manuel...
    geo18
    Et comment est la photo?
    Membre Avatar de silver_dot
    Pour une photo en intérieur à 320isos, F4 et 1/40 me semblent tout ce qu'il y a de plus normal.
    Ne le prends pas mal, mais je pense que le problème se trouve derrière le viseur plutôt que dans le boîtier.
    Tu as tout à apprendre pour mâitriser ton boîtier.
    Aurais-tu une demi-journée à perdre aprés les fêtes du nouvel an?
    Dernière modification par silver_dot ; 19/12/2010 à 19h18.
    Je crois qu'il te manque la base pour comprendre l'expo la ... Reste en Carré vert et regarde les réglages qu'il sort pour avoir des expos correct. JE crois que commencer dans ton cas par un boitiers sans mode résultat a peut être été un erreur ...
    Canon 5d Mark ll
    La photo là est légèrement sous exposé, mais pas de quoi fouetter un chat. Mais le flou est visible par contre.
    Demain j'irais, si il ne neige pas au cimetière père lachaise prendre quelques photos avec les paramètres que je pensais être corect au début, puis avec les différent modes auto. Il sera comme ça plus simple de juger.
    Mais en tout cas merci pour les conseils, je persiste à croire qu'il y a un problème, mais j'ai maintenant peut être tord.
    Canon 5d Mark ll
    A Silver_dot, en effet, j'ai beaucoup de journée à perdre après les fêtes
    La vie étudiante est faites de beaucoup de repos...
    Pas exactemnet leger la sosu expo : 2.5 Il de sous Expo ... En mode M met le mode de mesure (*), et essaie d'avoir le curseur de l'expo au centre. Inutile d'avoir des très hautes vitesse 1/100ème suffira amplement pour du paysage ...
    Je suppose que tu habites pas loin du Père Lachaise.
    Canon 5d Mark ll
    En effet. Bon tu me diras, à Paris rien n'est très loin mais bon.
    Oberkampf ou Strasbourg St Denis, parents divorcés obligent.
    Abonné Avatar de briceos
    Il faut ABSOLUMENT que tu fasses ton apprentissage dans un mode semi-auto, type Av, où l'exposition est gérée par le boitier.
    Ouvre ou ferme ton diaphragme à la valeur que tu désires. Petit chiffre, si c'est ouvert, grand chiffre si c'est fermé (oui, parce que le diaphragme est donné pour une fraction, c'est F / x, et c'est x que tu règles sur le boitier).
    Dans un premier temps, règle tes ISOs suffisamment haut pour être toujours au dessus de la vitesse 1/F (par exemple, avec ton 85mm, être au dessus de 1/85, soit 1/100). Double même cette valeur pour éviter les flous de bougé (donc, pour le même exemple 1/200). A partir de là, tu n'auras plus de problème d'exposition, sauf cas particulier, mais tu réussiras 3/4 de tes photos.
    J'ai fait pleins de tutos (ainsi que d'autres membres), ils sont en signature, je pense qu'ils pourront t'aider.
  1. Baisse des prix de l'EOS 5D Mark 2... Bientôt un changement ?
    Par jajadunord dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 60
    Dernier message: 01/02/2012, 16h15
  2. Quels objectifs pour 5d mark II voyage sac a dos...
    Par taonflorian dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/12/2010, 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
