Discussion: Switch sur Lightroom
    février 2005
    CH
    o
    o
    Par défaut Switch sur Lightroom
    J'utilise encore Aperture, mais je passe petit à petit sur LT3 pour ne plus être dépendant du Mac..
    Bon, le hic c'est que je ne trouve pas l'équivalent LT de certaines fonctionnalités d'AP.
    Par exemple, avec AP, la touche M permet de basculer immédiatement d'un affichage RAW tel qu'interprété initialement par le logiciel et la version travaillée en cours, ce qui est bien pratique.
    Avec AP, la fonction magique de lissage de la peau en quelques cliques et la même pour la netteté.
    Je n'arrive pas à obtenir les mêmes résultats de netteté sou LT 3 qu'avec Aperture...
    C'est pas grand chose, mais quant même :-) Si vous pouviez m'éclairer.
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Je ne connais pas les raccourcis dans LR3 mais dans le panneau développement, sous ta photo, tu as normalement un petit bandeau avec un certain nombre de fonctions parmi lesquelles le "avant/après" (un rectangle coupé en 2 avec 2 "Y" à l'intérieur de mémoire). Cela devrait répondre à ta première question.
    Pour un réglage automatique permettant de lisser la peau je ne crois pas que cela existe en natif.
    Pour la netteté, idem, tu as simplement les 3 curseurs netteté (en bas dans le panneau de droite dans l'onglet développement) mais pas d'automatisme.
    Par contre tu peux créer autant de presets que tu le souhaites (en plus de ceux qui existent déjà), ce qui revient à créer un automatisme :
    - Tu traites une photo pour obtenir le rendu souhaité puis tu enregistres les paramètres de développement que tu viens de mettre en oeuvre dans un preset.
    Canon EOS 450D
    Canon 18-55mm IS, Canon 50mm 1.8, Canon 10-22 USM
    Juste pour completer la reponse:
    Quand tu parles de comparer le RAW avant/ apres, c'est possible avec les instantanés dans le module developpemenent, par contre il manque une petite chose sous LR (présente sous AP) c'est la comparaison de l'image / l'image avec profil ( ex: export pour impression).
    Je ne sais pas si c'etait dans ce sens ta question...
    Pour la neteté c'est facile,
    Pour le lissage de peau, j'utilise la fonction "clarté" > plus tu va vers la gauche plus un nappage/ lissage apparait.
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Citation Envoyé par tentaal Voir le message
    touche "Y" sous Lightroom (il faut déjà être dans le module Développement, touche "D").
    Une fois que tu as fait ça (touche "Y") tu peux même prendre une étape plus ancienne dans l'historique et la glisser\déplacer sur la fenêtre de gauche pour comparer le rendu de ta dernière modification actuelle avec le rendu de n'importe quelle étape de rendu précédente de l'historique, super pratique !
    Tu peux aussi choisir de sauver n'importe quelle étape intermédiaire de traitement (clic droit puis "créer copie virtuelle") et ensuite dans le module Bibliothèque (touche "G" comme Grille) tu peux comparer différents traitement d'une même image (= différentes copies virtuelles) :
    touche "C" dans le module Bibliothèque permet de comparer plusieurs images pour faire un tri (l'image sélectionnée est à gauche, les images candidates sont à droite, presser les touches de directions permet de permuter sélectionnée\candidates ou bien de faire défiler les candidates pour les comparer avec la sélectionnée), ou bien touche "N" pour Ensemble permet d'afficher plusieurs image sur le même écran là encore pour les comparer.
    un truc pratique aussi pour trier les images :
    - touche "P" : image retenue
    - touche "X" : image rejetée
    - touche "U" : enlève le tag retenue ou rejetée
    Cela permet un tri rapide, et les images rejetées apparaîtront grisées sur l'affichage en grille (touche "G") du module Bibliothèque.
    Touche "E" permet d'afficher une image en plein écran aussi (touche "F" de passer l'affichage en full screen et touche "L" de mieux voir que l'image)
    Les copies virtuelles ne créent pas de nouveaux fichiers sur le disque dur, ce sont juste des jeux de paramètres différents qui sont appliqués au RAW de base. On peut en créer autant que voulu, pour faire plusieurs essais de traitement d'un même RAW.
    Dernière modification par rico7578 ; 09/12/2010 à 18h36.
    février 2005
    CH
    o
    o
    Merci à vous tous pour ces précisions utiles.
    Issy-les-Mx
    500D
    J'utilise le backslash ("\") pour comparer la photo telle qu'elle est avec mes modifications à ce qu'elle était au moment de son import.
    Le raccourci Y permet de comparer les photos côte à côte, avec \ la photo utilise tout l'espace de travail.
    Membre Avatar de Lauca
    +1
    J'ajoute en plus un filtre (positionné de manière permanente) qui supprime l'affichage des images rejetées. A chaque appui sur la touche X, l'image disparait de l'affichage comme si elle était réellement supprimée.
    Une foi le tri et le traitement terminé, un petit tour dans le menu "Photo">"Supprimer les photos rejetées" et je supprime définitivement ces photos rejetées.
    Canon EOS ...
    des photos Canons ... ^_^
    merci pour ce partage !
    J ai tout pleins de photos en retard ! cela va surement m aider !
  1. Copie des fichiers lightroom sur un autre support
    Par phil66 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 25/11/2010, 09h07
  2. double écran sur lightroom
    Par expertpack dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/11/2010, 11h42
  3. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 20h18
  4. Upload sur la galerie
    Par baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/06/2004, 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
