    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Par défaut C'est-pas dans le manuel du 7D
    Bonjour à toutes et à tous,
    Une discussion sur les astuce qui ne figurent pas sur le manuel du 7D uniquement.
    Je m'explique j'ai fait des poses longues, et surprise des milliers de petits points de toutes les couleurs sur les photos sombre, réponse échauffement des photosites. solution il faut passer en mode nettoyage manuel : le miroir se relève, attendre 20 à 30 secondes, et la miracle tous les points ont disparut.
    Je n'ai rien inventé, il suffit de se promener sur ce magnifique forum pour trouver la solution.
    Donc pour faire simple pouvez-vous donner d'autre astuces sur le 7D qui ne figurent pas ou ne se trouvent pas facilement. Ne faites pas de trop grandes phrases, voici en exemple ma seule découverte...
    Problème : nombreux points de couleur sur 1 image sombre, voir même avec bouchon sur objectif pour la prise de vue.
    Pourquoi : cela est du en général à l'échauffement des photosites en pose longue.
    Solution : il faut se mettre en mode nettoyage manuel, le miroir se relève, attendre 20 à 30 secondes, ne rien toucher puis éteindre l'appareil.
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    oula, j'ai du mal à comprendre le rapport.
    le miroir se lève pour le nettoyer manuellement (les poussières pas les points chauds)
    Membre Avatar de jurasik
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    70-200 F2.8 IS II, EF 16-35 F4, EF 24-70 F2.8 II, 100-400 F4.5-56 II
    Je suppose que la levée du miroir libère de l'espace qui permet de refroidir le capteur. En position standard le miroir près du capteur empêcherait la chaleur de se dissiper...
    J'ai remarqué ce phénomène sur mon 40D (quelques pixels blancs ou rouges sur photos de nuit en pose longue) merci pour l'info.
    Dernière modification par jurasik ; 13/12/2010 à 18h20.
    juillet 2010
    dans ma peau
    550D MkI
    devenir riche et beau avec mes photos
    Citation Envoyé par dbg Voir le message
    En vibrant sans être alimenté, comme on le ferait quand on se brûle les doigts que l'on secourt fortement, on refroidit le capteur et on remarque que plein de petits pixels de divers couleur tombent du capteur, les femmes récupèrent souvent ces pixels de couleur perdus pour je se les mettre dans les cheveux ou sur le visage au moment des fêtes...:bash: avec aussi les grains de poussières
    à la votre
    Lors de la levée du capteur pour nettoyage manuel, au moment ou le miroir se referme le boitier procède a un remaping du capteur, ce qui supprime les points chauds ...
    Puilboreau
    17-55mm f/2.8
    Au risque de raconté une connerie, ces pas se qu'on appel bruit de pose longue?
    Si ces ça, il y a un paramètre qui permet de ne plus avoir ces petite tache colorées, je me rappelle plus très bien du système mais je crois que l’apareil reprend une photo est les superposes afin de voir où se situes les taches et les surprimes.
    Non ca c'est différent, c'est le Dark que fait le boitier si l'option pause longue est choisie
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    oui donc c'est le remaping du capteur qui supprime les points chauds (+1 avec Fredo) (dans le manuel des boitiers, le coup avec la feuille blanche prise en photo), c'est pas le fait de lever le capteur ou de le faire vibrer (je doute de la théorie du refroidissement par vibration)
    Cà chauffe à ce point là?
    Non?
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    Merci Fredo 45
    c'est bien ce que j'avais lu pour un autre boitier je l'ai fait avec le 7D et ca fonctionne parfaitement, effectivement c'est un remaping du capteur qui se fait automatiquement avec l'opération de nettoyage manuelle, ils sont pas bête chez canon sauf qu'ils ne le disent pas. Cela évite le SAV
    Amusez-vous à prendre une photo en RAW avec le bouchon sur l'optique, mettez-vous sur M et déclenchez vous allez voir s'il y a des petites bêtes !!!
    SVP continuez à poster d'autres astuces pour le 7Dd, c'est le but ...
    Amicalement Yves
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    J'oubliais, ne confondez pas saletés avec photosites "saturés" ou "chaud"...
  1. premier pas dans le reflex
    Par killerloop dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 25/11/2010, 20h53
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 24/11/2010, 15h17
  3. avis/conseil pour achat UGA sur un APS-C (7d/550D/1000D ...)
    Par toutoune dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/11/2010, 09h44
  4. Présentation Luneral
    Par Luneral dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 16/11/2010, 17h21
  5. Cataloguer, Indexer, Retrouver
    Par indigene dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/01/2005, 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
