    Normandie
    600D, 50D, bridge SX1
    tamron 17-50 2.8 ; Canon 24-105 f4 L ; Canon 70 - 300 ; sigma 120 - 400
    Par défaut Problème 400D : il s'allume tout seul !
    Les questions à l'expert canon étant fermées, je n'ai pas d'autre choix que de prendre la queue.
    Depuis quelques jours, mon 400D s'allume tout seul (commutateur sur arrêt) sans raison et naturellement, la batterie se vide. La pile CR2016 semble bonne, je l'ai contrôlée à 3 volts.
    Ce problème est-il connu ? Merci d'avance
    Modération : Titre modifié. Pensez à être explicite ! Evitez les titres tel que "Aidez moi", "Besoin d'un avis", "Objectif", etc...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par haddock76 Voir le message
    Parce que tu imaginais que cet "expert" canon aurait pu te donner une réponse au sujet de ton problème?
    Je tâcherai de prendre un moment demain pour tâcher de trouver une solution pour la remise en état de ton 400D.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    à 23h14 demain est dans 46 mn ....
    claudeolivier
    Alors bon courage, " l'expert Canon " il est mort, depuis un an rien il ne bouge plus !
    Normandie
    Merci d'avance Silver Dot
    Normandie
    J'ai manipulé un peu le réglage du délai d'extinction de l'écran LCD en stoppant la foncrion ainsi que celle de marche arrêt du même écran, j'ai pris quelques clichés, puis j'ai remis les positions comme avant et : miracle, çà semble être rentré dans l'ordre.
    juillet 2010
    dans ma peau
    550D MkI
    devenir riche et beau avec mes photos
    Silver Dot est à la retraite et il est peut être aussi parti qq part en vacances
    Je pensais que ton boîtier avait eu affaire à de l'humidité, pas nécessairement que de l'eau avait pénétré (goutte d'eau ou flocon de neige fondue), ou de la condensation, ce qui produit le plus souvent le symptôme que tu décris.
    Ca devait être de la condensation, ce qui en séchant, voit le boîtier fonctionner à nouveau comme s'il ne s'4tait rien passée.
    Protège ton boîtier si tu sors faire des photos sous la neige, si tu le sors, prévois qu'il sorte protégé, remets-le à l'abri entre les PDV si tu tiens à le conserver en état de marche encore quelque temps.
    Cette fois ci, ce n'était qu'une alerte (présence probable d'humidité dans le sélecteur de mise sous tension du boîtier), tu en as été quitte pour la frayeur.
    Normandie
    Dans le cas particulier, cette hypothèse ne peut pas être retenue parce que je ne l'ai pas sorti de l'appartement depuis des mois, avec chauffage central, l'air est particulièrment sec. A l'extérieur, je n'ai emporté que le 50D qui lui va très bien. Par contre j'ai acheté le 400D sur la baie et j'ignore son passé.
    Merci de t'être penché sur ma question.
  1. Problème impression photo
    Par Johan-K dans le forum Impressions
    Dernier message: 18/12/2010, 09h03
  2. Problème d'autofocus sur le 7D
    Par Derive dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2010, 14h41
  3. Problème CanoScan 8800F
    Par DFa dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/11/2010, 21h53
  4. Probleme chargeur
    Par softflower dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/02/2005, 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
