    Membre Avatar de Furygan
    Chelles
    EOS 50D
    50 mm F1.8;17-55 f2.8 IS USM
    Par défaut [Info] Godard 800 Joules
    Hello les amis , j'aurais besoin d'information sur des flash godard de 800 et 1600 joules avec generateur transparent.
    je m'explique j'utilise actuelement des flash studio de 600w avec monture bowen's couplées avec boite a lumiere et bol beauté le tout pilote par un petit declencheur asiatique radio branché via la prise jack du flash.
    Ma question est donc la suivant car mon ami google ne m'as pas franchement renseigné
    - Que pensez vous de ces flash pour du studio portrait / charme / nu artistique?
    - seront' ils aussi "souple" a l usage que mes flash ?
    - je me rend pas compte de la taille ni de la puissance des bestiaux, a votre avis ?
    300 euro un 800 et un 1600 joules vous semble t'il raissonable
    Membre Avatar de gekko18
    Une petite ville du Centre
    EOS numérique et argentique
    Ton offre comprend t'elle des têtes ?
    Gekko18
    Chelles
    EOS 50D
    Oui tete, pied, generateur ...
    mais a l'usage sa donne quoi ce type de Matos?
    Les générateurs de cette époque sont assez robustes.
    Les torches sont en alu, légère et sont équipées normalement de ventilateur couplé à la lampe pilote.
    Il existe 2 types de tube-éclair : un à 5500°k et l'autre plus "chaud".
    Tu peux utiliser un générateur par torche et donc tu bénéficies de toute la puissance.
    Plus tu vas mettre de torche par générateur, et plus la puissance va être divisée ( en symétrique ou en asymétrique ).
    Il faut bien mettre les prises car il y a un réel risque de charbonnage ( à vérifier avant d'acheter )
    J'aime bien les "aquariums" de chez Godard, j'en ai acheté un 1600J + 2 torches il n'y a pas longtemps.
    Je voulais monter en puissance par rapport à mes 2 Minilite 200.
    Dans ton cas, tu es équipé de plusieurs 600J, c'est déja beaucoup.
    En changant de système, il va falloir de ré-équiper d'une Boîte à lumière ( ou juste un adaptateur ).
    Il faut veiller également à la tension de la prise synchro ( il faut que je vérifie sur le mien ).
    Maintenant, c'est à toi de voir si tu en éprouve le besoin.
    Gekko18
    Chelles
    EOS 50D
    waouw sa c'est de la reponse clair et net , merciiii
    petite question puis je les declencher via mon recpeteur radio qui utilise une prise jack ?
    La prise synchro n'est pas une prise jack.
    2 Choix s'offre à toi :
    - Poser une prise soi-même ou la faire poser.
    - Déclencher un petit flash relié à ton système radio. ( Il y a une cellule de déclenchement intégrée ).
    Gekko18
    Chelles
    EOS 50D
    cool si ya une cellule sincro , je suis sauvé, il servira de flash esclave
    merci encore
    si tu as un shema de cablage pour une rajouter cette prise je suis preneur
    merci encore
    Pas encore.
    Cela ne doit pas être compliqué, en générale il n'y a que 2 fils.
    Gekko18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
