    france
    eos 500D
    apprendre à faire de très belles photos
    Par défaut carte mémoire eos 500D
    salut, j'ais pris pour noël un EOS 500D avec un Tamron 18/200 mm. Aujourd'hui mon 1er post ce porte sur le question de la carte mémoire. Il me semble que l'EOS 500 n'accepte que les SD et SDHC donc par rapport à ce point quelle capacité maximum puis-je lui acheter pour compléter le cadeau est-ce qu'une 32G sera acceptée ?
    Ensuite concernant la vitesse de la carte est-ce vraiment utile de prendre la vitesse la plus élevé, l'appareil a-t-il la faculté d'écrire sur une carte de 300x ou plus et est-ce vraiment utile avec un eos 500D ?
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Le 500D accepte les SDHC jusqu'a 32Go, une carte rapide permettra un vidage plus rapide sur le pc et moins d'attente sur l'appareil dans certains cas.
    J'ai une Lexar 8Go classe 10 sur mon 450D, il n'y a pas plus rapide en SDHC, et 8Go sont largement suffisants (500 raws ou 1300 jpg) même sur un 500D malgré les 3 mpxl de plus.
    Le soucis avec les grosses cartes (16-32Go) c'est le risque d'en perdre plus d'un coup si un problème survenait, du coup je préfère avoir 2 cartes de 8Go plutot qu'une seule de 16
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    l'appareil ayant une rafale des plus anémique, n'importe quelle carte SD fera l'affaire, une rapide te fera peut etre gagner un peu dans le vidage sur le pc, mais franchement c'est pas tres important...
    Il vaut mieux plusieurs petites cartes qu'une grosse. ça reste fragile ses bestioles.
    J'ai deux cartes 8go et une de 4go. C'est largement suffisant
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    N'importe quelle carte SD conviendra mais mieux vaut prendre de la marque quand même.
    Pour la capacité, je rejoins les collègues: mieux vaut prendre 2 cartes de 4, 8 ou 16Go plutot qu'une seule et unique grosse carte. Par sécurité il est préférable d'étaler ses clichés sur plusieurs cartes car si l'une d'elle rend l'âme pdt une session, il te reste au moins une autre (ou plus)
    france
    eos 500D
    donc une carte classe 2 aura la même influence sur une rafale : aussi bien en qualité d'image qu'en rapidité d'enregistrement ?
    Membre Avatar de CanonMan14
    octobre 2010
    Normandie
    Canon 450d gripé + 430 EXII
    18-55 IS - 50 1.8 II (bientôt 24-105L , 70-200L IS)
    Je trouve que lorsque l'on a investit autant dans du matériel il faut une carte mémoire qui tient la route par exemple classe 6 ou 10. Surtout en ce moment Sandisk rembourse 50% de la carte donc ça fait une 8go classe 10 à 30Mo/s.
    C'est vrai que le 500d et un appareil amateur mais je trouve que c'est plus sécurisant d'avoir une carte rapide si l'on souhaite faire des rafales, ça permet de vider ton cache plus vite.
    Une classe deux et trop lente.
    Perso j'ai une carte de 4go classe 6 à 30Mo/s et une 8go classe 10 à 30Mo/s les deux Sandisk et franchement je ne regrette pas. Car quand je souhaite transférer les photos sur le pc c'est super rapide. Et quand je fais des rafales je n'ai pas de problème.
    Après c'est à toi de voir si tu veux du bon matériel ou pas et gagner du temps lorsque tu transfert 300 photos ou pas.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    classe 2, 4, 6 aucune différence sur le 450D en rafale + RAW qualité max -> 5 photos puis 1 toute les sec
    (différente marques connues et dans différentes tailles 4 / 8 go )
    en jpeg, çà doit ce voir, mais je n'utilise pas en mitraillette, une rafale de 5 me va bien ;-)
    sur le 550D pour faire de la vidéo : cl 6 de préf
    AMHA
    Dernière modification par the cat ; 06/12/2010 à 11h21.
    Membre Avatar de Pirouette001
    Bruxelles
    EOS 60d + EOS 3 argentique
    Canon EF 35mm f 2, 50mm f 1,8, EF-s 17-55 f 2,8, 70-200 IS f4, 85 f2 & 100 macro USM
    Hum.... où voyez-vous la classe d'une carte ?
    Si je prends la marque que j'achète habituellement, il est simplement indiqué SDHC ou Extreme ou Extreme III, mais je ne vois pas la classe....
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    La classe est en général indiquée à côté du sigle SDHC, c'est un nombre dans un rond.
    Sur ma Lexar par exemple c'est un 10 dans un rond, sur ma Sandisk c'est un 6.
    IDF
    Eos 500D
    18-55mm
    Pour info, Sandisk fait un offre (jusqu'au 16/01) avec un remboursement à hauteur de 50% du prix de la carte sur les carte sdhc extreme...
    Ca peut être une bonne solution pour s'équiper...
    Bruxelles
    Ok merci pour l'info concernant la classe !
    Bruxelles
    Hum encore une question, une carte 8 Go sur un boîtier 18 mega pixels cela représente combien de photos prises en raw ?
    Membre Avatar de mr patate
    mars
    550d
    18/55 IS + 50 f1,4
    Moi sur mon 550d il me dis que je peux faire 296 RAW et 1117 jpg avec une carte de 8Go.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Ouep, environ 300 vues en RAW sur mon 60D, pas regardé en jpeg.
    J'en prenait 500 environ sur mon 450D mais il fait 6mpxl de moins
    Par contre ça part vite dès que tu enregistre des vidéos en 1080p par exemple, mais dans le cadre d'une utilisation photo je trouve les 300 vues plus que suffisantes, toutefois j'attends les SDXC à prix convenable (64Go mini et débits de fou).
    Dernière modification par Colonel Sanders ; 19/12/2010 à 10h41.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Pour une carte de 4 Go sur le 1dIV (boîtier 16M ) en raw 175,mraw 263,sraw 329 et en jpeg L 692,en JPEG M1 874,en jeg M2 1148,, en jpeg S 1957.Pour plus de précision suivant l'appareil regarde dans les téléchargement de notices boîtier.
    Dernière modification par maurice42 ; 19/12/2010 à 10h42.
    Bruxelles
    Merci merci. Je suis encore au 450d avec des cartes 4Go que je trouve trop étroites depuis que je suis passée en raw. Comme je projette d'investir dans un nouveau boîtier, je me disais autant investir dans des cartes suffisantes directement...
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Dans ce cas 8Go suffit même en RAW, cela permet environ 500 vues sur le 450D, personnellement je n'ai jamais réussi à blinder la carte même lors de certains festivals sur Paris, 470 photos sachant que j'avais abusé de la rafale.
    Donc 8Go si la carte est vidée régulièrement c'est très bien et qui plus est pas très cher, classe 6 ou 10 pour un meilleur taux de transfert.
    Après si tu passe sur un boîtier qui fait vidéo et utilise pas mal cette fonction ça pourrait être juste, auquel cas 16Go me semblent appropriés (classe 6 mini pour la vidéo).
  1. Objectifs pour canon EOS 500D
    Par mat31 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/12/2010, 18h29
  2. eos 500d ou 1000d
    Par misslaeticia dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 16/11/2010, 17h45
  3. Vitesse carte memoire....
    Par v e n t i l o dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/02/2005, 17h32
  4. Gestion photo carte memoire
    Par herve7 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/01/2005, 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
