    septembre 2010
    EOS 50D
    Sigma 8-16 + Sigma 120-400
    Par défaut Mise au point sigma 8-16
    je possède un EOS 50D auquel j'ai monté un Sigma 8-16. Celà fais un mois que je suis passé de l'argentique au numérique. Soit dit en passant je regrette la simplicité des argentiques. Que de gadgets sur les numériques. Bref. Ma question est la suivante:
    sur mon objectif Sigma 8-16 l'infini est représenté par un
    Code:
     ________oo
    Excusé mon dessin.
    Avant en argentique, quand je faisais la mise au point sur l'infini, en tournant vers la droite j'étais bloqué. On ne pouvait pas aller au delà de l'infini. Or la sur le Sigma je peux aller au delà du repère "|" de gauche. Est ce une caractéristique des hyper grand angles ? Du numérique ? Est ce la mise au point infinie "infrarouge" ?
    Sur quoi dois je faire la mise au point infinie ?
    Merci pour vos réponses
    Voici le repère "infini" sur une photo de l'objectif
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    En fait si je ne dis pas de bêtises la plupart des objectifs (tous ?) disposant de l'échelle des distances permettent une mise au point au delà de l'infini (trop fort :clap: ). Il me semble que cela sers surtout en astrophoto car les distances de map sont énormes et l'infini à priori pas suffisant, que quelqu'un me corrige si je me trompe
    septembre 2010
    EOS 50D
    Citation Envoyé par Colonel Sanders Voir le message
    Donc si je photographie alpha du centaure je mets le repère de mise au point sur oo sinon pour photographier la planète terre je fais coïncider les deux repères verticaux ?
    juillet 2010
    dans ma peau
    550D MkI
    devenir riche et beau avec mes photos
    Certains te diront AutoFocus.......... cherche sur ce forum on en parle
    moi j'ajouterai que plus les choses se modernisent plus la bêtise humaine augmente
    A.E. disait qu'il n'était pas sûr que l'univers soit infini, mais que la connerie humaine l'était assurément...
    sans nul doute aujourd'hui elle va au-delà de l'infini......
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Je prends les paris sur deux choses:
    - C'est un zoom (non parafocal)
    - C'est un zoom USM
    septembre 2010
    EOS 50D
    Merci pour toutes ces précisions....mais je n'y comprends rien. :blink:
    Ou dois je faire la mise au point infinie ? Je suis tellement perdu que j'utilise la profondeur de champ pour être tranquille
    Citation Envoyé par leborgne550d Voir le message
    Je ne me sert jamais de l'autofocus car je fais que du paysage. Est ce à dire que pour l'autofocus.....il est nécessaire d'avoir le point 'infini' flottant ? Je viens de vérifier sur l'EOS 600 de ma femme, sur son zoom l'infini était a une position fixe.
    Bon...je vais chercher "autofocus" dans le forum....
    Dernière modification par makpro ; 07/12/2010 à 18h41.
    Abonné Avatar de briceos
    On peut aller plus loin que l'infini car la marque "L" est donnée pour le spectre visible. Pour l'infrarouge, l'infini est plus loin. En général, il y a d'ailleurs des marques rouges qui suivent le trait qui indique la distance de MAP.
    Membre Avatar de ikari
    septembre 2010
    50D
    C & S de 10 à 400
    Il y a aussi des variations suivant la température également. La barre verticale du "L" doit être alignée avec le repère vertical à température dite "normale".
    Personnellement, ce "jeu", je l'ai sur tous mes zooms, même mes vieux argentiques.
    [:digit:]{1,2}D
    Je dirais que les marques rouges n'ont rien a voir avec l'infrarouge, mais simplement que la map infini n'est pas au même endroit à 200, 100 ou 70mm sur un 70-200
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par ikari Voir le message
    +1, je rejoins cette version.
    Seb.
    Citation Envoyé par klyc Voir le message
    Que 70 et 100 correspondent aux focales, sans aucun doute. Que ces marques "n'aient rien à voir avec l'infrarouge", ce n'est pas ce que je lis partout depuis ... pfiou...
    Tu affirmes ou tu supposes ?
    septembre 2010
    EOS 50D
    Merci a tous. Je vais donc faire l'infini en alignant les deux barres verticales. Sinon pour moi, les marques rouges sont pour l'infrarouge. Quand je faisais de l'infrarouge, la mise au point était décalée ..... avant l'infini (du spectre visible).
    Dernière modification par makpro ; 07/12/2010 à 19h41.
    Citation Envoyé par makpro Voir le message
    Tu n'as pas meilleur temps d'utiliser l'hyperfocale en y ajoutant une petite marge de sécurité (moins de risque d'erreur) ?
    Seb.
    [:digit:]{1,2}D
    J'affirme que tu as raison et que j'ai dit de la merde.
    C'est pas la question. La question, c'est de savoir si c'est juste ce que tu crois, ou si tu l'as lu ailleurs, auquel cas, tu as raison de nous en faire part. Si c'est juste une supposition, ça doit être pris comme tel par celui qui a posé la question.
    Me concernant, je l'ai lu à de nombreuses reprises sur ce forum, mais je n'ai pas de référence précise à donner.
    Maintenant, si tu le prends comme ça, libre à toi...
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Pour moi aussi, les marques rouges sont les repères infrarouges.
    [:digit:]{1,2}D
    Je le prend bien. Ma formulation n'était peut etre pas claire alors je clarifie: j'ai vérifié entre temps et tu as parfaitement raison. Ca ne me pose aucun problème de reconnaitre que j'ai tord, j'ai rayé une connaissance erronée sur ma liste et appris quelque chose
    Du coup j'irais quantifier le changement de l'infini selon la focale sur le 70-200, par ce que pour faire pas mal de photo de nuit en map assimilable a l'infini au liveview. Selon la focale, le point change. Itou sur un 10-20.
    OK. J'avais cru que... :34: Désolé.
    septembre 2010
    EOS 50D
    Le nul (moi même) et l'infini*.... En fait je ne sais toujours pas quoi faire car en regardant l'exemple de Bricecom et mon objectif....celà voudrait dire que quand ma focale est à 8 je dois faire l'alignement des deux barres verticales....et quand je suis à 16 je dois mettre la barre verticale de mise au point sur le signe "infini" ?
    * pour parodier l'excellent roman de Arthur Koestler: le zéro et l'infini
    Barcelone
    EOS 5 D
    Du 12mm au 1000 mm en toutes marques.
    +1 .C'est en tout cas l'explication officielle de Canon sur les objectifs qu'ils vendent et qui sont équipés de barres horizontales d'incertitudes.
    Celà concerne les zooms et les focales fixes.
    À noter que certains objectifs Canon L n'ont pas cette barre d'incertitude, sans doute parce qu'elle ne se justifie pas .
    La largeur de la barre d'incertitude varie en fonction de l'optique.
    Barcelone
    EOS 5 D
    Fais la map à l'infini en alignant les 2 barres verticales quelque soit la focale!
    En principe, les zooms vendus de nos jours sont "relativement" parafocaux (ils conservent la map en changeant la focale).
    Je te propose donc de vérifier cette solution au Live view et si cette solution n'est pas satiosfaisante....tu devras trouver ton repère infini TOUT SEUL !:rudolph:
    Eh oui, contrairement à la légende, la photo numérique n'est pas aussi automatique que ce qu'on voudrait bien croire!
  1. extender et mise au point ?
    Par thebustre dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/01/2005, 21h35
  2. Bloquer la mise au point
    Par Gilab dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 16/12/2004, 08h47
  3. mise au point du flash
    Par thebustre dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/11/2004, 13h21
  4. Mise au point
    Par Feys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2004, 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
