    Membre Avatar de Supertimor
    juillet 2010
    IDF
    Par défaut Elles ne fuient pas mais ça bruite toujours
    Bon ce n'est pas parfait mais il y a du progrès.
    Lors de mes précèdents posts de biches il m'a été reproché qu'à chaque fois les animaux fuyaient, ce qui visiblement n'est pas la norme dans la photo animalière et qui n'est pas éthiquement correct.
    Avec cette série ce point est réglé, même si elles se sont doutés de quelque chose ce qui ne les a pas empêché de passer à 20 mètres de moi en ma direction.
    Bon pour le second point qui concerne la qualité de la photo ce n'est pas ça encore, ca reste un peu mou pour cause des ISO élevés et un AF qui peut être meilleur.
    Je post ses photos pour le partage d'une belle rencontre.
    J'ai plusieurs axe de progression pour améliorer la qualité:
    - mesure au spot pas très utile dans cette situation
    - switcher en one shot et non rester en ai servo
    - éssayer de mieux stabilisé mon appareil dans les marais cage
    - Avoir pour une fois du beau temps lors d'une sortie
    Tout cela pourra également me permettre de descendre en ISO, car les vitesse au dessus de 1/400 ne sont pas nécessairement utile si tout est bien calé.
    400mm | F5.6 | 1/400 | 4000 ISO
    400mm | F5.6 | 1/640 | 4000 ISO
    400mm | F5.6 | 1/800 | 4000 ISO
    Merci de votre passage.
    Oliv fait voir ce que tu as de propre .
    Dernière modification par Supertimor ; 14/12/2010 à 09h17.
    Ca demande surtout de resserrer les niveaux. Plus tu monte en ISO plus la dynamique du capteur se réduit. Tu as quasi aucune information dans la partie gauche de l'histo, remonte le point noir vers le début de courbe.
    http://img577.imageshack.us/img577/4571/img8878m.jpg par exemple a partir du JPG
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    L'attitude sur la 1 est excellente...
    +1 pour les niveaux..
    Membre Avatar de fripouille
    paris
    7D - 450D
    70-200 f4 - 400 f5.6 : 50 f 1.8 :18-55 : 24-105 f4: 100 macro
    tres belle serie l'affut est bien placé
    Membre Avatar de FRANCKY76
    octobre 2009
    Entre ville et campagne
    Les trois formats
    De 18 à 500mm - x1.4 - x2
    Moi ca ne me deplais pas ces photos de .... "chevreuil" et non de biche...
    Au vue des exifs en plus
    Et comme tu dis, une bonne marge de progression est possible
    Au dela des "axes techniques" cité, je pense que faudrait surtout être plus près du sujet, plus près du sol, avoir une bonne lumière sans que cela soit forcemement du grand soleil, et surtout un arrière plan plus esthéthique ou moins présent..
    Francky
    juillet 2010
    IDF
    je ne maitrise pas encore, le rétablissement d'un bon histo sans dégrader la photo. Vous allez directement dans la courbe? moi je joue avec la luminosité et les noirs mais ce n'est pas suffisant.
    Citation Envoyé par Chris D Voir le message
    La valeur de Distance de mise au point : 76.60m est elle correcte ?
    En allant voir sur google map, je pense que c'est à peu près correct.
    Je suppose que tu veux en venir au crop. J'ai du croper les 2/3 de la photo, c'est trop?
    Je metterais l'original ce soir.
    octobre 2009
    Les trois formats
    Citation Envoyé par Supertimor Voir le message
    En allant voir sur google map, je pense que c'est à peu près correct.Je suppose que tu veux en venir au crop. J'ai du croper les 2/3 de la photo, c'est trop?
    Si c'est réellement le cas, a mon avis, soit très satifait du résultat pour 2/3 de crop et 4000 isos
    Et je le répète, trouve un moyen d'être plus près et tu sortira de la bombe !
    Francky
    Ouais je joue directement avec les courbes. plus rapide pour moi et ma façon de faire ...
    Yvoir (Belgique)
    Oui c'est énorme 2/3 de crop... Mauvaise habitude de cropper ces photos.
    Comme le dis Francky, il faut que tu te rapproches.
    juillet 2010
    IDF
    Citation Envoyé par FRANCKY76 Voir le message
    Yes il va falloir persévérer, c'est motivant.
    Concernant le crop c'est peut-être plus 3/4, je sais plus je vais vérifier ce soir. Mais c'est sure qu'il faut éviter au max.
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Manifestement tu étais repéré, mais je les trouve sympas, la une n'est pas courante comme attitude.
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Le 400 f/5.6 a un super AF ! Quand on est habitué à plus lent, c'est comme une claque ! On se dit qu'on a raté quelque chose, avant de passer à du L. Et sur un 7D, ca doit être encore mieux.
    Aussi, tu n'as pas forcément besoin de 1/800s. Ok, ca te permet de figer la chevrette qui court, mais ça dégrade aussi pas mal l'image... Enfin, après c'est une histoire de goût et de "stratégie".
    Pour te rapprocher, essaye de voir si tu ne peux pas faire un affut permanent avec des branchages. Comme par exemple, utiliser une grande branche morte, avec des feuilles dessus, et couper les petite branchettes qui sont à l'intérieur pour t'y mettre. Ensuite, un filet camo, trouvable facilement aux couleurs de l'automne dans ton magasin de sport à enseigne bleue préféré (vous voyez, j'ai pas cité de marque ! ), et le tour est joué. Pour être sur de ne pas déranger, et si l'endroit est privé, tu peux même laisser le filet sur place et ne pas venir pendant une semaine, comme ca la prochaine fois que tu viendras, les chevreuils seront habitués à l'affût.
    Membre Avatar de olivier28
    mesvoisin
    400 F5.6 - 50f1,8 - 18-135 is - sigma 120-300
    Par défaut Sortie avec Supertimor
    Salut
    Je n'était pas sur le même affût que SEB , moi je me suis mit dans les sous bois le long d'un fossé qu'elles ont l'habitude de franchir .
    J'ai fait plusieurs essai l'an passé mais je n'avais pas un AF assez rapide sur le Sigma 70/200 .
    50D/400mm/F5,6/1-640s/3200iso
    50D/400mm/F5,6/1-800s/3200iso
    Uploaded with ImageShack.us
    50D/400mm/F5,6/1-320s/3200iso
    je fut comme SEB repéré par ce jeune chevreuils , les chevrettes ne m'ont pas vu et heureusement pour l'image .
    Le photos ne sont top car trop de bruits .
    merci.
    Dernière modification par Fredo_45 ; 15/12/2010 à 10h10. Motif: Rappel a l'ordre
    paris
    7D - 450D
    pense que tu as un apn qui monte dans les iso avec mon 450 je tire la langue . je vais preparé un affut plus pres du passage
    Bayonne, France
    Exactement ! Certains sont limités par le matériel, et ne peuvent pas forcément faire toutes le photos qu'ils voudraient. Toi, tu as le matériel, il n'y a pas de raison que tu sois bloqué =)
    juillet 2010
    IDF
    Citation Envoyé par Tom-Mosack Voir le message
    Je ne suis pas bloqué, mais quand ya pas de lumière ba yen a pas .
    Ce que fripouille n'ose pas dire c'est qu'avec son 450D il a également un 135-400 sigma et pour ressortir quelque chose de piqué avec un peu d'ISO c'est juste impossible (pour l'avoir éssayé ce we sur trépied et cible fixe).
    Mais bientôt il aura son 50D (ou 7D) avec le petit 400 L qui va bien .
    paris
    7D - 450D
    je viens de commander mon 400-5.6 j'ai hate de voir la difference
    Membre Avatar de WARROW
    tournai
    futur 7d
    pas encore
    tu les as fait ou ? dans la nature même ou il y avais une reserve natuel un truc du genre.en tout cas elle sont trés sympas et le bruit n'est pas dérangeant vu la quantité d'iso
    juillet 2010
    IDF
    Citation Envoyé par WARROW Voir le message
    Lol non, dans un bois en pleine nature. D'ou la difficulté, les repérer et les approcher sans être vu.
    Au vu des différents commentaires ce n'est pas encore assez prêt, mais on y travail.
    Toute la semaine Fripouille repère pour voir dans quelle zone elles sont.
    Le we dernier, le dimanche on a également repéré un bois avec une belle population de sanglier. On a vu pleins de traces et 2 cochons partir au loin. C'est assez difficile car le bois est plus qu'encombré (manque de lumière). Mais c'était qu'un premier repèrage, on va éssayer d'y mettre un affut.
    Bayonne, France
    Justement, je disais qu'il n'y avais pas de raison d'être bloqué, ce qui veut dire que tu ne l'es pas... Un autre jour où il y aura plus de lumière, un affut plus proche, et c'est bon =)
    juillet 2010
    IDF
    Entre parenthèse super sympa ce que tu fais : Tom Mosack – Photographie
    On sent une grande maturité dans ton travail, un boitier un peu plus polyvalent, trouver ton propre style et t'iras loin .
    juillet 2010
    IDF
    Le 400 f/5.6 a un super AF !.
    Quand je disais un AF qui peut être meilleur, je remettais pas en cause le 400 mais mieux le maitriser avec le 7D
    Bayonne, France
    Oh, merci mais il faut pas dire ça, je vais rougir ! En tout cas merci beaucoup =)
    C'est vrai que c'est du matériel de précision, et pour le maitriser totalement, c'est sportif ! J'ai un peu joué avec un exemplaire du 7D, c'est pas simple, rien que pour trouver tous les réglages ! C'est aussi pour ça que mon prochain boitier sera sûrement un 60D =)
    En tout cas, avec de l'entrainement, ca viendra surement =)
    Essaies d'avancer ton affut, et si possible de faire quelque chose de permanent, ca devrait être efficace. Sinon pour cet été, de l'herbe coupée sur une tente décath premier prix, ca devrait faire l'affaire !
  1. Autofocus- Front/Back et Objectifs
    Par chepa dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/10/2004, 15h03
  2. Je ne sais plus comment faire
    Par Pascal dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 30/09/2004, 08h56
  3. Je ne peux pas m'empècher de vous raconter...
    Par TransFXB dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2004, 10h04
  4. Rapport 1.5 Evident, mais ça fait bizzzare...
    Par RobynWood dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/09/2004, 17h47
  5. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
