    Membre Avatar de Supertimor
    juillet 2010
    IDF
    Par défaut Une mouette dans le noir
    Voila cette petite mouette dans un fond fort contrasté, surement trop sombre mais qui la met encore plus en valeur:
    400mm |F5.6 |1/1000 | 400ISO
    Merci de votre passage.
    Le fond sombre ne me gêne pas, bien au contraire puisque, comme tu le soulignes, il met le sujet en valeur.
    Par contre la mouette me semble bien terne : normalement le brun est beaucoup plus vif sur la tête, et le bec également d'un rouge plus vif... Je pense qu'il faut que tu revois ton traitement.
    Sinon pas top le support métallique.
    Membre Avatar de fripouille
    paris
    7D - 450D
    70-200 f4 - 400 f5.6 : 50 f 1.8 :18-55 : 24-105 f4: 100 macro
    tu me donnes envi avec ton 400
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Jolie mouette, peut-être pour les couleurs
    mais de faire de la barre avec des palmes, fallait pas rater.
    Et si tu enlevais le pot à gauche et le sommet du mur en diagonale, amha ;-)
    juillet 2010
    IDF
    Merci à vous pour vos commentaires constructif.
    Concernant le recadrage, elle était un panneau pour les bateau, "le pot" c'est le haut du pilonne.
    Pour les couleurs je pense que c'est la lumière du moment qui la rend un peu terne. J'ai essayé de réchauffer un peu mais des que je force un peu le blanc n'est plus blanc.
    Voila ce que ca donne:
    juillet 2010
    IDF
    Citation Envoyé par Chris D Voir le message
    Salut
    Quelques points ont déjà été soulignés.
    J'en rajoute deux auxquels il faudra penser pour l'avenir (des négatifs même si tout n'est pas mauvais) afin d'espérer te faire progresser.
    A la première lecture, on voit un oiseau sur ses gardes. 3/4 arrière, que ce soit en vol ou posé, il vaut mieux éviter : ce n'est ni valorisant pour le sujet photographié, ni pour le résultat.
    La mise au point est clairement effectuée sur l'aile. Un oeil bien détaillé est souhaitable.
    essaie de remédier à ça, et tes images prendront plus de cachet...
    :goodluck:
    Merci d'avoir pris le temps de commenter cette photo.
    Concernant le fait que la mouette est de 3/4 arrière, il est vrai que c'est un point dont je ne prenais guère en compte (comme le chevreuil qui fuit) mais dont je fais de plus en plus attention. Pour cette mouette je ne pense pas qu'elle soit sur ses gardes, j'ai toute une série ou elle se tourne dans tous les sens et j'ai choisi celle la car c'est celle ou il y a la plus jolie lumière sur sa tête.
    Pour l'AF, j'essaye de faire au maximum sur l'oueil , et je pense que pour cette photo c'est le cas comme en atteste le collimateur à moins qu'il a patiné un peu avant le déclenchement:
    juillet 2010
    IDF
    Re, merci de ton conseil.
    J'utilise également ce raccourci assez souvent. Entre le spot (avec le point au milieu), le normal (celui sur la photo) et la zone de 5 collimateurs pour le vol.
    Actuellement j'utilise le spot que lorsque l'animal est dans un arbre pour viser entre les branches.
    Je vais suivre ton conseil et l'utiliser plus souvent lorsque l'animal est proche, et utiliser le normal lorsque la scène est plus éloignée.
    Dans quels cas utilises tu les 9 collimateurs?
    Citation Envoyé par Supertimor Voir le message
    La balance des blancs me semble juste aussi, et effectivement si tu la rends plus chaude, les blancs seront jaunes...
    Regarde plutôt du côté de la saturation, c'est surtout là o ça pêche pour le rendu. Un ajout de 50-60% de saturation lui fera du bien.
    juillet 2010
    IDF
    C'est vrai qu'avec de la saturation le rendu est meilleur:
    juillet 2010
    IDF
    Pour les oiseaux en vol rapide, donc difficiles à suivre avec un collimateur unique.
    Merci, c'est bien ce que je pensais, j'ai testé ce matin c'est vrai que c'est pratique. Encore plus que le groupe de 5.
    Membre Avatar de libresurf
    juillet 2010
    Plaisir (78)
    Canon EOS 50D
    EF-S 17-55 2.8, EF-S 60 macro 2.8, EF 50 1.8II, EF 70-200 2.8L IS II, TC x2 III
    Re !
    Tu t'es fait "piéger" par le mode collimateurs étendus.
    Ce mode est assez peu précis, il est destiné aux scènes plus éloignées où l'erreur de map sera noyée dans la pdc.
    Pour ce genre de photos, il fallait à coup sûr utiliser un autre type de collimateurs : le précis, icône carrée avec un point au milieu.
    As-tu configuré ton boîtier afin de passer d'un type de collimateur à l'autre en les faisant défiler (touche Mfn) ?
    Perso, j'ai configuré mon 7D avec les 3 types de collimateurs qui me semblent utiles pour les situations courantes : le précis, la croix et la matrice de 9. Je les fais défiler ainsi à tour de rôle en 2 seconde et je suis prêt à toute éventualité.
    Petite question...
    Ces réglages et ce choix de collimateurs sont une nouveauté sur le 7D par rapport au 50D ? Il ne me semble pas avoir ces possibilités.
    Pour la photo, moi, j'aime bien ce contraste entre le sujet et l'arrière plan et la photo recadrée me semble mettre l'oiseau plus en valeur.
    juillet 2010
    IDF
    Citation Envoyé par libresurf Voir le message
    Petite question...
    Non ceci n'est pas possible sur le 50D (de mémoire), soit tout auto ou soit un collimatteur.
    Membre Avatar de WARROW
    tournai
    futur 7d
    pas encore
    oula ya du sacré détail pour du 400mm ,portrait de mouette trés réussit
    Membre Avatar de LrPhotographie
    octobre 2010
    Annecy
    5D MARK IV
    14mm f2.8 / 50mm f1.4 / 24-70 f2.8 / 70-200 f2.8 IS II / 28-300mm f/3.5-5.6L
    Pardon de squatter ce post mais cette information m’intéresse grandement, tu veux dire que le mode de mesure (évaluative, spot, etc …) a une influence sur le fonctionnement de l’AF ?
    Sinon personnelement j'aime bien la postition 3/4 arrière de l'oiseau, l'impression qu'il nous regarde du coin de l'oeil.
    juillet 2010
    IDF
    Citation Envoyé par dqcb Voir le message
    Non ce n'est pas le mode de mesure, mais les différents mode de selection des collimateurs (qui est disponible sur le 7D et pas le sur le 50D). Et il y a un mode "spot" ou c'est est un point à l'interieur du collimateur pour faire la MAP encore plus précis.
    Sinon merci :p.
    octobre 2010
    Annecy
    5D MARK IV
    Merci de ta réponse, me voilà rassuré
  1. Récit d'un jour..
    Par toma dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 12/06/2012, 18h41
  2. TS-E 45 ou 90?
    Par panthersky dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2011, 22h40
  3. Mur dans le Jura
    Par Dom.S dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 21/11/2010, 21h53
  4. Gestion du flash en modes Tv Av et M....
    Par Nobodythere dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 90
    Dernier message: 20/12/2006, 08h01
  5. J'ai essayé le 20D
    Par Serge/XX dans le forum EOS 20D
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2004, 08h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
